能顶半个保姆?智能清洗、60秒速干,启为C260Pro洗地机开箱
发表于 2023-10-21 14:34:22
【写在前面】
俗话说“家务三件事”,洗衣、做饭、拖地,从早忙到晚,样样不简单。如今很多年轻人背井离乡到外地工作,双方老人因故土难离而未过来一起生活,家务基本上都是夫妻俩做。辞职那年,做了一年家庭煮夫,深知做家务的不易,不比上班轻松。
随着科技的发展,这种状况逐渐在改变,洗衣机、烘干机以及一体机让洗衣不再难,甚至还出现了专洗内衣、婴儿衣服的迷你洗衣机。电饭锅、电饭煲、蒸烤箱、洗碗机、消毒柜已经普及,让做饭、洗碗也不那么累了,甚至还出现了自动炒菜机,买个净菜直接一放,就等着吃饭了。拖地分为人力和机器,老一辈人不太相信机器能拖干净,主要还是要扫帚和拖把。而年轻人追求时尚、敢于尝鲜,吸尘器、扫地机、洗地机都会尝试。
吸尘器主要是用来清理地面的灰尘,对液体以及污渍则无法处理。扫地机最适合偷懒,解放双手,机器自动清理、自动回仓,的确方便,不过遇到一些顽固污渍,则无法彻底清理,而且清理时间太长。洗地机集吸尘、扫地、清洗功能于一体,清理效果最好,效率也最高,只是无法解放双手。即便需要人操作,实际上也花不了多长时间,100多平的屋子也就十来分钟的事,比起传统的人工扫地、拖地,省时省力多了。为了减轻家务负担,提高家务效率,我也入手了一款洗地机:KEEWOO启为C260Pro智能洗地机,吸拖洗、除菌一体机,官方售价3590元,满减后到手2990元,下面就包装附件、外观细节、智能洗地几个方面跟大家简单分享一下。
【包装附件】
产品包装采用橙白主色调,这也是启为C260Pro的主题色,包装正面印有产品外观、品牌以及型号,侧面印有产品特点和信息。
打开包装后,启为C260Pro附件还真挺多,给大家从左往右罗列一下:清洁液、漏勺、清洁刷、附件支架、手柄、滚刷、主机、清水箱、充电底座、污水箱、过滤器、说明书。
启为C260Pro安装也很简单,放入污水箱,装上清水箱,屏幕朝前插入手柄,三步完成。污水箱安装到位后会发出咔哒一声,同时橙色卡扣也会归位。手柄插入到底后会发出啪嗒一声,如果要拆下的话,需要用小号十字起或细棍子顶一下后面小孔里的卡扣。
【外观细节】
洗地机外观上跟吸尘器有的相似,不过结构有所不同。吸尘器的主机在手柄上端,洗地机则在手柄下端。机器采用深空灰色手柄、黑白撞色主机以及橙色部件点缀,根据官方信息,启为C260Pro分为珍珠白、深空灰、冰川绿、极光紫四种款式。
启为C260Pro大约有145°的调节角度,清洗桌子、茶几、椅子等底部也是没问题的,如果能平躺到180°就更好了,像沙发、床等底部较矮且较深的部位也能清洗了。另外,C260Pro的清水箱和污水箱在手柄的下端和下侧,重心比较靠下,所以不需要多大的力就能提得住。
主机后部标注了机器不能平躺的原因,是为了防止污水流出。警示牌下方是产品铭牌,启为C260Pro额定电压21.6V,额定功率180W,充电电压27V,IPX4防水等级。铭牌下方是扬声器和语音按键,可以切换大、中、小三档音量,也可以关闭语音。开关机、模式切换,提醒清水箱缺水、污水箱已满、充电以及自清洗时,屏幕与语音同时提示,方便家里老人操作。
清水箱容量为800ml,轨道式插入,顶部为半圆密封盖,打开后可以加水和清洁液。清水箱仓底部为电解水制备模块,无需化学除菌耗材制备除菌液/电解水,约30秒制成,除菌率约99.9%。
启为C260Pro采用防缠绕真空污水箱,容量也为800ml,侧面贴有清洗步骤和注意事项。污水箱顶部为吸入口和出风口,接口边缘均配有密封硅胶,出风口配有过滤器,清洗时需要拧干内部滤芯再放入,避免残留水从出风口喷出,过滤器建议3-6月更换一次。
吸头左侧印有勿直接水泡或冲洗的警示标语,白色外壳搭配黑色半透明滚刷盖以及黑色底壳。启为C260Pro各个部位的卡扣均采用橙色,方便用户快速识别。
