自带麦克风、RGB灯光、7.1音效,漫步者G1500bar桌面条形音箱
发表于 2023-5-8 12:50:07
【写在前面】
对于游戏玩家来说,不管是入耳式还是头戴式,佩戴久了后多多少少会有些不适。像我平时也不打职业比赛,大多数时间还是采用立体声桌面音箱,不过无法使用麦克风,只能跟队友文字交流,效果很差。要么把耳机挂脖子上只用麦克风,要么再单独配个桌面麦克风。近期,老牌音频厂商漫步者推出了一款桌面条形音箱,HECATE G1500bar,目前售价249元,有意思的是自带麦克风,这样的设计还是比较少见的。HECATE漫步者电竞是漫步者旗下的一个子品牌,主打电竞音频外设,下面就跟大家简单分享一下这款产品。
【包装附件】
HECATE G1500bar包装可以算得上是一本说明书了,正面是产品外观和型号,右侧标注了RGB背光、7.1声卡和USB即插即用3个特点。包装背面是白色、粉色、银色、黑色四款外观展示,以及产品详细信息介绍。包装两侧则印了按键功能简介和产品参数。
产品全家福,东西挺多,有HECATE G1500bar条形音箱、可拆卸麦克风、防风棉、无痕粘胶、品牌卡、品牌贴纸、品牌册以及产品说明书。
可拆卸式全指向麦克风,AEC智能回音消除,ENC单麦通话降噪,鹅颈软管设计,自由调节方向和距离,顶端配有一键静音开关。
产品说明书,页数虽然不多,但已经对音箱的结构、按键、附件、操作进行了详细地说明。
【外观细节】
G1500bar延续了HECATE系列的硬朗的风格,六边形边框,以及大量的直线条。内置两枚45X66mm长方形全频喇叭和两枚41X78mm低音辐射加强单元。
音箱边缘棱角分明,10°仰角设计,正面采用黑色金属网罩。网罩下方是LED灯带,网罩四周则采用镜面装饰条。
音箱顶部和下边框均标有“HECATE“LOGO,上部则布局了开关和指示灯。左边是电源/连接模式切换开关,中间是音量调节按键,右边是音效模式切换键。下方指示灯自左往右分别为电源、USB连接模式、蓝牙连接模式、音乐模式、游戏模式、电影模式指示灯。
音箱底部贴了两块硅胶防滑脚垫,背面是G1500bar电源接口、耳机接口和麦克风接口,麦克风接口采用加固设计。这里如果将电源接口改成可拆卸式就好了,收纳时会比较方便。另外,希望再增加一个3.5mm音频、USB-A、USB-C输入接口,这样就可以通过音频线连接老设备,或者直插U盘来播放高清无损音频。
音箱可以放在桌面上,或者跟我一样放在显示器支架上,既是一个音箱,也是一个桌面摆件。这里又要提到了,如果线材采用可拆卸式的,挪到音箱位置时就会比较方便。当然了,如果音箱能够内置充电电池,这样桌面就更整洁了。
这是音箱的尺寸408mmx64mmx66.4mm,大家可以根据自己桌面空间来选择。音箱线长约1.5米,我电脑主机是放桌面上的,长度还是很富余的,如果机箱放桌底下的,可能需要延长线了。
【驱动灯光】
Hecate Gaming Center驱动软件可以在官网**,界面比较简洁,分为扬声器、麦克风、灯光三个版块,右击扬声器图标可以选择功能设置,有音量控制、取样频率、均衡器、Xear虚拟7.1环绕等、Xear音频明亮化、Xear动态低频、Xear智能音量、Xear环绕扩增共计8个功能。均衡器内置了Dance、Rap、Metal、Jazz等12种音效,也支持自定义。
麦克风设置,可以调整音量以及设置Xear魔幻音效,直播时可以增加趣味,游戏时也可以恶搞一下队友。
灯光设置,内置天蓝、红、绿、蓝、紫5种颜色,常亮、呼吸、流光满速、流光快速、动感律动5种灯效,后面3种灯效色彩是幻彩渐变的。
为了不影响观看屏幕,条形音箱的灯带一般都布局在音箱的下侧或底部,G1500bar也是如此。
G1500bar采用RGB背光,可以在驱动里设置灯光颜色和动态效果,也可以双击右边的G功能键来切换灯效。
