家用多媒体2.0音箱怎么挑?小尺寸艾特铭客D400BT评测,0底...
发表于 2023-10-27 16:58:27
如何选购一台高性价比的多媒体音箱?很多人想着在家里打游戏,看电影追剧,工作学习的时候,可以在家里有一个不错的音箱,听着身临其境般的声音,享受Hi-Fi音质的快乐。但是回到第一个问题,就是不知道音箱要怎么选。其实选音箱核心就看尺寸,材质,还有价格。
做为家用音箱,大多数的用途是摆在卧室,或是书房这种小单间的空间并且搭配电脑使用。因此,我们音箱的尺寸不需要太大,但也不能太小,并且音箱的材质一定要选择木质的,这样才能在大功率发挥时避免塑胶材质的箱体产生共振,影响声音效果。
那最近我就入手了一款艾特铭客的D400BT音箱,这是一款4英寸的箱子,体积小巧,不会太占用空间,放在小书桌上,卧室的床头等都是非常的不错,关键是它主打一个音质,那么我们就一起来体验下吧。先来看看外观。
从外观来看,艾特铭客D400BT的设计非常的经典,全黑色的贴皮还是挺有质感的,而且挺年轻化的设计,相比那种木纹贴皮或是实木纹理的音箱来说,这种不仅看起来更时尚,年轻,而且也更匹配家居环境。也就是说,我不管把它放在哪里,都是合适的。
艾特铭客D400BT配备了两分频双单元的设计,其中高音为1英寸的钛膜球顶,功率10W。 钛膜振膜相对来说它的灵敏度高,擅于发挥音乐中的丝丝细节,并且有很强的穿透力,极高的上限。另外它还配置了全新的扩散结构,优化了高频的扩散方式,消除减少了声音之间的衍射,可以增强高频的延伸。
而中低频上,艾特铭客D400BT配置了一个4英寸的玻纤振膜喇叭单元,功率可以达到50W。再加入玻璃纤维材质的情况下,声音的发出更加的有刚性,稳定性也更好,声音也更顺滑。
而且喇叭单元的边缘加入了SIR硅橡胶的悬边,具有更好的稳定性,杜绝声音的失真问题,进一步强化了低频和动态的声音效果。
而且可以看到,艾特铭客D400BT采用的是超窄边的设计,可以看到喇叭的边缘和音箱的箱体边缘非常接近了。 即使是英寸的双单元音箱,但它的尺寸仍然只有133 x 200 x 180mm,这样音箱的的体积就会很合适,即使是我的电脑桌很小,也可以轻松摆放。因此,小体积也可以享受4英寸单元所带来的沉浸体验,这个亮点真不错。
我们再业看看音箱的背面。从背面可以看到,音箱上上方有个低频倒相孔长条形的。其目的是为了让低频声音更好。这个倒相孔可以把强劲的低频引流出来再相互叠加,从而让低频更强劲。同时还能避免箱体内的声音相互干涉,相互影响导致声音变混浊。
再来看看艾特铭客D400BT后面的按键和接口,不得不说,它的接口还是挺专业的。首金通过一个镀金的同轴接口连接卫音箱。另外还有三个旋钮调节,分别调节音量,高频增益和低频增益。
另外还可以看到一个蓝牙配对按键,一个模式切换按键,一个AUX输入接口,一个低音输出接口,还有一个USB-C数据声音输入接口。功能强蛎,包括了主流的连接使用方式。如USB声卡模式,可以插入电脑直接解码数字声音,几乎无损传输。而3.5mm的传统模拟信号输入也有,无线蓝牙传输也具备。基本上,已经可以完美的支持各种播放平台了。
卫音箱只有一个同轴的接口,用来连接主音箱。需要注意的是,这上面标了右喇叭,需要通过这个接口连接到左喇叭。也就是两个音箱的左右不要摆错了,否则会导致立体声的声道反了,影响声音体验。
再来看看它的配件,除了说明书一本,还有一个DC24V 2.5A的DC电源,额定功率60W。加有同轴线一条,3.5mm AUX连接线一条。
