iNNOCN 28英寸美术显示器评测:4K高色域不止生产力,还能打...
发表于 2023-6-20 22:20:53
要说电脑的重要性,想必人人都知道,无论是办公还是休闲娱乐,我们都越来越离不开电脑了。而电脑的硬件中,显示器为我们呈现了五彩缤纷的大千世界,它不仅仅只是一个显示器,它是一个人机交互的窗口,因此,我们买电脑不仅要看主机的硬件配置,也要多关注显示器的配置。
大部分的人会觉得奇怪,显示器还有啥配置,不就一个尺寸就好了嘛。确实,很多人配显示器,一般只关注到尺寸。就像当年买彩电一样,也只看尺寸。那么,今天我就来科普加评测一台专业的美术显示器,看完之后,你就会知道你该选什么样的显示器了。
显示器外观
这次在多方面的考虑下,我入手了一台innocn联合创新的28英寸4K专业美术显示器。毕竟根据我的电脑桌面的大小,28英寸是一个比较适合的尺寸。太小了,显示不专业,看着眼睛也累,不利于专业生产力。另外屏幕尺寸太大了,容易有颗粒感,且左右看不过来,脖子扭来扭去也累,因此,28英寸是我这几年一直在用的显示器尺寸,个人认为也是最适合的。
先来看看这台innocn 28D1U PRO的配件,它有一块方形的底座,采用金属的基底,外面覆盖了一层塑胶,底部还有4个橡胶垫,这些细节都比较精致,整个底座也很有份量感。
翻过来可以看到正面有一条凹槽,用来放笔这样的工具我觉得挺合适的。
再来看看这个支架,支持采用的是标准的75*75mm的支架,如果喜欢壁挂的话,也可以安装标准的壁挂支架来搭配,根据自己的需求来配置。这个支架全部采用铝合金材质做成,牢固耐用,做工精湛。
另外还有两条信号号,其中一条是HDMI线,另一个是USB-C线。这条USB-C线不仅可以支持反向65W充电,比如外接手机给手机、电脑充电。而且还可以传输图像和音频信号,也就是说,只要连接一条这样的线,就可以传输数据信号的同时还能反向充电。
另外厂家居然还贴心的送了一把简易的梅花螺丝刀,这样就不用在安装的时候急急忙忙找螺丝刀了,这点给个赞。
我们再来看看显示器主屏的后面,它共有4个接口,从左往右分别是HDMI,DP,USB-C,3.5mm音频输出。
可以说接口还是挺丰富的了,除了老旧的VGA和DVI接口取消了之外,其它该有的接口它都有。
另外还有一个值得一提的是,innocn 28D1U PRO把电源适配器直接转到了机内。这样的话连接电源将大大的方便。对桌面空间也是极大的解放,避免了传统显示器偌大的电源适配器没地方放的尴尬。
显示器支架支持最大105mm的上下调节移动。除了可升降之外,它还有一个角度可以调节。把屏幕前倾5度和后仰11度。基本上有这两个调节,就已经能满足我们日常所需了。
但是如果你一定要说,它这个支架不能上下或左右旋转,不能竖屏。我只有说,我做为一个平面设计者,我很少会用到竖屏,几乎用不到。而如果左右旋转确实要用的话,就手动移一下底座咯。
在屏幕底部的右下角,有一排实体的按键,正面是没有任何提示的,其中还有一颗白色的电源指示灯对着桌面,可以减少电源指示灯对我们人眼的干扰,这个设计还是挺人性化的。而按键的功能可以设置3个快捷键功能,快速对显示器进行一些调节。进入菜单后也有丰富的功能设置,但它的菜单设计逻辑清晰,简单,操作起来一看就会。
从屏幕的通电显示效果来看,很明显innocn 28D1U PRO采用的是IPS的屏幕面板。更详细的说,它采用的是IPS(AAS)硬屏,也就是那种用手指按压屏幕不会出现水波纹一样的东西。而且它的可视角度非常大,可视角度达到了178°,几乎接近180°,无论从哪个角度看,都能看清屏幕的内容,并且色彩仍旧丰富,真实。
从外观来看,的屏幕表面贴了一层磨砂膜,这种工艺的好处就是它可以大大的减少屏幕的反光,眩光等。让屏幕里的显示内容看得更纯净,避免杂光的干扰。当然,也有些人不喜欢这种反眩光的磨砂设计,更喜欢没有磨砂处理的高清屏。所以我想说,这种高清屏效果确实好,但是外面环境光过亮的时候,它的屏幕反光就会非常严重。
