双灯区、软硬双结构,Miel M75 Blue Flurry亚克力三模机械键盘
发表于 2023-8-29 10:06:42
【写在前面】
随着国产轴的崛起,国内机械键盘新品牌如雨后春笋一般涌出,百花齐放,外观、配列、结构、材质、键帽、轴体等等,种类丰富,总能找到一把适合你的键盘。曾经只是男士专享礼物,而如今也颇受女生喜欢。近期,外设新品牌Miel蜜迩推出了首款机械键盘:M75 Blue Flurry蓝雪花,75%配列、高透亚克力外壳、GASKET/TOP双结构、有线/2.4G/蓝牙5.1三模连接、金属大旋钮,全身RGB灯光,售价399元,下面就跟大家简单分享一下这款新品。
【包装附件】
Miel M75 Blue Flurry采用双层包装,外包装为蓝底色,正面是产品名称,背面是键盘外观轮廓,侧面贴有轴体版本标识。
产品全家福,附件挺多,包含键盘、产品说明书、五枚增补键帽、弹簧线、多功能钢丝拔键器、清理毛刷、金属定位板、L型螺丝刀、增补螺丝、增补硅胶垫。
弹簧线一般在客制化键盘里比较常见,量产键盘里不是很多,有线模式下也有不错的视觉效果,如果能线材外部也采用透明材质,或许跟键盘会更搭一些。线材外部采用白色橡胶材质,线径较细,质地比较软,USB-A转Type-C接口。
【外观细节】
Miel M75 Blue Flurry采用75%配列,82键,相比87键,精简了PrtSc、ScrLk、Insert、Pause、Menu五枚按键,右上角多了金属大旋钮。键帽采用蓝雪花配色,蓝白二色混搭,F区未进行功能下标,键帽采用Aladin Regular字体,字体比较秀丽,一般常用于海报设计、书籍装帧、画册封面、产品包装设计等方面。
键盘上盖和底壳均采用淡蓝色高透亚克力材质,边框四角进行了小倒角处理。ESC键是小蜜蜂图案,Enter键是小蜜蜂筑蜂巢图案,左Shift键为叶子图案,右Shift键为蓝雪花的花冠筒图案,方向键为蓝雪花倒三角裂片图案,Win键为蓝雪花图案,Space空格键为蓝雪花的花簇图案。
键盘平放时呈现一个自然小坡度,搭配原厂高度键帽,人体工程学布局。
键盘右上角布局了一枚金属大旋钮,默认为调节音量,顺时针提升音量,逆时针降低音量,静音需要点击FN+F9组合键,建议厂家将单击旋钮设置为一键静音。键盘后边框右侧布局了一个2.4G适配器收纳仓,接收器为白色的,建议厂家改为边框同种材质和颜色,会更好看一些。
键盘后边框左侧为Type-C接口,充电或有线模式时连接使用,接口旁边是无线模式开关。
键盘底部也为蓝色高透亚克力材质,加上底部硅胶也采用半透明材质,可以清楚地看到淡蓝色的PCB板。键盘采用无支架设计,高度固定,四角贴有硅胶防滑脚垫,右下角印有金色品牌LOGO。
【轴体键帽】
Miel M75 Blue Flurry采用佳达隆GPro3.0轴体,有G黄Pro3.0、G红Pro3.0、G茶Pro3.0三款。我这款采用的是G茶Pro3.0,触发力度55g,导通行程2.0mm±0.6mm,总行程4.0mm。轴体出厂自润,段落感较弱,打字时较静音。采用透明上盖、细纹导光柱,提升透光效果,以及三层增强型针脚,强度更高且不易跪脚。轴座采用热拔插设计,兼容三脚和五脚轴体。
键盘大键采用卫星轴设计,透明材质,减少对光线的阻挡,提升大键位的灯光效果。
键帽采用PBT材质,原厂高度,Aladin Regular字体,热升华工艺,蓝雪花配色,键帽水口处理的挺干净,边缘也没有毛刺。
蓝雪花,花冠筒部为紫红色,裂片为蓝色,呈倒三角形,整体花型像雪片。Miel M75 Blue Flurry也采用此配色,附件里的紫色增补键帽刚好和紫红色花冠筒相呼应。
【灯光效果】
灯光是Miel M75 Blue Flurry重要特点之一,上盖和底壳均采用高透亚克力材质。没有像其他品牌一样搭配全透键帽,大概是考虑到性价比和实用性。全透键帽需要搭配全透轴体,有的还需要定制,成本较高。而且全透键帽虽然好看,但太晃眼了,打字时很难看清,观赏性大于实用性。Miel M75 Blue Flurry虽然键帽是不透光的,但其氛围灯效的亮度还是很足的。
