如知己同行:瑞士科技多功能钳“鳄鱼”
发表于 2023-9-6 19:04:59
前段时间入手了瑞士科技的几件多用EDC装备,而后发现瑞士科技的工具钳也值得关注:精选材质,多样功能。可以说是能满足我们在各种场景的应急需求,于是入手了这把“鳄鱼”。
瑞士科技即
SWISS+ TECH,这是个于上世纪90年代成立于美国俄亥俄的公司。其产品被称之为真正称手的小工具......嗯,看来我的选择没错。
包装盒的表面是品牌的标识,山野的图像视乎也在说明带着这款鳄鱼能伴随我们应付山野间的变化。
盒内的底层是说明书和钳套的收置位置,钳套的配置让我们在携带的时候更为便利。当然,钳子自带报夹,出行的时候也可挂载在衣裤以及背包的仓兜上。
这款产品开启的尺寸约为160mm,多用的功能模块共计20余种。名副其实的小身材大能力。
看手柄位置有哑光弹坑纹理,这带来了刚毅的气质,握持时则是防滑舒适的。
闭合后的长度尺寸是102mm,所以以报夹收置在裤兜也是很方便的。
接着的内容,就各个功能做展示。首先是钳口的位置,尖嘴钳、标准钳、可更换切线钳、可更换硬线钳集成在这个位置。
简单操作,可以发现鳄鱼钳口带来的是强劲迅捷、轻松高效的体验。
钟表螺丝刀的配置让我们可以做些精细的操作,对我而言拧下眼镜上的小螺丝也是可以的。
该模块前端的开口可做啤酒的起子。刃口部分作为开罐器在我走户外的时候,可以让我便利的打开罐头。后端的圆形内凹则是剥线器,这让电工、设备管理员等人员在工作中带来便利。
大号的批头坐标配了一个可拆卸的双头批头。
一端是十字,一端是一字。常规情况够用了。
可回弹的小剪刀也是很实用的工具,因为可回弹在使用中还有省力的体验。
所有的功能模块收折后效果如下,在手柄的内侧。这让外观效果有更佳的一体感。手柄内壁有英制公制的刻度,方便我们做简单的长度测量。
在钳口收折在内的时候,双侧手柄的外侧具有多个带有衬锁的功能模块。这在使用中可以更为迅速的开启。
首先展示的是锉刀的部分,其两面分别是什锦锉、金刚锉。也就是说软硬不同的物料都可以用锉刀休整。
衬锁较厚,可以承受较大的外力。所以我们在使用中可以安心折腾。
接着展示齿刀的功能。
对于齿刀,我个人认为是非常实用的,在切割绳索等物件的时候还更为高效。据了解消防员会有齿刀(类似)装备的配置,可以有更为高效的应急。比如意外发生需要割断车辆中的安全带,一般的刀具是没有齿刀高效的,如下图的扁带我用齿刀一拉扯就开口了。
双排三刃的木锯在露营篝火的时候也很使用,一方面可以便利裁切木材,锯末还可高效生火。
拉扯几下就吃入木材,轻松、高效。
钳子也配置了可收折到主刀,方便我们在日常中切削,以方便我们在户外应急。
刀具的选择要考虑是否符合管制,这类单刃的折刀部分在长度尺寸和刀尖角度上是有要求的。
实际测量刀尖角度约65度左右,标准的要求是大于60度,该尺寸检测符合要求。
长度方面约70mm,符合150mm以内的要求。
8Cr13Mov的材质加上HRC60度的热处理效果,是其具有锋利切削、耐磨损的效果。
刃口方面研磨的较为精细,所以在切削的时候也非常轻松。
简单测试,灵便的完成切削,并可精细的控制下刀量。
综合而言瑞士科技SWISS+ TECH“鳄鱼”工具钳是一款硬派、多能的工具钳,随身携带,有备无患推荐给小伙伴们。
