巅峰技力,沉浸拟真交互-飞智八爪鱼4力反馈精英手柄测评
发表于 2024-1-31 19:49:34
丰富的硬件自定义功能,满足不同玩家的手感和操控需求,是现在主流精英游戏手柄的通用模式,数年时间笔者见证了巨硬精英手柄1代带起的风潮,到现在遍地开花。
而创新的僵化也因此陷入了墨守成规的固步自封中,难道精英手柄只有一种通用状态可供玩家选择了吗?
答案绝对是否定的,因为永远会有品牌绽放激情灵感,进行力学结构创新,让玩家获得更沉浸的交互体验。
这款来自力学先锋飞智出品的八爪鱼4力反馈精英手柄,应用了力反馈**和力调节合金摇杆,无级阻尼调节摇杆控操顺滑,虚拟世界奇妙多变的物理反馈通过**和玩家沉浸交互,更加个性出彩,几乎可以预定我心目中的24年最佳游戏外设。
一、力反馈**:巅峰实力更沉浸
▲和常规手柄**马达结构不一样的是,八爪鱼4力反馈**由IC芯片、力反馈舵机、微米级齿轮结构和**形成模组,通过芯片分析游戏数据,输出参数,舵机接收参数并控制舵机电压大小,齿轮组则是传递扭力到**,同步生成不同手感反馈效果。
▲在射击游戏中能精细复刻不同枪支的后坐力反馈,例如选择机枪连射时,按下**触发射击状态,无需反复动作,内置的齿轮模组便会自动高频轮转,宛如真实情景的弹盘更换在撩拨你的指尖。
▲切换**对抗敌人,扣动**时前轻后重的段落感会让你相信,你握持的不是手柄而是一把杀敌利器。
▲而驾驶车辆时,力反馈**模组会细腻还原踩油门踏板的阻尼感以及起步加速、减速刹车的冲击力,甚至连途经高低不平地面抓地时的微震动或者泥泞地面轮胎打滑的漂移感,都能真切feeling。
▲开启力反馈自适应玩法后,根据不同游戏实时场景状态,自动变换力反馈效果,细节丰富到位,层次饱满。
▲结合左右握把的不对称震动马达,可以细腻呈现碰撞、爆炸、摩擦、打击等轻重缓急的各种游戏震感,让玩家从指尖到掌心都能肆意享受立体共震,实力之上,更沉浸。
二、力调节合金摇杆:精准实力更丝滑
▲八爪鱼4作出改变的还有摇杆模块,集成了飞智自研、全球首创的力调节合金摇杆。
▲这款力调节合金摇杆采用了飞智力调节摇杆装置专利技术,汲取飞控技术理念,创新轮毂轴承结构实现可调节的超轻阻力与精准回中。
▲普通摇杆使用一定的时长之后必然会出现物理磨损导致细微漂移和回弹不准确的情况出现,而合金轴承**近乎0摩擦力,设置0死区的同时也不会出现回中漂移,配合霍尔传感器的电磁感应,大幅度提升了摇杆操作指向的精准度,可以说走位瞄准跟手,弯道超车趁手。
▲手柄摇杆支持1000Hz电竞级回报率(无线/有线均可),这样的超低延时极速响应,有效减少抖动虚晃,诞生了丝滑流畅的控操体验。
▲更让人惊喜的是力调节合金摇杆支持无级阻尼调节(区间为30~100gf,xbox手柄的固定阻尼值是55gf);阻尼值减少那么灵活不累手,适合赛车类游戏漂移竞速争锋;想要瞄准更精细,决胜负于电光火石间那么就要选择增大阻尼值。
注:需要调整摇杆阻尼需要顺序拆卸左右摇杆帽、8向Dpad和磁吸面盖,从手柄右侧握把B键下方取出隐藏的磁吸力调节拨片,左右拨动两个摇杆右侧的螺丝即可实时调节大小。
三、握持手感体验:不止亲肤防滑还贴合有致
▲一款手柄的优秀握持手感体现在厂商是否愿意花费功夫优化握把曲线走向,以及面壳底壳材质微妙结合形成对手掌的反馈,八爪鱼4两侧握把接近LTRT键的内敛弧度恰好搭在中指处,握持度恰到好处。
