极致性能 时尚小巧 高效办公 畅享娱乐 零刻SER7迷你电脑全...
发表于 2023-8-29 17:41:54
桌面升级 焕然一新
最近入手了一台超赞的迷你电脑,终于把用了六年多的办公笔记本给替换掉了。我平时工作内容是文字处理、图片编辑和视频压制,休闲时喜欢追追影视、打打游戏,旧笔记本性能早已落伍,多开几个窗口就感觉明显卡顿,风扇噪音也越来越大让人难以忍受,而且我早就想买一台迷你电脑了,这次正好有理由换机。
这台零刻SER7搭载高性能AMD锐龙7 7840HS处理器,8核心16线程,32GB双通道高速内存、1TB大容量高速NVMe固态硬盘,属于办公设计游戏全能型选手。
零刻SER7预装了Win11 Pro版,开箱后,只需连接显示器、无线键盘和鼠标,几分钟内激活和初始化Windows,真正做到了入手即用。
外设方面,游戏手柄通过无线接收器连接,键盘、鼠标和音箱则是通过蓝牙连接的。
特别是,零刻迷你电脑背后的两个满血全功能USB4接口,40Gbps速度,PD3.0 100W供电,所以每一块便携显示器只用一根Type C to C线缆,就能同时供电、传输数据和图像。
令人惊喜的是,两个USB4接口+DP 1.4+HDMI 2.1,这四个接口均支持最大4K 144Hz超高清显示输出,并且能达到四屏异显!
入手零刻SER7迷你电脑后,我马上搭建了期待已久的双屏生产力桌面,真是太好用了。我可以在两块屏幕上同时进行电子表格、文字处理、PS图像编辑或视频播放,多任务并行使工作效率得到极大的提升。
编辑高清照片时,在左边浏览图片素材,而在右边进行图像的修饰、裁剪和美化。
压制和剪辑产品视频时,左边屏幕挑选和组织视频素材,右边屏幕上用剪辑软件进行视频的剪接、特效处理。
零刻SER7迷你电脑赏析
零刻SER7机身全部采用全金属材质,CNC精雕加工,颜值高光,质感突出,也更加坚固耐用。
零刻SER7机身非常小巧,长宽高仅有126mm*113mm*49mm。
体积仅有0.698L,还不到普通台式机的四十分之一。
跟无线游戏手柄、咖啡杯放在一起比比个头吧,也好让大家对零刻SER7的迷你有个直观的认识。
搭载AMD锐龙R7 7840HS处理器 解锁65W性能释放
零刻SER7搭载AMD 锐龙7 7840HS 标压处理器。新机默认TDP设置为54W,可进入BIOS提升至65W。
AMD锐龙7 7840HS 处理器采用领先的4nm制程,全新Zen 4架构,全大核设计,8 大核 16 线程。
基础频率3.8GHz,最高加速频率为5.1GHz,8MB二级缓存+16MB三级缓存。
搭载的核显为Radeon 780M ,采用了RDNA3架构,12个GPU核心,主频高达2700MHz,相对上一代680M核显,架构升级,主频提升,属于目前最强核显。
与同为8核16线程的Intel i9-11900K和i9-9900KF做对比测试时,无论单线程还是多线程的分数,均超越了作为参考的两款Intel处理器。
鲁大师核心硬件评测的综合性能得分非常喜人,高达1445724分(基于默认TDP 54W测试)。
整体评价:此电脑击败了全国88%的用户,可以流畅运行DOTA2、英雄联盟等大型联网游戏、PS等绘图软件,满足你的日常娱乐需求!