声音效果好不好,它的配置至关重要,首先,艾特铭客D400BT主打一个小尺寸。它的体积只有133 x 200 x 180mm,但是它却搭载了4英寸的中低英外加1英寸的高音。让小尺寸的音箱,也可以享受到大音箱的澎湃感。
在小尺寸的优势下,即使是一张小圆桌,也可以轻松摆上我的16英寸笔记本电脑外加这套4英寸的2.0音箱。一时间居然这么和谐,在这以前是不敢想象的。
由于采用了中密度板的箱体设计,主音箱的重量在2.4KG,卫音箱的重量为2.2KG。这个重量虽然不重,但确实也不轻。不过音箱就是这样的,毕竟它有4英寸的大底在这里。如果这箱体不扎实一点,在音量较大的时候就会有严重的箱体共振的。
其次,艾特铭客D400BT为它的两单元配置了双分频,分频点在3KHZ。频响范围为50Hz–25KHz。因此在物理基础上,它的条件还是不错的,那我们现在看看它的内在配置。
首先看蓝牙模式,艾特铭客D400BT采用了最新的蓝牙5.3.并且使用的是高通定制版的QCC3031x-pro。它支持Aptx-HD高清解码,这是一种能支持到24bit 96Khz, 能达到576Kbps速率的高清音频,码率仅次于LDAC了。所以,即使你使用蓝牙连接来使用这个音箱,也依然可以拥有媲美有线连接的Hi-Fi音质体验。
再来看看它的功放芯片,它采用的是来自德州仪器的TAS5822M,放大音质好,音量大,同时还底噪小,在耳边播放几乎听不到底噪,放在桌面上用很合适呀!毕竟德州仪器的功放芯片目前在全球来说是顶级的,有它的加持,艾特铭客D400BT从源头上更好的还原放大了声音。
前面的都还是数字端数据的处理。要想声音从喇叭发声单元里出来,还得数模转换芯片。艾特铭客D400BT同样霸气的采用了顶级的ES9023。这是ESS公司一款单端输出24bit DAC芯片,很多专业的播放机都采用了这颗芯片,它也是目前公认为是最容易出好声的解码芯片。毕竟它的动态范围达到了112dB,尤其当音箱有外接低音炮后,就能更好的发挥。
先用蓝牙连接笔记本电脑播放音乐。当它的声音放出来的那一刻还吓了我一跳,这个音箱的声音真的很澎湃呀。我这30多平的客厅直接有了爆棚感了。可以说是标准的小音箱,大能量。我觉得,就三四十平方以下的房间,这台艾特铭客D400BT的声音是完全可以胜任的。
它的高音通透,清晰也有穿透力,中低频圆润,尤其是低频浑厚且有力。把声音的层次感瞬间拉起来了。即使声音加大,也没有破音的问题出来。不得不说,用蓝牙听歌确实效果好,而且方便。不仅笔记本电脑可以用,手机也可以随时连接音箱,在家里可以非常方便的就欣赏到沉浸式的声音世界。如游戏,看电影,听歌。
在小尺寸的优势下,把它放在书桌上几乎不怎么占用空间,它甚至还不如一张小台历大。这让本来就书桌不大的我,非常容易配置我的桌搭。省下来的空间,可以让我摆放更大的显示器,还能加一台笔记本电脑,这真香。
很多人说,他更喜欢模拟的声音。艾特铭客D400BT作为数字功放外加钛膜球顶高音的搭配,相比传统的模拟声音来说,确实有着明显不一样的声音味道。以现在的电子类音乐来说,数字功放加钛膜球顶豪无疑问更适合我们这些年轻人。
总的来说,艾特铭客D400BT尺寸小巧,适合更多的场景搭配。但同时它的性能却强大,在前后多颗高性能旗舰芯片的处理下,可以说是达到了数字音乐的旗舰配置。这样出来的声音自然达到了监听级的品质。而两分频的发声单元,让声音的表现不仅大,而且音质好,可以说这款音箱满足了我的所有需求。
