解锁PC掌机天花板,OneXPlayer 2代演绎三合一新玩法:实力派
发表于 2023-6-9 22:08:58
说实话,笔者也没想到,今年的掌机圈会是这么热闹,谈起掌机,可能大家脑海里划过会是Switch的天下?不,我们下一台掌机又何必是任天堂,当然我也不例外,投入了Windows掌机的怀抱,前段时间我入手了一台「极致全能」OneXPlayer 2掌机,个人认为它是目前最值得入手的一款掌机,毕竟人家可以在PC掌机、mini笔记本、Win平板之间随意切换,花一样的钱,体验3个角色,很香是吧?
在上一篇文章中我与大家分享了这款机器的外观细节以及上手体验之后,有不少粉丝回复留言说想看OneXPlayer 2的实际跑分状况,那今天就跑一下吧,下面让我们一起来更深入的了解这款掌机,看看它的性能表现是否能符合你的口味。
进入性能测试前,我们再来回顾一下我手上这台OneXPlayer 2掌机的核心,硬件规格:AMD 锐龙7 6800U处理器、16GB双通道LPDDR5 6400MHz内存、1T PCIe 3.0 x 4 NVMe高速固态硬盘、8.4英寸/2560*1600(2.5K绚丽大屏)358 PPI、100% SRGB色域、17100mAh(65.5Wh)大电池、100W氮化镓快充、哈曼认证扬声器、WiFi6E、蓝牙5.2、双震动马达、加速度传感器、陀螺仪。
从硬件参数来看,我们可以发现OneXPlayer 2很强,综合配置表现确实有着更突出、更亮眼实力,重新定义全能旗舰掌机,以硬核主流的配置、更强劲的性能、更多元化的体验,再次铸就“掌主”辉煌战绩,性能可保障大部分3A游戏大作,在中高特效下拥有媲美游戏本的流畅性。
而且OneXPlayer 2这块屏幕还支持10点触控操作和4096级压感的原笔迹手写输入,明显支持多种操作方式,也令这款掌机使用起来变得更加的便捷省心。
OneXPlayer 2搭载主动+被动的组合式散热方案,内置一个直径75毫米的静音风扇,风扇是由71片采用了液晶高分子聚合物材料做成的扇叶,具备良好散热效果与低噪音水平,配合PWM调速还能根据内部温度自动调节转速,其搭配两根铜管宽8.6mm,采用异形的回字设计,霍尼韦尔相变导热片,可确保各种使用场景下均保持整机凉爽稳定。
此外,OneXPlayer 2掌机还配备一个USB-C 4.0全功能高速接口(支持外接扩展坞或4K大屏)、一个USB-A 3.0接口、一个Micro SD 4.0卡槽,可进一步扩展海量存储空间,丰富的接口自然能带来更多场景拓展。
OneXPlayer 2机身底部还设有一个支持充电功能的USB-C 3.2接口,并具有pogo pin接口,玩家们可通过专属磁吸键盘进入办公模式,接上键盘它就是一款高性能Win迷你笔记本,接上手柄它就是一款PC掌机,卸下手柄它又是一款轻薄触控windows系统平板电脑,花一样的钱,拥有不同体验。
作为一款掌机产品,操作部分也是一道重要的关,OneXPlayer 2采用了经典的游戏手柄布局,且手柄支持拆卸实现分体式应用,全方位满足用户不同场景的使用需求,错位摇杆设计则令操控更加顺手。
经典手柄布局和舒适人机工程学设计,令我们操控起来更加顺手,无论手掌大小都可舒适持握,久玩游戏不累,值得一提的是OneXPlayer 2搭载的还是ALPS电竞级摇杆、ALPS原厂的**键与肩键,手感大有提升,寿命相对来说更长。
OneXPlayer 2掌机具备经典橙色氛围灯,小遗憾是不能像RGB灯效那般随意调颜色。
OneXPlayer 2对掌机用户推出的全新玩家中心,这是一个针对玩家们需求的专属软件,通过游戏库会以磁贴形式整齐呈现,在手柄上即可快捷选取开玩,找游戏非常方便。
专属玩家中心还**调节功耗、GPU频率、CPU最大状态、风扇转速、震动设定、分辨率、亮度以及音量等设置,还加入了全局锁帧功能,开启全局锁帧后,掌机的功耗将自适应调节,能有效优化游戏的流畅度以提升掌机续航能力。
