|购买原因: 最近做视频特效用AE,发现内存越来越不够用, 1080P的小视频压力倒是不大,可一旦剪辑4k视频,5分钟的小视频直接把32G拉爆!渲染的时候想聊聊QQ多开几个网页,卡顿十分严重,完全没法高效干活啊!所以就有了想升级内存的想法。32G不够,那就64G起步呗,其实我想上128G来着,无奈荷包太小,过年了还得给小朋友压缩钱,因此32GB X 2是我的目标。
|开箱和外观 看来看去想上光威神策,有光有颜有性能,好家伙价格有点超支,然后就看到后排有一款龙武D5 64GB套条,JD1299元,用的海力士A-die颗粒,运行时序低至CL32!这个性能潜力很强大啊,果断入手了!下面这个就是包装盒,看上去平平无奇,黄色和黑色的搭配很醒目,这款内存是不带RGB灯光的,干活用就不计较那么多了~。
盒子背面开了天窗,可以看到内存条上的贴纸信息,有些敏感的二维码什么的平台不给过审我就抹去了。
包装盒里只有2条内存,龙武属于光威旗下中端的产品,所以没有奢华的包装,也没送手套,以实用为主。
虽然没有RGB,但马甲的颜值还是非常高的,金属质感直接拉满。
光威龙武系列DDR5内存条目前**了4种不同类型。具体来说,它们包括6400MHZ 24X2(采用新海力士Mdie颗粒)、6400MHZ 16X2(采用海力士Mdie版和Adie版颗粒)、6400MHZ 32X2(采用海力士A die版颗粒)以及6800MHZ 16X2(采用海力士Adie颗粒)。我入手的是6400MHZ 32X2 A die版本。
从贴纸上可以看到时序为32-38-38-90。
马甲看上去很厚实,XMP散热是没有什么问题的,除非你是想摸极限频率,否则是不需要加装风扇的。
我的电脑配置: CPU:intel 13600kf 内存:光威龙武D5 6400 32GB X 2 显卡:RX580 主板:技嘉小雕B760M 硬盘:光威奕系列1TB 散热器:利民PA120 MINI
既然内存条、散热器没有光,所以我也不打算组跑马灯主机了,目前机箱还没买,大家帮我挑个500以内的无光机箱吧,好纠结~~~。
|测试 首先是默认情况下的内存数据,默认情况下内存频率为5600MHZ,时序有点高,是46-46-46-89,读写分别是81195MB/S和81028MB/S,延迟是84.4ns。从CPU-Z里可以看到龙武除了支持XMP,还支持EXPO!
用鲁大师单独给内存条跑了个分:326019分。
我的主板是技嘉小雕B760M,技嘉的板子除了支持XMP,还支持高带宽和低延时的模式,全部开启!此时内存的读取性能提升了17%!写入性能提升了21%!延时降低了24%!
鲁大师内存跑分提升了19.4%!
渲染AE时,再也不用担心内存不够的问题了,渲染10分钟的4k视频,可用内存还有15GB左右,我尝试过在渲染时同时开启qq、微信、20个网页,不会卡顿!!
最后做个总结,目前32GB内存条由于价格趋于稳定且定价较低的状态,已经很普及了,但在应用场景上仅限于娱乐和办公,可一旦碰上生产力,32GB是远远不够的。光威龙武D5 6400 64GB套条的价格是1299元,在一众内存产品里性价比很高,非常值得推荐有生产力需求的用户选择。如果你的预算有限,也可以考虑48GB的套条,不过说来说去还是得看你的生产力有多硬核了......如果你连64GB都嫌不够的话,可以期待一下光威即将推出的96GB套条,总而言之选光威准没错,因为售后太牛了,产品生命周期内可以以换代修。