键盘灯光分为按键和边框两个发光区,无驱动软件,需要通过组合键来设置灯光,FN+End=一键开关灯。按键区,FN+Delete键=切换背光灯效,FN+↑↓=调节亮度,FN+←=调节灯效方向,FN+→=切换七色和RGB颜色,等等;边框区,FN+Home=切换边框灯效,FN+PgUp/PgDn=切换边框亮度,FN+空格=调色板。
键盘按键采用下灯位设计,灯珠朝着用户,从而减少轴芯对灯光的阻挡。Miel M75 Blue Flurry是支持热拔插的,如果你真喜欢全透键盘,也可以后期自己DIY,换上全透的轴体和键帽,只是有点费银子,特别是高透轴体。
动图的方式给大家简单演示一下动态灯效,RGB波浪灯效,也叫随波逐流,按键和边框都在RGB色彩渐变。调低运动速度,这个灯效也是挺适合用来当做日常灯效使用的。当然了,如果实在对动态灯光比较敏感,也可以设置为RGB常亮灯效。
RGB大旋转灯效,按键和边框都在RGB色旋转运动。这个灯效有点炫,不太适合打字或游戏时使用,不过直播、录制视频时,可以当做背景灯,增加动态氛围感。
【改TOP结构】
Miel M75 Blue Flurry是支持DIY更改结构的,键盘出厂为Gasket结构,PC定位板,搭配硅胶垫、EVA棉、IXPE轴下垫以及硅胶底垫,消音软弹手感。通过附件的金属定位板、硅胶垫及螺丝也可以改为TOP结构,消音偏硬朗手感。
DIY不难但有点费时间,首先需要将键帽和轴体逐一取出,然后通过L型螺丝刀拧下后盖螺丝和定位板螺丝。
此时可以清晰的看到PC定位板下的EVA棉和IXPE轴下垫,以及淡蓝色的PCB板。
通过PCB板背部可以看出,键盘采用的是佳达隆热拔插轴座。
底部硅胶垫为半透明材质,也是为了最大限度的不遮挡灯光。同时也能看到内部的锂电池,标注的容量为3100毫安。
取下PC定位板,不用管卫星轴,直接换上金属定位板,固定好四周的六颗螺丝即可。
然后取出附件里的硅胶帽和小螺丝,为金属定位板的半圆小耳朵逐个装上硅胶帽,然后适度拧紧螺丝(拧的太紧会把硅胶帽弄脱落)固定到上盖。
接着通过长螺丝,将键盘上下盖固定好,这样TOP结构的改装就基本上完成了。
最后安装好轴体和键帽就可以使用了,外观上透明的PC定位板与银色的金属定位板区别不是很大,但手感还是有改变的。原先偏软弹的手感,进行改装后,手感明显变硬了一些。
【实际体验】
由于键盘是无支架设计,前边框也是有一定高度的,建议搭配一个手托来使用。家里如果已经有60配列的手托,也可以直接搭配使用,两边只短一点点,也挺好看。
Miel M75 Blue Flurry采用全键无冲设计,目前来说,这也是当下机械键盘的标准配置了。对于玩多按键同时操作的游戏玩家来说,全键无冲也是刚需了。
试玩了几天CSGO,按理说,非线性轴玩FPS射击游戏时,段落感会不太舒适。佳达隆G茶Pro3.0本身段落感很微弱,实际使用时有点像线性轴,所以玩CSGO时还是比较容易上手的,常规的走位、跳跃、武器切换也是顺畅的,声音也确实不大。
【写在最后】
Miel M75 Blue Flurry是支持有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接的,打开键盘后边框的无线开关,FN+1/2/3/4进行配对,其中FN+1/2/3为蓝牙模式,FN+4为2.4G模式,可在多台设备间切换使用,同时无线模式下也是支持RGB背光的。虽然键盘没有驱动软件,但也是支持VIA改键的,具体改键攻略网上也很多的,不过需要花点时间去学习一下。比如键位布局不符合自己的使用习惯,或者需要被精简掉的某个按键,以及为按键赋予其他功能,都可以通过VIA改键来实现。最后简单总结一下Miel M75 Blue Flurry特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-75%配列,高透亚克力外壳,金属大旋钮
-蓝雪花主题键帽,PBT热升华,原厂高度
-佳达隆GPro3.0轴体,黄、红、茶三种可选
-按键、边框双区位灯光布局,RGB动态灯效
-GASKET消音结构,可替换成金属定位板的TOP结构
-有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接,内置3100毫安电池
【建议】
-建议推出驱动软件,方便用户按键设置和背光调节
-建议线材也换成外壳一样的浅蓝高透材质,颜值会更高