▲结合底壳一体成型的纹面包胶握把和半透磨砂面壳,再加上飞智力学的优化调校,亲肤防滑又贴合有致,即便长时间游戏把玩也能让玩家抓的更稳;各种大小手型、握法均可兼容驾驭。
四、手柄按键布局设计:细节到位的智能交互屏、八向转轴十字键和机械ABXY
▲八爪鱼4手柄面壳为半透磁吸式,具有隐约的视觉观感,整体键位布局和原生Xbox手柄保持高度一致,稍有位置更动的是select键/start键,采用了倾斜形态分别更靠近左摇杆和ABXY按键区域,同时在十字键和右摇杆中下方增设了FN功能按键(○)和Home键(小房子)。
▲哑光质感的飞智logo和智能交互屏由上至下居中顺序布置。
▲这块悬浮式高反光镜面屏可以自定义设置为自己喜欢的动图或者表情包,笔者就设置为自己的ID。也能通过长按Home键唤醒其他功能如震动强度、灯效模式、按键连发等进行快速设置,玩法相当有趣高效。
▲两侧握把底部的条形灯带、左侧握把中间的灯板(可自定义)使用状态点亮光效直接把游戏氛围感拉满,颜值在线实力能打。
▲LT/RT、LB/RB设置了激光防滑凸点纹理,方便玩家在激烈游戏时,盲操按的更准。
▲键帽采用ABS注塑,形成类花瓣纹理,触感清晰,指向出色。
▲M1-M4四个自定义扩展按键和开关机键呈条状整齐布置于底壳下方,双手中指无名指可轻松覆盖,双手八指联动,操作效率翻倍,属于是八爪鱼本鱼了。
▲自研的转轴八向十字键,转向灵动,机械触发开关手感回弹清脆,复杂指令输出不再拖泥带水,灵敏搓招不粘连。
▲ABXY键同样是机械微动开关,0.3mm触发行程,80克触发压力,并增设了弹性壁硅胶消除回弹杂音,柔化手感。
更短的行程带来更快速和更多的操作空间,点按出招均快人一步;而80G羽感按压即可实现连续快速动作状态,省力省心。
▲按键摇杆对玩家的控操指令响应迅疾,让每一个指令执行都快准稳,carry全场毫无难度。
▲搭配磁吸充电底座,让手柄随放随充状态全满随时上场无忧,续航自由,火力全开。
五、飞智空间站3.0:炸裂玩法由此展开
▲通过飞智空间站3.0这款APP,可以重新设定摇杆灵敏度、自适应**状态、左右握把马达震动强度、RGB的灯效/亮度、M1-M4背键映射功能按键或者宏功能等,以及进行固件更新。
▲笔者喜欢将M1/M2键映射为RSB/LSB功能,M3/M4键映射为select/start功能,将摇杆调节为无死区。
▲打造智能交互屏的个性待机动画可由屏幕-动画设置-设置,进行自定义上传,也能选择官方的精选动画。
▲自适应**功能已经支持50+款热门游戏,目前还在继续更新更多类型的游戏,对于适配的游戏开启之后,绝对会让你感觉像在玩一款新游戏。
▲对于不支持力反馈的游戏,那么也能在**设置中自行调整。
▲八爪鱼4同样没有落下高精度六轴体感映射,原生适配NS,畅玩运动娱乐游戏,激发你的运动潜力,同时也能实现全平台体感操控,指哪打哪。
▲PC端可视化调参解锁你的超强辅助,满足自己的操作习惯和需求,不用重新适应快速度过磨合期,上手即习惯玩的更顺手。
六、写在最后 个人总结:未来已来 沉浸拟真交互
▲力学创新,技术创新,改变了我常规认知手柄的二维交互状态,带来了属于飞智自己的三维拟真交互,同时成就了这款具有巅峰硬实力和未来科技感的飞智八爪鱼4力反馈精英手柄。
属于游戏玩家最甜蜜的时代,或许会由此转入盛世。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
本文原创作者:神秘消逝!!!