启为C260Pro采用仿生V型复合滚刷,软硬结合,图中白色是长软毛,蓝色线条是硬质V型爪梳,可以将毛发、丝线等捋直了扫入,从而减少缠绕的几率。拆装滚刷也挺简单,类似给打印机换硒鼓,斜着装取。清洗一些老抽、果汁、颜料等污渍后,滚刷容易被染色,就需要拆下来浸泡一下。取下滚刷后,可以看到大圆孔,启为C260Pro采用进口吸力电机,10Kpa真空度,真空吸力达1400kg/平方米。
启为C260Pro采用单滚刷设计,吸头底部前面有两个小轮,后部则是两个大轮。对于单滚刷还是双滚刷,可以说各有特点。双滚刷一次洗两遍,但吸力是固定的,吸污效果差异不大,吸头也重一点,有的两个滚刷是相向滚动的(现在有同向滚动的了),助力低,不够省力。单滚刷虽然一次洗一遍,但吸头轻,单向滚动,助力大一些,更省力。
手柄正面布局了一款小显示屏,可以显示清洗模式、充电、音量及各种提醒信息。顶部布局了两枚按键,前面三横线是模式切换键,后面则是电源开关,手柄后部是自清洗开关。
充电底座的电源线还是挺长的,一米多高的墙上插座也能够得着,当然了,墙角如果预留了插座,就更美观一些了。启为C260Pro内置4000毫安容量电池,充满电约需3.2小时,支持智能变频调节,续航约35分钟,搭配800ml的清水箱和污水箱,基本上可以清洗完140平的房子了。若长时间不用机器,为了延长电池使用寿命,需每隔3个月为机器充一次电(无需充满)。
【智能洗地】
开机后,启为C260Pro会自检一遍,电量不足、管道阻塞、滚刷卡住、滚刷未安装、污水箱未安装、污水箱已满以及清水箱缺水都会屏幕动画和语音同时提醒。
加水很简单,取出清水箱后,打开上盖对着水龙头直接加,然后倒入清洁液,按紧上盖插入机器即可。KEEWOO原装清洁液,99元一瓶,净含量500ml,1:40进行稀释使用。简单量了一下,瓶盖直径约33mm,高约15mm,V=πr2h,可计算出容积约12ml,800ml清水箱倒满水的情况下,倒入两大半瓶盖清洁液进行稀释即可。
启为C260Pro尺寸高约1130mm,整体重约4.2kg,这个尺寸和分量,12岁的女孩子也能单独操作的了,成年人更没问题。
洗地机的适应性不错,客厅的灰尘、厨房餐厅的油渍和食物残渣以及洗手间的毛发和污渍都能清理,地板、瓷砖、毛毯上都能用。
启为C260Pro配备了智能、强力和除菌三个模式,智能模式中,采用自主研发的Pure World 1.0系统,传感器自动检测地面环境脏污程度后智能品牌相应的水量和吸力,比较节省电量和清水;强力模式中,机器调整为最大的吸力和出水量,进行深度清洁;除菌模式中,30秒制备除菌液/电解水后,根据智能模式工作原理为机器匹配相应的吸力和除菌液流量。一般情况下使用智能模式就行了,遇到顽固污渍时才需开启强力模式。
胡渣,属于粉末灰尘,常见于洗漱间瓷砖上,智能模式下,基本上往前一推,一次清理完毕,都不用拉回。在瓷砖、地板上,撒落的是会遇水发黏的面粉时,一推一拉也能清洗掉。
酱油,最常见于厨房或餐厅,清理也很容易,即便干了,来回多清洗几次也能清除掉。不过酱油色素会让滚刷着色,特别是老抽,需要及时清洗滚刷,必要时进行多次自动清洗。或者直接取消滚刷,放进清洗液里泡泡,也可以去掉着色。
水彩笔,家里有儿童的,地上难免会被水彩笔、毛笔弄成大花脸,发现的时候也基本上干了。水性水彩笔,清理比较简单,拖个一两次就洗掉了。如果是油性水彩笔,需要来回拖次清洗,清洗时间要长一些,也可以直接将吸头放在上面固定清洗,效率更高一些。
头发,卫生间的常客,家里两位女领导,早上梳个头就掉这么多。平时我都用面纸沾水后来擦,不怎么用拖把,黏上后处理挺麻烦。洗地机就方便多了,一拖一吸就完事,打开查看了下,一根毛发也没粘在滚刷上。当然了,这是鉴于日常家里的掉发量,理发店那种成堆的头发,还是让大功率吸尘器来处理吧。
碎屑,常见于儿童房里,孩子每次做完作业,地上总会产生一些纸屑和笔屑。扫帚、拖把能清理地板表面的碎屑,但落入缝隙里的碎屑是没法清理出来的。洗地机则方便多了,地板表面和缝隙里的碎屑一次清理完毕,顺带还可以把地板上的笔迹污渍、零食残渣也一并清理了。