这是流光模式灯效,幻彩渐变,只是渐变时的颜色稍少了些,两两渐变,如果同时渐变的色彩再多一些,效果会更好。
动感律动的效果,灯光根据电脑或手机播放的音乐、电影、视频或者游戏的声音进行变动,从虚拟到现实的一种延续。
【影音娱乐】
G1500bar的发声单元是左右分开布局的,坐在音箱正中间,立体声效果还是可以的,加上7.1声卡和DSP声卡解码芯片,对付日常休闲娱乐竞技还是没问题的。记得将音效切换成游戏模式,低频增强,可以听到更多的细节,比如脚步声、换**、切换武器等等。
鹅颈软管麦克风,可以只有调整角度和距离,比如我嫌麦克风遮挡实现,可以调成Z字型。另外,为了进一步降噪和防喷麦,可以带上防风棉,不过无法使用一键闭麦了。一般来说,话筒离音箱太近会产生回声或啸叫,G1500bar采用AEC智能回音消除技术,以及ENC单麦降噪技术,可以防止产生回声、啸叫,衰减环境音,从而让对方听到清晰的人声。G1500bar在实际游戏中跟队友通话的效果,基本上跟电竞耳机差不多了。这里多说一句,类似一些游戏主播,由于键盘比人距离麦克风更近,游戏时也会听到按键声。
刷剧、看电影时建议切换成电影模式,相比游戏模式,会感受到音量有所降低,不过声场感觉更广一些,播放像《阿凡达2》、《流浪地球2》、《黑寡妇》等影片时,音效还是比较震撼的,毕竟有两枚低音辐射增强单元的加持。
G1500bar是支持蓝牙连接的,而且还是最新的蓝牙5.3,传输速率、距离、续航表现以及安全性、稳定性表现更好。第一次使用时需要配对,可以通过音箱按键调节音量,也可以通过手机调节音量。音量调节设置的挺细,0-100,单次调节步进为2。四单元的G1500bar,声音饱满、均衡,解析力中规中矩,高频部分稍弱一些。音箱是自带驱动的,用户也可以通过均衡器来自定义调节。毕竟产品价格放在那,作为一款249元的桌面音效,这个效果还是可以接受的。
【写在最后】
近些年,自媒体平台逐渐成为大家茶余饭后消磨打发时间的主要阵地,”桌搭“这个词也慢慢热了起来。原来电脑桌也可以布置的这么好看,这么有科技感。因此,一些桌面小东西、小配件也开始火了起来,比如玩偶手办、支架、扩展坞、屏幕灯以及桌面音箱等等。以前电脑主机都是放在地上的,而如今个性的外观、RGB灯光等因素的加持,让电脑主机也成为桌搭的一部分。由于主机占去了很大一部分空间,如果桌子不是很大的话,再放一对音箱还是比较难的。这样,漫步者HECATE G1500bar这种条形音箱的优势就显现出来了,细长的造型,刚好可以放在显示器下方,节省空间。
条形音箱一般常见于电视柜,搭配液晶电视使用。如今“桌搭”的兴起,小尺寸条形音箱也加入电脑外设行列。与其他条形音箱有所不同,漫步者HECATE G1500bar除了音频输出外,还具备麦克风拾音输入功能,彻底摆脱耳机的束缚。AEC智能回音消除以及ENC单麦降噪技术的加持,麦克风即便紧靠扬声器,游戏交流时也不会出现回音、啸叫的现象。两主动全频喇叭加两被动低音辐射增强单元的组合,内置7.1环绕音效声卡,搭配Hecate Gaming Center软件,音质在同价位里也是可圈可点。漫步者HECATE G1500bar条形音箱支持蓝牙5.3,可以无线连接笔记本电脑、平板、手机等设备,自带RGB灯带,很适合玩光污染的玩家。
最后结合这些天的实际体验,给漫步者HECATE G1500bar提一点自己的建议,希望能帮助到这款产品新版本的功能优化。一是,建议将电源线改成可拔插设计,对于桌搭爱好者来说,挪动桌面摆件也是常有的事,固定的线材还是不太方便;二是,建议增加3.5mm音频接口,方便连接老音频设备,增加USB-A或USB-C接口,方便直插U盘播放高清无损音频;三是,建议增加大容量充电电池,无线外设是未来主流发展方向,大家对整洁桌面的需求也越来越强。