OneXPlayer 2掌机搭载AMD锐龙7 6800U处理器采用ZEN3+架构,6nm制造工艺,8个大核、16线程、2.7GHz CPU主频、4.7GHz加速频率;而2.2GHz频率的AMD Radeon 680M核显是12显示核心,2200MGHz显示频率,支持FSR技术和光线追踪加速,性能超越NVIDIA GeForce MX 550显卡,这个配置,基本可以应对一些主流游戏需求。
在测试中,我将OneXPlayer 2掌机的功率调至最高28W,风扇转速自动,鲁大师给出的综合分数为1013478分,其中CPU得分56051,显卡得分123454,内存得分144379,硬盘得分185594。
对于游戏的启动、稳定运行有着息息相关的固态硬盘,也顺便测试了一下,通过CrystalDiskMark测试,我手里这款OneXPlayer 2掌机的1T SSD顺序读取3326.98MB/s,写入2896.36MB/s,速度良好,不过嘛,个人还是建议直接上32G+2T版本,一步到位,避免后续升级麻烦。
使用AIAD64测试一下OneXPlayer 2掌机内存的性能,传输性能相当不错。
7-Zip解压缩测试,得分为74.051 GIPS。
高性能模式下CPU-Z简单测试结果,单核589.8,多核4954.5。
OneXPlayer 2掌机在这样的性能释放下,Cinebench R15/Cinebench R20综合表现可以和酷睿i5 1240p持平,对于一款PC掌机产品来说,它在目前的主流CPU中算是比较优异的成绩了。
显卡部分,性能超越NVIDIA GeForce MX 550显卡的AMD Radeon 680M核表现又将如何?我们通过3DMARK来测试表现,Time Spy得分2770,显卡分数2490,CPU分数7684。
Fire Strike得分5930分,显卡分数6153,物理分数21177,综合得分2523。
Fire Strike Extreme得分3361,显卡分数3419,物理分数20019,综合分数1415。
从实际测试成绩来看,OneXPlayer 2掌机肯定不能与带显卡的游戏本相对比,那肯定会有明细的差距,但对于一款PC掌机产品来说,它绝对是目前圈子里的“标杆”。
在PCMARK10性能测试中,OneXPlayer 2掌机获得6019分成绩,其中子项常用基本功能得分8660、生产力8968、数位内容创作7621,日常办公也相当给力,轻松运行各类大型应用,也能畅玩玩3A大作与和独立游戏。
作为一款高度集成的掌机产品来说,应该有很多小伙伴都担忧它的散热能力,我也不例外,开始收到OneXPlayer 2的时候个人也表示怀疑,实际上它的散热成绩让我感觉有些意外,比意料之中要好太多,可确保各种使用场景下均保持整机稳定。
OneXPlayer 2掌机待机温度最低42°C,最高48°C。
压力测试15分钟,OneXPlayer 2掌机所搭载的锐龙7 6800U处理器功耗稳定在高性能模式28W,跑满,依旧保持了流畅稳定的性能表现,可**高性能持续释放,玩3A游戏也能保持与笔记本一样高效散热能力、稳定性。
至于续航部分,实测28W高功耗游戏约2小时,如果换成轻量级游戏,那么续航时间可在3-5小时之间,随机配备的100W氮化镓充电器半小时就能为掌机充电达50%。另外,续航测试的方式由于每个人玩的游戏不同,亮度、声音大小、游戏类型功耗不同,会存在一定的差异,所以上述结果仅供大家参考。
得益于X86架构,也证明了一点,那就是OneXPlayer 2掌机的可玩性很高,从一系列的跑分成绩来看,这款PC掌机各项表现全部拉满,掌机也好,娱乐平板也罢,还有接上小键盘就是mini笔记本,可以说性能强悍,素质足够优秀,明明能靠实力,偏偏还要送上三合一,确认过的眼神,我是爱上了。
last:由于篇幅的问题,在此就不再啰嗦了,关于OneXPlayer 2掌机更多的3A游戏体验测试,将在下一篇文章给大家揭晓,小伙伴们想看它玩什么类型的游戏,也可以在下方留言告知我,笔者将会体验之后告诉您详细的答案,咱们下一期不见不散。
