金百达星刃DDR5 7200MHz套条评测:堆料狠,性能再提升加量不...
发表于 2024-1-31 20:45:01
寒假来了,又到了3C数码年货节,趁着长假,我们可以组装一台新配置或者给电脑升级一下,不管是用来玩游戏还是搞生产力工作学习,都是相当的不错。看来看去,我决定升级内存,花最小的钱产生最大的收益,毕竟电脑的性能是由CPU和内存决定的,而目前DDR5内存的价格一再下降,性能提升的同时价格却不断的降低。
就比如金百达新出的星刃系列DDR5 7200MHz 32GB (16GB*2) 套装,在价格仍然是799不变的情况下,频率进一步提升,突破至7字头。那它的使用体验究竟怎么样?一起来看看吧。
金百达星刃系列的外观相当的酷炫,厚厚的散热马甲采用奔驰星光设计语言,简约的同时带着酷炫,不花哨,更大气。握在手中能感受到冰凉的寒气,质感满满,这层铠甲给内存条**了良好的散热性能和稳定性保护。颜值上来说还是挺吸引我眼球的。那简单看完外观。我们看看它的配置。
金百达星刃战甲系列采用的原装特挑的海力士A-Die颗粒,在高达7200MHz的频率下,它的时序仍然可以低至CL34-45-45-115,不仅频率高,而且时序低。最难得的是它的价格相比之前的6800MHz的版本并没有提升,可谓是加量不加价。
采用PMIC电源架构,仅1.4V的工作电压可大大的降低内存工作产生的热能,从而让内存工作更稳定。进一步提升了内存在高强度持续工作时的稳定性。同时不锁电压,如果有超频经验的话,我们还可以通过主板的电压调节选项来细致的调节内存各项电压,从而根据不同的硬件环境,压榨出更大的内存工作潜能,让内存条轻松工作在更高的频率,甚至是8000MHz以上的频率,让内存条的性价比进一步提升。
光有特挑的海力士A-Die颗料还不行,还得有良好的基础。金百达星刃系列为了保证高频内存颗粒的工作稳定性,设计了10层的PCB板。与一般8层PCB板相比,10层的PCB板有更复杂的电路设计、更稳定的电源分配、更长的内存寿命以及更好的信号完整性。
更多层数的PCB板也可以有更好的抗干扰能力,从而让内存拥有更高的性能潜力,一般只用于高性能的电脑或是对超频有专业需求的场景。而金百达星刃系列不计成本的设计堆料只为给用户**更佳的用户使用体验。
那现在我已经迫不及待的来体验一下它的性能表现了。先来看下我的装机环境。我的CPU是英特尔的酷睿i9-14900K,主板是技嘉的Z790 小雕X WiFi7主板,显卡RTX3090Ti,系统是Windows 11。
一般来说,高性能的DDR5内存条的安装是有要求的,如果是双插槽的主板,那么直接随意插两条就行。如果是四插槽的主板,则一般建议插第2条和第4条插槽。一般在主板上会有标识。从靠近CPU的位置数最近的一条槽就是第一条,以此类推。这点是需要特别注意一下。
开机之后进入系统,此时内存条工作在默认的4800MHz模式下,性能表现相对于DDR4时代来说,频率上的提升并不大,我们来跑下分看看此时的内存带宽性能表现如何。
可以看到,在4800MHz的频率下,AIAD64的带宽性能跑分为读取76GB/S,写入68GB/S,拷贝69GB/S,延迟为85.7ns,这性能来说,虽然带宽相比DDR4是有提升,但并没有翻倍的效果,时序也不低,相对来说偏高。
金百达星刃系列支持英特尔的XMP 3.0一键超频,只需要一键开启XMP就可以实现官方7200MHz的最优化式作方案。那我们开启XMP,试试它的7600MHz下的性能表现。
可以看到,我不需要复杂的调节,直接在主板的XMP超频选项里,选择7600MHz的工作模式,此时的内存条已经工作在7600MHz的频率,非常的稳定,此时的时序为CL38-48-48-128。而AIAD64的内存带宽性能读取速度为109GB/S,写入速度为92GB/S,拷贝速度为98GB/S。延迟进一步降低至72.8ns。性能和大大的提升,延迟也进一步降低,此时DDR5的威力开始发挥出来了。
只限于7600MHz只能说是小超,要超就必须要超到8000MHz以上。刚好我这块技嘉的Z790 小雕X Wi-Fi7主板拥有一键超频8000MHz的设定,只需一键选择即可,其它参数都不用动。这尤其是适合新手小白超频,哪怕是第一次超频,也可以搞定8000MHz这个频率大关。
进入系统后,直接开启AIAD64进行跑分,可以看到,8000MHz的频率下,它的时序为CL38-54-54-128,此时的内存带宽读取速度为119GB/S,写入速度为99BG/S,拷贝速度为103GB/S,延迟进一步降低至62.9ns。性能再次提升,相比上一代DDR4来说,这性能简直不敢想象。并且这个跑分是过了TM5的内存错误测试的,全程测试没有出现一个错误,说明这个内存超到8000MHz的频率是绰绰有余的。
可以看到,在海力士精心挑选的A-Die颗粒的加持下,同时再加上优秀的10层PCB板的设计用料,金百达星刃7200MHz 32GB套条确实可以给我们带来十分强劲的性能。并且全程无需高超的超频技术,只需要一键XMP超频即可实现。上手几乎没有学习成本。再加上它的价格仅799元。加量不加价,此时入手确实值得。如果你喜欢打游戏,也喜欢用电脑来做生产力工具,那么给自己的电脑升级或是组装一台配置这样的高性能内存条的电脑,确实是不二之选。