性能测试
在测试之前,我们先来看下它的功能菜单,看有没有啥可以优化到更好,更适合自己的地方。可以看到,菜单的第一个选项就是专业,内含标准模式,sRGB模式、Adobe模式,DCI-P3模式。果然是专业的显示器,普通显示器可没这么多选项。
另外这货居然还有游戏模式,尤其是分了FPS游戏,也就是射击类游戏。还有RTS/RPG这种角色扮演的竞争类游戏等等,甚至还可以调响应时间,共四个选项。基本上覆盖了主流的几款游戏大作。
接下来就要用红蜘蛛校色仪来给显示器进行检测。毕竟innocn 28D1U PRO这货出厂就带了色彩显示报告。每一台出厂的显示器都会经过逐一的调色,并有专属的校色报告会随机一起发货。
当然,我作为一名专业的平面设计师,只是厂家出厂一次校色显然是不够的。屏幕会随着时间的流逝而老化,因此,定期的校色就很有必要了。
于是,我上了这个红蜘蛛校色仪。没错,就是下图这个玩意。这货不仅可以校色,还可以测试显示器的各种性能,那废话不多说,接下来我们就一起来测试下吧。
为了让测试效果更专业,需要尽可能的在暗光的环境中测试,避免其它尖源对测试干扰,测试会对显示器的亮度,对比度,色域,色彩准确度,整个屏幕的亮度均匀度等进行全方位综合性的测试。
比如现在在进行的就是亮度均匀度测试,它把整个屏幕分成了9块区域,分别对不同区域的亮度和色彩进行检测并计算出一个对比值,从而就可以测出整个显示器的面板尺寸的亮度不同导致的显示器最终呈现的亮度和色彩不一致的相差值。
那么整个测试的过程就不分享了,直接贴出红蜘蛛SPYDER X的检测结果吧。
色调响应就是电脑输出的一个数值和显示器直接显示对应的数值的差异。这个差异越小,曲线就越直,说明显示器能够完美精准的响应输入的信号。从测试结果来看,在光度1.8的时候色调响应更积极,曲线几乎成为直线。而在光度2.2值的时候曲线偏差略大于前者。从结果来看,这台显示器的表现还是挺优秀的。
上图显示的是在显示器不同的亮度设置下(0%~100%)显示器的实际输出亮度值和对比度值。从实际的测量结果来看,这个亮度和对比度性能还是不错的。
上图是整个显示器分成9个区域,不同区域之间色彩精准度的差异,一般认为,精准度小于2就是专业的显示器,从实际的表现来看,9块区域中,以左中区域为0的话,则左上角精准度为4.9,右下角为2.6。除了左上角略低一点外,整个屏幕的色彩精准度还是有着比较优秀的水准。
接下来是整个屏幕的亮度差异对比,同样也是分为9个区域。如果以中间为标准的话,则左下角差异最大为12%,其它3个角落的差异都是2-3%而已。一般来说,显示器的亮度的差异性在10%以内都是不错的,因此从实际的测量来看,这块屏幕的素质还是挺不错的。
上图是12色卡色彩精准度测试,其在不同的色彩中,最小值仅0.11,最大值仅为2.66,平均值为0.9。同样的,一般认为精准度小于2就是专业的显示器。虽然有个最大值为2.66稍显拉低,但平均值0.9还是可以骄傲的证明,这就是一台专业也素质相当不错的显示器。
重点来了,我们来看看它的实际色域表现。经过测量得出,iNNOCN 28U1D PRO在sRGB色域中覆盖范围达到100%。这点是相当的专业了。毕竟我们平时常用的PC电脑和网页浏览,视频播放等大都是sRGB色域,如果这个显示器能覆盖100%说明这台显示器就具有了该显示的都能显示的能力。另外,在AdobeRGB色域中覆盖到了82%,DCI-P3色域中覆盖到了87%。这个结果还是要当满意的,这是一台具有宽色域能力的专业显示器。
最后Spyder X测完后还给显示器打了一个综合评分,除了对比度和亮度均匀度稍显逊色之外,其它几乎都满分,综合性能确实不错,对得起专业美术显示器的称号。
使用体验
显示器好不好,还得看实际的体验,我的主力生产力电脑是PC台式电脑,这是一台可以说是桌面上最强的电脑主机配置,工欲善其事,必先利其器,不管是做照片后期处理,还是视频剪辑。
