直卷一体 养发定型——独创多项不伤发黑科技的初扉负离...
发表于 2024-2-18 22:25:24
【前言】
现代都市女性对发型的要求都比服饰要高多了,对发质的保护意识更加足量,购买产品都会要详细的了解产品可以给头发带来的保护及损害程度。笔者体验到了最近很流行的负离子直发器,它通过释放负离子,使头发中的水分分子极化,减少静电和头发的干燥,从而使头发更加平滑、柔顺。主打养发和定型的初扉负离子直发器还支持直卷一体,是女士们养发护发的不错选择。
【包装及开箱】
产品包装采用纯黑色纸盒,正面印有产品的外形简图、品牌logo和产品型号,而侧面能够看到其slogan:以养肤标准养发。
背面则详细地介绍了产品和条形码贴纸。
打开包装可以看到了除了直发器本体,此外赠送有两个发夹、说明书及合格证,发夹起初会觉得没有什么用,但是用了后觉得超级nice,紧密度很高,除了夹头发时可以用,洗脸化妆时都可以用
【产品及细节】
初扉直发器主体设计遵从简约的设计语言,搭配深灰色外壳给人满满的逼格。表面采用了磨砂质感设计, 触感很丝滑。
出厂状态下直发器前端游橡胶套将直发器上下部分夹持住,尾部是一体式的电源线。
有意思的是直发器与电源线采用的是旋转设计,360°旋转尾线完全不用害怕长期使用应力集中导致线材损坏。
线材部分长度非常给力,使用起来更加便捷:
结构造型上采用常见的“V”字型设计:
正面为LED数码数显屏和一个白色的TRUEFES品牌标识,外面显示屏幕,可以调节到自己需要的温度,简单易用。
靠前面部分有凹槽的条纹,兼具美感和质感。
上下夹板中间是平面的发热板,正也是“工作”的核心位置:
发热板往内是负离子发射口,此外还有三个实体按键能够实现开机和调温:点按电源键开机、点按上下调温键调节温度、长按电源键关机。不过按键位置设计在双夹板内侧,位置的选择稍稍让人有点疑惑。
另一侧是信息贴纸
底部的特写:
【使用及感受】
产品型号:MAX 发热材质:MCH
功率:45W 工作温度:100-200℃
输入电压:100V -240V~ 频率:50/60Hz
执行标准:GB 4706.15-2008 GB4706.1-2005
GB17625.1-2022 GB4343.1-2018
使用初扉直发器之前,老婆头发较为干枯毛燥。
同时搭配使用还有发夹,将暂时不需要直发/卷发往上“固定”住。
直发器开机默认温度150℃,同按键完成温度加减,30分钟还有自动关机。
官方有使用温度推荐:110-140℃适合受损发质、150-160℃适合细软发质、170-185℃适合普通发质、190-200℃适合粗硬发质。
烫直的时候是建议挑起一束大约5cm宽的头发(勿挑起过厚的头发,否则难以烫直)夹板面朝内,将发束夹住(将发束夹在加热板中央)。夹住头发的同时,将直发束夹在加热板中央)缓慢地将头发往发尾处移动;
中长头发建议的速度:从头皮到发梢约4-5秒
夹板直线往下顺移,另外一只手可以固定发尾或将直发器另外一端拿住往下移
除了直发还可以内扣卷及大波浪卷发,卷发挑起一束大约3 cm 宽的头发。勿挑起过多过厚的头发,否则难以固定发型、挑起一束大约3cm宽、4cm长的发束;2.让机身倾斜10°,并将发束夹住。将发束夹在加热板中央。在想要做成卷发处的正上方夹住头发。朝头的背面倾斜机身10°;3.将发束夹住后,以稍大于半转(180°的角旋转机身)。用双手旋转机身,向内旋转机身。半转后,确保发梢朝向头的背面;4.让直发器保持在半转位置,在夹住发束的同时,向下笔直滑动。慢慢移动直发器(较平常梳头稍慢的速度)。
内扣需要双手操作,将夹板闭合,到发尾处内扣停留5-10秒钟,头发就会出现弯度
如果做大波浪卷发就需要将夹板打开,把头发顺时针绕自己想要的长度
这样就可以呈现出卷发的效果了,且发质不会出现粗糙的感觉,富有活力!初扉搭载了WOS智能控温算法,整个过程感觉直板夹的温度能恒定在一个范围内,不会用着用着温度就上去了,感觉刚刚好,不会对头发和头皮有烫伤的感觉。
【总结】
直发器用过很多,和电吹风的原理应该差不多,普通的电吹风就是电热丝,像一个高风速的电风扇,用完过后头发会觉得又干又粗糙。
直发器应该也是差不多,特别带着负离子这三个字,用时会中和头发中代用的正电荷,可以消除静电,这样头发就会柔顺有光泽,感觉头发得到了保湿和提升了发质,因为它的原理就是采用了负离子和蒸汽的功能,让头发不会出现毛燥的情况,做完卷发后,我的头发是开心快乐且活蹦乱跳(因为卷发像弹簧duang duang的动)维持效果也不错,出去玩了大半天,又出汗又吹风,卷曲度依旧都是很饱满的状态,完全没有出现塌的情况。到了晚上,头发也不会觉得干燥干枯,摸着反而是有点顺滑的感觉,头发发质看着也是有光泽的。不愧是有多种2亿小粒径高纯度高活性负离子、定向链式微米级负离子深导渗透护发技术的直板夹了。
