朗科绝影NV7000旗舰M.2固态硬盘 YMTC长存颗粒缓外2500+MB/s 扎...
发表于 2023-5-19 06:43:21
在硬件DIY领域里,存储产品一直被国外品牌所把持,许多高端配件打着灯笼也看不到竞品的出现。
进年来,随着国家在高科技技术领域的突破,越来越多的国货新老品牌开始推陈出新,同时销量也越来越大。
这次拿到了一块深圳朗科的旗舰M.2固态硬盘:绝影NV7000,容量为2TB。同时近期打算购买旗舰固态的小伙伴们,可以先看看我的实测再做决定也不迟。
外包装
朗科绝影NV7000旗舰M.2固态硬盘的外包装采用黑色条纹设计,正中间印刷了银色烫金工艺的朗科NV7000,右上角则印刷了Netac朗科和2TB容量内容。
反面为产品相关功能、出厂信息及相关执行标准/协议等印刷内容,同时sn码及防伪贴也必不可少。
打开包装,映入眼帘的是一份纸质用户使用手册,下方便是朗科绝影NV7000 2T固态本体和附送的M.2螺丝。
本尊
撕掉透明保护膜,露出朗科绝影NV7000的金属马甲。
马甲设计风格非常POWER,拥有几何切割机械感,同时尾部亮片设计时尚感也有兼顾到。
侧面表面采用拉丝处理质感满满,螺丝上贴的密封贴确保到手为全新。
反面贴纸印刷了产品型号、容量、S/N、P/N、NETAC、相关执行标准协议标准等内容。
朗科绝影NV7000采用金属复合散热马甲,顶部采用大面积散热鳍片材质为铝合金材质,底部采用不锈钢材质的高强度底座,抗冲击和防护性都得到大大加强,确保固态意外跌落后的数据安全。
同时在散热上也进行加强,增加了高导热系数硅脂导热垫,确保高温高负载的正常运转,这样的堆料设计国外竞品是不会给的。国货还是要良心许多!
朗科绝影NV7000头部及尾部的特写,让人印象深刻的还是马甲上这两根红色的长条,从头至尾贯穿其中。黑红对比色,马甲颜值质感满满。
安装上机
朗科绝影NV7000上机效果相当惊艳,特别是散热马甲尾部亮片的反光,质感满满。
设置使用
选择GPT,NTFS,4k 4096,既可正常使用朗科绝影NV7000了。至于盘符和容量,可以根据自己的需要设置。
软件测试
使用软件CrystalDiskMark对朗科绝影NV7000进行读写测试:
1GB 读取速度 7096+ MB/s ,写入速度 6615+ MB/s 。
16GB 读取速度 7041+ MB/s ,写入速度 6589+ MB/s 。
32GB 读取速度 7030+ MB/s ,写入速度 6595+ MB/s 。
64GB 读取速度 7058+ MB/s ,写入速度 6568+ MB/s 。
使用HD Tune Pro对朗科绝影NV7000进行大容量基准读取测试:
文件大小分别为150GB、200GB、250GB、300GB:最小速度 2548+ MB/s 到 2758+ MB/s ;最大速度 2883+ MB/s 到 3060+ MB/s 。
日常使用,朗科绝影NV7000速度最低也有PCIe3x4的速度,也是SATA速度的五倍多。所以大家日常使用完全不必担心掉速问题。
HD Tune Pro对朗科绝影NV7000进行大容量文件基准读写测试:
100GB 读取速度 5988+ MB/s ,写入速度 5873+ MB/s 。
200GB 读取速度 6010+ MB/s ,写入速度 5880+ MB/s 。
FastCopy对朗科绝影NV7000进行文件对拷测试:
文件20G,两次对拷成绩为7.4/8.7 秒,传输速度分别为2550MB/s、3032MB/s。
Flash id显示,采用的是长江存储的YMTC 3D TLC 128层颗粒,单颗512G共4颗组成2T容量。
得益于朗科工程师在散热上的堆料安排,软件CrystalDiskInfo显示温度54度,朗科绝影NV7000的相当优秀的温控,因为这是读写测试后的温度。
朗科绝影NV7000采用英韧的IG5236主控方案,12nm工艺制程,支持最多八个NAND通道。采用长江存储的YMTC 3D TLC 128层颗粒,随机写入成绩高达 900K IOPS,随机读取高达620K IOPS,2TB版本的写入量为1280TBW。
值得一提的是,朗科绝影NV7000区别于HBM方案,依然标配物理缓存,型号为海力士/SK hynix H5AN8G6NCJRVKC。数据安全性一直是重中之重,英韧IG5236采用包括国密标准SM2/3/4、AES、SHA、RSA、ECC、CRC、RAID和端到端数据保护在内的多种数据加密和保护机制,是竞品固态没有的,而且安全性也是最高等级。
经过本人实测,不管是温度还是缓外速度,个人认为朗科绝影NV7000都是一款行业领先的PCIe Gen4 x4、NVMe 1.4 旗舰M.2固态硬盘,同时质保支持五年时长,加上nand存储颗粒又是行业历史低价,近期有需要的完全可以无脑冲!
硬件平台
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使用稳定性得到加强!
与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!前瞻性的支持最新的PCIe5.0 x16插槽,战未来!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。 主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,同时M2便携卡扣,安装固态更方便。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。
安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱。同时安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期会加推白色版本。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