好的显示器,可以让我更精准的识别到色彩的表现,从而更精准的对作品的色彩进行调整,调出我想要的效果。所见即所得,即使输出作品到手机上,其它平台的电脑上如苹果电脑,它的最终表现也几乎一致。这让我的工作效率和专业度大大的提升。
我现在还记得五年前用的是一台VA面板的28英寸4K显示器,用来做平面设计,那时候我没考虑色彩表现,只考虑了尺寸和分辨率。结果我就发现,我在电脑上调好的颜色,到了手机上一看,色彩不但偏色,而且浓了很多。以至于我调色在电脑上会调的很淡,也就是调色的过程中不能所见即所得,严重的降低了我的工作效率和专业度。
当然,除了PS,PR这样的平面设计,用它来看电影也是扛扛的。毕竟4K加持,又有广色域,再加上它居然还有个电影模式,用来看高清4K大片着实是爽。色彩细腻过渡自然,显示精细,毛发灰尘都清晰可见,效果确实震惊,当然,前提是你得有优秀的高清4K片源。
而且作为一台美术显示器,这货居然还有游戏模式,并且分了游戏类型。虽然说IPS面板的特性决定了它的响应速度和TN面板相比肯定是会稍逊色一点。但是作为TN的升级面板,IPS的可视角度和色彩表现远超TN面板。因此,除非你是专业的电竞玩家那么建议选择TN面板或是OLED面板。一般游戏爱好者还是建议选择经过厂家优化调校的IPS面板。
先来一把吃鸡吧,在游戏设置中,我可以打开FPS游戏选择。此时响应时间最快,可大幅降低画面拖影的尴尬。
在4K的画面下,游戏画面确实相当的精致,逼真,好看。尤其画面的颜色也可以更完美的还原游戏的真实场景,看着赏心悦目。
而在游戏中,即使我的快速甩枪,整体的画面反应也是灵敏,没有拖滞感,没有延迟。那当然这块面板的刷新率只有60HZ,没有那些高刷新面板144HZ甚至240HZ更高那般油润顺滑。但那种游戏面板一般没有4K的分辨率,颗粒感强,因此,相比来说我宁愿要这种高分辨率的。
另外在风靡全世界的赛车游戏《地平线5》中,快速的激烈驾驶画面也是自然,没有拖滞感。而4K的精细画面和真实的色彩表现,让游戏的画面更酷也更沉浸。看到这里,工作之余的你,是不是也想来打一把游戏了。
别忘了,iNNOCN 28U1D PRO还有一个USB-C的接口,它支持一线通,不仅可以用这个接口输入高清视频和音频信号,而且还可以反向快速充电,并且充电功率高达65W,放在桌面上,用它来给手机充个电还真的挺方便的。
当然,我家里还有2台和记本电脑,其中一台Macbook Pro,另还有一个PC笔记本电脑,都支持高功率的USB-C充电,同时也支持USB-C视频信号输出。现在,来体验下一根就实现信号传输和给笔记本电脑充电的至简乐趣吧。
怎么也想不到,现在的显示器连接居然如此简单的,只要需要一条这么细的线,就可以又是充电又是传输高清音视频信号的,这大大的简化了我连接笔记本的烦恼,也大大的简化了桌面,提升了桌面的整洁度。
自从笔记本电脑了有外接显示器之后,原本15英寸的屏幕我再也不想看了,28英寸的尺寸几乎大了4倍,这不香么?并且分辨率也更高,如此一来,在家里,笔记本电脑还真得配个大尺寸的专业美术显示器才行。
另外这个显示器还有一个亮点就是它的低蓝光模式,硬件级的低蓝光,并且强度有多档可以调节。可以对有害蓝光进行专业的调节,大大减少我们眼睛的疲劳。这种模式半夜用来办公打字,看网页学习等等都特别的好用。
结语
总的来说,这款iNNOCN 28U1D PRO专业美术显示器,它的超窄边框,可升降支架等颜值还是在线的。另外它的色彩表现对得起它的专业美术显示器这个名号,色域表现强,色彩显示精准度也高。这些都是通过红蜘蛛校色仪实际测出来的。当然,这个校色仪测出来的结果也仅供参考,也是有一些误差的。
如果你和我一样是一名用电脑作平面设计生产力工具用的,那么这台显示器非常具有性价比,非常适合你,并且工作之余,用它来打打游戏,看看电影放松一下,也是相当的不错。