处理器AI评测性能得分为14422。
零刻SER7拥有较强的扩展能力:双内存插槽,支持双通道的最大容量64GB DDR5 5600MHz笔记本内存(32GB*2);双硬盘插槽,支持M.2 2280全长PCIe4.0 SSD,单条最大支持扩展到4TB。这种存储配置既方便灵活扩充,也保护了用户的投资,即使是发烧友也能满足了。
零刻SER7搭配知名度很高的Crucial(英睿达)原厂内存条和固态硬盘,自有高品质颗粒,从颗粒到模组均自主设计制造,稳定性和兼容性良好,非模组厂外购内存颗粒,无人为损坏条件下可终生质保 。
下单购买时,有准系统(无内存、无硬盘)、32GB(16GB*2)+1TB两款可选。目前正是NVMe SSD性价比超高的时期,大家可以择优选购。
极速读写:内存与缓存测试
在AIDA64的内存和缓存基准测试中,内存读速度高达61229 MB/s,写速度高达87195 MB/s。
更快的内存读写速度可以大大缩短程序和文件打开的时间,让办公软件的响应更加迅速。在进行图文处理、视频编解码等任务时也能充分发挥电脑的计算性能。
同时,这款电脑强大的内存带宽也非常适合游戏玩家。高速的内存读写可以缩短游戏加载时间,流畅地渲染高清画面和特效,让玩家沉浸在顺畅流动的游戏画面中。
高速存储:SSD硬盘测试得分
这款零刻SER7标配英睿达1TB NVMe 高速大容量固态硬盘,支持规格为PCIe 4.0×4超高传输协议。
先用AS SSD Benchmark来进行测试,这款英睿达SSD的顺序读写速度分别为3657.64 MB/s和3238.60 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为1998.53 MB/s和3197.52 MB/s。读写得分为2436和3747,综合得分为7416。
这是一个非常优秀的成绩,作为参照,我另一款游戏本的硬盘综合得分为5295。
再看Crystal Disk Mark基准测试的得分,Q8T1顺序读写速度分别为5181.79 MB/s和3957.09 MB/s;Q1T1读写速度分别为3074.26 MB/s和3647 MB/s。
前者Seq 1M Q8T1就是测试SSD固态硬盘在顺序读写场景下,当队列深度为8时,每次传输1MB大小的数据块的性能表现。重点检查SSD处理连续大块数据的能力,模拟的场景包括文件拷贝、视频编辑等。顺序读写性能越高,对于这类场景就越友好。
后者Seq 1M Q1T1 在限定了队列深度的情况下,可以测试SSD在顺序读写时的基本性能表现。
同样,在ATTO Disk Benchmark的得分也令人满意。这款固态硬盘具有极快的传输速度和低延迟,可以大大加快软件、文件、数据加载的速度,流畅地支持多任务处理和快速切换,提高工作效率。使得迷你电脑在各方面性能均非常出色,无论是办公设计还是游戏体验,都能带来卓越的用户体验。
使用体验:VC均热板 高效散热 静音低噪
迷你电脑由于体积小巧结构紧凑,对散热系统是一个很强的挑战。因为,若只是简单提高风扇转速则会增大工作噪音,而一味加大散热片又会扩大机身尺寸,有违迷你电脑的初衷。
零刻SER7升级的散热系统设计,采用昂贵的大面积定制VC均热板,对热源传导更均匀,能有效防止热量堆积,同时还满足了体积和轻薄的要求。
再配合高速静音风扇,可以有效降低处理器内存硬盘等的温度,保证电脑长时间稳定运行。
这是上午11点左右测得的噪音结果。从左到右依次是:
  • 37.0 dBA:关闭门窗的环境背景值。
  • 40.0 dBA:日常办公时的工作噪音。
  • 44.5 dBA:压力测试时的噪音值。
实际体验下来,零刻SER7散热系统的静音低噪优势十分明显:白天正常工作时,零刻SER7的噪音很低,几乎是无感的。只有在夜深人静时,如果进行大型游戏等高负载工作,才会听到风扇转动的噪音。
零刻SER7采用两侧和顶部进风、背后出风的主动散热系统。
