从未如此纯粹 阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800海力士A-die镜面RGB...
发表于 2023-5-14 22:49:43
随着上游厂家主推DDR5规格的内存,阿斯加特Asgard也随之推出全新D5规格的高端电竞内存条:博拉琪D5 6800!
废话不多说,开始上图!
外包装
阿斯加特Asgard博拉琪的外包装,与D4产品的外包装几乎一致,依然是家族化的设计语言。外包装正中间是奥丁的儿子:希腊神话人物BRAGI,左侧是以钢琴按键为灵感的内存条RGB导光条。BRAGI和Asgard的字体分别印刷在包装的左右两侧。
从外包装的配色上来看,通体黑色显得质感、简洁又低调。
内包装依然采用全黑色的设计,中间设计了Asgard红色的烫金logo。
同时标配密封条,确保到手为全新。Asgard为终生质保,售后用的还是顺丰快递。
打开内存内包装,你会发现采用上下两层设计。
最上面一层:你会发现附送的一张内存设计诞生过程的卡片,细节相当用心。拿开卡片,就会发现两根博拉琪D5 6800MHz内存条。
最下面一层则是一双手套,用来安装内存时使用,预防静电击穿的同时又仪式感满满。
附送的开瓶器,这是在暗示自己装完机后你可以开一瓶精酿喝喝!
本体
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800内存条的镜面覆盖了保护贴膜,与D4散热马甲几乎一致。
贴有保护膜的内存没啥看头,撕膜后上机才是真好看!
安装上机
从未如此纯粹 阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800海力士A-die镜面RGB电竞内存条 体验分享
主板使用的微星MEG Z790 ACE,CPU为13700KF。
关灯,相机打开闪光灯,阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800的镜面马甲,反射出主板元器件的倒影。
马甲右下方印刷的Asgard也依然清晰可见。
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800的导光条为纯白的透光材质,相信点亮那一刻不会让你失望。
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800MHz 这马甲的镜面太给力了,忍不住多拍了几张。
通电
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800MHz 光效这一块也是美滋滋,支持各种光效及同步,同时通过了四大板厂的RGB协议标准,光效这块没毛病。
测试
硬件测试平台:CPU 13700KF 5400MHz,主板微星MEG Z790 ACE。
对于不太熟悉超频的小伙伴,还是建议内存默认频率6800MHz使用,进入主板bios设置XMP既可达成。
超频
单根阿斯加特Asgard 博拉琪D5 6800MHz超频至7400MHz 用AIDA64测试成绩:
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 超频至7400MHz,进行TestMem5循环拷机测试,四圈无报错说明内存超频后性能稳定可靠。
很简单,一根16G的D5的性能等于2根8G x2的D4的性能。同时现在D4处于退市的边缘,而且颗粒价格处于历史低位,并且D5单根最大容量已经有24G规格的产品上市。所以,这是从D5替代D4的角度来超频测试。
阿斯加特Asgard 博拉琪D5 单根7400MHz AIDA64测试成绩可以说相当惊艳,特别是读取高达:Read 60575 MB/s,如果双通道那么就是 121150 MB/s左右,读取写入复制均能破100000 MB/s。
经过实测使用,阿斯加特Asgard 博拉琪D5这款SKU个人是比较认可的,采用的是海力士A-die,超频性能余量不错,同时支持AMD EXPO和INTEL XMP3.0,兼容性无任何问题。
最后,关于颗粒价格这块我需要再次强调:处于历史低位,DDDD。
硬件平台
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口,供电更大也更稳定高效!超频供电这一领域吊打其他品牌的竞品B760M主板。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,固态高温运转更稳定,读写7000MB/s轻松达成。M2便携卡扣,安装固态更方便。
主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使得整体平台之间的各个元器件的电路更平衡更稳定。超频后的稳定性也得到加强!
微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W,极限300W。
作为日常测试使用的主力水冷散热器,在同价位里面,散热性能给得最多的SKU。
同时微星M360迫击炮支持LGA1700/AM5,属于大多数平台兼容,当然除了特别老的平台除外。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
如果你近期需要选购一体式水冷散热器,M360迫击炮不会让你失望。
微星M360迫击炮的扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,风量25.5-94.65CFM,风压0.31-3.68mmH2O,寿命50000小时。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