再来个高难度的,跑步机上清理面粉,跑步机履带表面布满了防滑纹理,面粉遇水会发黏,日常用抹布清理费时费力。换成启为C260Pro洗地机,履带表面摩擦较大,稍用点力,来回拖拉几次就清理的差不多了,个别黏在缝隙里的面粉,固定位清理一下也能解决。
启为C260Pro具有145°的调节角度,餐桌、椅子、贴合墙角处清理还是没压力的,手柄操作前进后退的同时,也能左右控制方向,进行连续清理。
测试一下各个模式的噪音表现,噪音计靠近洗地机主机部位,智能模式下噪音约为74dBA,强力模式下噪音约为79dBA,除菌模式下噪音约为74dBa,自清洗模式,噪音不是固定的,经历低、高、低三个阶段,先是常规自清洗,噪音约为76dBA,然后中间有一小段深度清洗,噪音会变大一些,约为81dBA,最后烘干阶段,噪音恢复到76dBA。当然了,这些都是紧靠着主机测的数据,将噪音计移到手柄处再测时,噪音降到67dBA了,如果再加上人的高度差,噪音会更低一些。
启为C260Pro可以做到60秒整机烘干,同类产品中这个速度很快了,有的洗地机烘干一次需要二三十分钟。通过上图可以看出,充电底座风机的风量还是挺大的,纸条被吹得乱飞,试了一下,柚子大小的气球也能吹得悬浮在空中。
启为C260Pro采用高速离心洗地,每分钟可以轻擦2100次。相比一些采用低速摩擦重刮洗地的机器,不会擦伤地板和瓷砖。自清洁时,更高的转速也能更快地甩干滚刷。
测试了一下自清洁模式用时,从开启时计时到清洁、烘干完毕,共用时约2分24秒,速度还是挺快的。自清洁完毕后,即便污水箱未满,也会提示及时清理,防止污水放久了产生异味。
自清洁烘干的效果还是挺不错的,烘干结束后用面纸来回擦了几下,面纸上看不到任何水渍。启为C260Pro开启自清洁模式后,会对滚刷和管道一并进行清洗和深度清洁。不过,滚刷槽上部以及透明盖内部会有一些残渣,需要用附件里的清洁刷处理一下。
污水箱超限后会暂停工作,避免污水溢出,并且屏幕动画加语音提示清理污水箱,清理完毕装回污水箱后继续工作。
启为C260Pro采用真空防缠绕污水箱,内部无柱结构,毛发不易发生缠绕,清洁刷能够面面俱到、无死角。污水箱清洗时,先用附件里的漏勺过滤一下固体污渍,然后再用清洁刷清理一下污水箱内部的残余污渍,擦干外部即可装回主机。如果长时间不用,建议晾干后再装回。
【写在最后】
一提到智能家居,总有人“一刀切”说是智商税,其实不然。2021年央视大型纪录片《智造美好生活》,主题就是“科技改变生活,智慧创造未来”。面对新事物、新产品,只是一味的抵触,不可取,需要进行甄别,华而不实的产品去之,实用好用的产品取之。有些老年人不爱用智能家居,我认为主要还是产品设计不够人性化,对老年人不太友好,适老化不足。比如,为了营造科技感,去除实体按键,改为触摸或触屏操作,老年人根本摸不透。又比如,为了增加产品卖点,一昧的堆叠功能,什么三合一、五合一、十合一,老年人看得眼花缭乱。
再来聊聊本次体验的KEEWOO启为C260Pro智能洗地机,4.2kg的轻量化设计,不管是年轻人还是老人,洗地、提到底座上充电都比较轻松。屏幕显示加语音双提醒,以及实体按键,对老年人比较友好。功能也不复杂,智能、强力、除菌三种模式一键切换,稍微教一下老人就能学会。
以上是针对老人的一些功能设计,再聊聊其他功能。启为C260Pro采用10Kpa真空吸力,搭配仿生V型复合滚刷和无中心柱污水箱,以及2100次/分的高速离心洗地,日常地面上的固体、液体污渍都能清除,毛发不易缠绕。机器采用水电长续航,4000毫安的电池搭配800ml的清水箱和污水箱,续航约35分钟,基本上可以清洗完140平的屋子了。机器支持原地自清洁,中途无须往返于底座,60秒热风整机速干,实测整个自清洁过程不到3分钟。当然,这款产品也是有一定的升级空间的,比如将手柄调节角度提升到180°,这样床底、沙发底也能一并清洗了。马上要双十一了,对启为这款智能洗地机感兴趣的小伙伴可以关注一下。