冷空气由左、右、上三个方向进入机内,带走主板处理器网卡硬盘等部件的热量后,风扇将热空气从背后吹出。
从背后的散热窗口看去,有宽大而密集的散热鳍片,快速带走热量。背面散热的好处之一是用户不会被热风吹到、避免了可能产生的不适感,细节上非常人性化。
使用体验:高清视频播放
先给零刻SER7一个挑战性的考验:用不同的播放器,同时播放3个高清视频节目。可以看到,在两块屏幕上同时进行3个高清解码输出,视频均能得到清晰流畅的回放和还原,没有出现画质下降、画面迟滞或者卡顿。
再换成日常工作的场景:在一个窗口播放高清视频,在另一个窗口进行视频的剪辑,面对多任务高负载的压力,零刻SER7凭借澎湃性能轻松处理。
使用体验:畅玩3A游戏大作
零刻SER7的高规格硬件配置,应对3A游戏大作也游刃有余。
我先体验了FPS游戏,画面流畅、音效震撼,仿佛置身真实的二战战场。
格斗类游戏我选了很适合游戏手柄的《刺客信条·奥德赛》。
伴随着跌宕起伏的剧情,紧张激烈的格斗场面,真的是扣人心弦,带来了身临其境的游戏体验。
大满贯接口 扩展连接灵活不受限
虽然是迷你电脑,但零刻SER7在接口配置上却没有丝毫妥协,**了大满贯接口方案。
正面从左到右为:CMOS清除按钮、3.5mm音频接口、Type-C USB 3.2 10G bps、USB 3.2 10G bps、电源开关。
之前很多网友评论都更喜欢零刻这个正面布局,既方便了U盘、移动硬盘等常用设备的连接,视觉上又更加简洁。
背面接口更加丰富,2.5G LAN口、USB 2.0 480Mbps*2、DP 1.4 最大支持4K 144Hz、DC输入为磁吸接口、HDMI 2.1 最大支持4K 144Hz、USB 4.0 40Gbps*2、3.5mm音频接口。
零刻SER7配备了两个3.5mm音频口,后面接口可以连接各种音箱,前面接口方便接入耳机。前后音频口同时连接时,优先切换为前面音频口输出,后端自动关闭(用户可设置)。这样一来,音箱隐蔽走线和耳机便捷连接都照顾到了。
零刻SER7随机配件
零刻SER7迷你电脑随机邹松了丰富的配件,顺时针依次是:
  • 壁挂支架,支持75*75、100*100mm两种主流的规格,方便将迷你电脑挂在显示器背后,让桌面更加简洁清爽。
  • HDMI线缆*2:一根长100cm,方便桌面连接;另一根短线长25cm用于壁挂,更加美观。
  • 螺丝钉、螺丝刀。
  • 用户使用说明书。
原厂电源适配器19V=6.32A,功率达到了120W,确保零刻SER7的极致性能满血释放。采用独特的磁吸接口与主机连接。
性能和颜值兼备 零刻迷你电脑值得入手
从实测体验来看,零刻SER7是一款汇聚了先进科技与出色设计的迷你电脑。从65W性能释放到高效静音散热,从双内存双硬盘插槽的可扩展性到大满贯接口的多样化连接,零刻SER7可谓优势多多:
  • 采用昂贵的VC均热板升级散热,保证了电脑在高负荷下的稳定运行,令用户不再为过热而担忧。同时,吸取了GTR7 7840HS的经验,SER7在性能和稳定性上也得到了进一步的完善。
  • 零刻SER7拥有两个满血全功能USB4接口,加上40Gbps的速度、PD3.0 100W的供电以及DP1.4版本的视频输出,为用户需求**了更多可能性。
  • 其全金属机身、磁吸接口、四屏异显支持以及多样化音频接口等功能,都突显了零刻SER7的精致和实用之处,使其在外观、便携性和性能之间取得了完美平衡。
综合来看,零刻SER7迷你电脑以其独特的设计、卓越的性能和丰富的功能,为用户带来了高效便携的新桌面体验。无论是专业人士还是娱乐爱好者,都能从中找到适合自己需求的版本。经过严格验证的内部组件也为其稳定性**了有力保障,而三年质保服务、以及长达30天试玩时间,都让消费者后顾无忧。
如果您正在寻找一款集高性能、时尚外观和多功能于一身的迷你电脑,零刻SER7绝对是您值得考虑的不二之选。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
