本来不考虑DDR5,但入手金百达银爵之后发现:真香!
发表于 2024-1-28 12:09:12
之前木头入手12代平台的时候内存这方面是考虑过D4跟D5两代之间价差的,当时基本上D5单条是D4的两倍,再加上手头D4的内存条比较多就没有考虑上DDR5内存,但是随着内存条价格的不断下降,两代内存条之间的价差已经很小,而且进入到第五代内存之后,32GB已经是标配,正好精粤也有B760M的D5主板了,内存木头选的还是之前入手过的品牌金百达,这次是金百达的DDR5银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz,跟大家分享一下使用体验。
这几年国产存储动作还是挺多的,金百达这个牌子之前木头入手过,价格、超频潜力等都还是不错,从包装上来看DDR4\DDR5外观是没有太大区别。
具体还是从背面标签来进行区分,这次木头入手的金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz,单条为16GB容量,CL也就是时序为32,电压为1.4V,这个属于DDR5比较前列的时序,另外值得注意一下的是6400MHz这个频率其实是需要开启XMP3.0支持,简单聊一下XMP,全称是Extreme Memory Profile,是牙膏厂07年开启的认证标准,相比起复杂的手动一点点给内存超频,有XMP认证的内存直接开启XMP模式之后内存条会自动稳定运行在厂家预设的指定电压、频率和时序上,这也是目前大部分超频内存最稳定的一种超频方式。
外观方面金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz依旧采用的是银色的马甲,无光设计,喜欢光污染的可以看看他家的刃系列有光污染的型号。
木头了解到的信息目前金百达银爵32GB(16GB*2) 6000Mhz的颗粒是海力士跟三星颗粒混用,所以更推荐大家直接入手金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz的明确标明使用的海力士A-Die颗粒,另外金百达也有一个做得好的地方就是明确标明了内存颗粒,所见即所得。
从金手指的位置来看,DDR5内存跟DDR4内存是不能混用的,DDR5内存的防呆口更居中,大家卖内存和主板的时候记得仔细看内存代次别买错了。
另外就是这次金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz的PCB板用的是黑色了,是不是感觉档次又高了一些?
倒是没仔细量金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz马甲的高度,但比起一般的马甲矮一些,这对于散热器的安装更加友好。
这次用的平台是12700+精粤B760M-D5+金百达银爵32GB(16GB*2) 6400Mhz,显卡还是之前的GTX1080。
这两年国产主板以华南金牌,精粤的主板大家用得比较多,精粤之前的BIOS界面实在是比较不堪,但现在好歹也是上了图形化界面,能看到在开启XMP3.0之前,金百达银爵32GB(16GB*2)的基础频率为4800Mhz,这比起之前木头超频过的D4 4100Mhz都高了不少。
实际上在不开启XMP的时候,金百达银爵32GB(16GB*2)的时序为40-39-76-115。
MaxxMem的拷贝跑分为22GB/S,这个数据其实已经超过了DDR4时代的传输速度
精粤主板现在的内存超频也跟大厂的设计相仿,打开XMP之后金百达银爵32GB(16GB*2) 的频率就到了6400Mhz。
前面提到过,我入手的金百达银爵32GB(16GB*2)6400MHz的颗粒是海力士A-Die的,性能和超频潜力都不错,而从CPU-Z的对比我们不难看出在开启XMP3.0之后,它的延迟是有所降低的,电压也来到了1.4V。
延迟的降低对于内存来说是比较重要的,所以在开启XMP3.0之后,金百达银爵32GB(16GB*2)的传输速度来到了25.72GB/S,比不开启XMP之前提高了10%左右,这个速度还是不错的。
上个鲁大师的跑分,金百达银爵32GB(16GB*2)得到了35万的分数。
换了12700之后还是第一次跑CINEBENCH R23,这次的得分为14061,单核得分为1142。
可能有喜欢自己动手的玩家就想问了,如果不用XMP,直接用内存单独的超频方式金百达银爵32GB(16GB*2)能超到多少呢?木头之前也看过关于精粤主板的一些评测跟介绍,这里仅代表木头使用的这块精粤B760MD5的主板,抱着试一试的心态进行实际的手动超频。
之前的几次手动超频木头都跟大家分享过其实想要手动超频,尤其是内存的超频不仅仅只是电压的区别,还有延迟,时序等各项详细数据的调节,这是一个相当复杂的过程,,如果不具备动手能力或者不追求极限超频的,建议大家还是踏实用厂家自带的XMP就可以了
总结一下,其实之前因为价格的原因,木头认为DDR5的普及还需要时间,但实际上价格下来之后加上目前DIY都在往DDR5代倾斜,入手也只是一个时间问题,这次入手金百达银爵32GB(16GB*2)6400MHz内存实际的提升是比较明显的,配合上XMP,超高频的内存绝对是未来的主流。
