书客L1Pro护眼台灯体验:还原自然光,无频闪,轻松告别眼...
发表于 2023-12-21 20:43:59
以前上学的时候,随便买一个台灯能亮就行,从来不要求有其他功能,现在随着科技进步,大家在给孩子购买台灯时,首先考虑的是否护眼,其次才是价格,面对市面上各式各样的护眼台灯产品,是不是不知道该如何选择护眼灯,今天小编就给大家带来书客L1Pro护眼台灯的体验,跟大家分享一下。
打开包装取出配件:台灯主体、说明书、电源适配器,书客L1Pro采用简约时尚设计风格,白色简洁外观,无论是放置在书桌上还是客厅角落都能百搭,灯体采用磨砂材质,手感舒适,不易沾指纹。
书客L1Pro采用铝合金灯臂,灯臂和灯罩之间双转轴设计,台灯高度、角度均可根据实际需要自由调节,最高可调80cm,灯罩角度可以上下270°调节,左右180°调节,满足不同身高孩子的使用需求,调整时的阻尼感很强。
台灯底座采用椭圆形设计,上方印有品牌logo,黑色椭圆条为手势识别感应模块,下方是台灯亮度调节,支持触控调节,底座面板下方有5个触摸按键分别是:开关键、智能调光、定时休息、向上发光、入座感应。
台灯底座正中间贴有产品的基本参数标签,底座四周有6个橡胶脚垫,稳固防滑,可以随意放在任何光滑平面使用。
底座后面设有电源接口,接口采用插针式,旁边还有一个散热孔,即便长时间使用也能稳定运行。
台灯灯臂采用两段式设计,两端之间连接采用压紧式机械结构,转动灵活,固定稳定。连接电缆的外部设计耐磨的编织材料。
灯罩与灯杆臂的连接采用球形连接轴设计,阻尼感较强,转动灵活使用方便,可以任意调整角度,满足不同场景使用需求。
灯臂的竖杆长度为46cm,横杆长度为44cm。灯臂可调节调角度约180°,双臂可向上调节为一条线,高度接近80cm。
台灯灯罩为长方形,四角做椭圆钝角设计,通过球形转轴可以多角度调节,灯罩最外层是高密度晶板,防眩晶体结构设计,可折射交叉光线,形成漫反射柔光,使发散光更为柔和。
灯罩的内部采用DT多维漫射技术搭配2000万纳米级导光点,99.8%还原太阳自然光,灯光色温达到4000k暖白光原始太阳光,再经由2000万纳米级导光板和钻石上棱镜的组合,模拟日光的折射过程,通过1800次的漫射反应,提升86%的柔和度,让光线如自然光一般柔和、舒适。
灯盘采用通过设置的扩光颗粒以及6合1波纹匀光膜,将光线引导至不同折射和反射路径,实现多次散射,使得光线柔和不刺眼。显色指数更是达到Ra98以上,能够更好的还原实物的色彩,符合国家RG0标准,无可视频闪,健康安全好光源,更全面的健康光源。
台灯配合OCLT光透镜技术,通过均匀光源布局、漫反射材料配合光线散射技术,设计出360度交叠照亮桌面的光路,达到消减阴影效果。加入背发光设计,实现上下层多层光源照射,补偿背部暗处,减少手部重影,提高学习专注力,减少视觉疲劳。
台灯采用自然光生物算法,模拟日升日落,光线均匀柔和,不会产生明暗差异,有效减少眼部疲劳,为用户**舒适的照明体验。
台灯支持智能调光和手扫开关功能,用户可以根据不同的场景和需求选择合适的光线亮度和色温,实现个性化的光线效果。具备20min、40min定时模式,到时自动熄灭,避免过度用眼。
搭载高精度光学传感器,支持入座感应功能,传感距离80cm,传感角度180°,入座10秒台灯自动亮灯,离坐15分钟后,台灯自动熄灭,给用户更加稳定和轻松的视觉享受。
书客L1Pro护眼灯外观时尚、安装简单、使用方便,能够**柔和、均匀的光线,符合国家AA级照度标准和国家RG0零蓝光标准,内置智能感应系统,能够自动检测环境光线并调整亮度,确保阅读者始终处于最佳的视觉环境中。支持手扫开关、定时等功能,提醒用户适时休息,避免长时间阅读对眼睛造成疲劳。
如果您在为家中孩子寻找一款护眼灯,不妨考虑一下这款护眼灯,让孩子学习环境更加舒适、健康。
