种草一下,提升办公幸福感的一些小物件
发表于 2024-4-9 10:59:47
相信不少的朋友,一天里面有不少时间都需要在办公室渡过,尤其是做设计、工程、文案一类工作的大神,加班加点是常态。
打工人的理想都一样,那就是不用上班,大家还是聊点别的实际一点。
既然不能不工作,就只能选择释放压力,增加幸福感。
为每天打交道十几个小时的东西投点资,比起买几身衣服吃几顿烧烤,还是划算多了。今天就给大家推荐一些能提高工作效率,或者提升幸福感的办公室用品,让你的工作更愉快。
第一种产品,是机械键盘
一般单位配备的商务电脑,外设都是比较普通的,多数就是30来块一整套的货色。诚然,能用是绝对能用的,尤其是管理者的话。
如果你的工作,真正需要高强度使用键盘的话,我还是建议你给自己换个更好的机械键盘。
而机械键盘,则是在每个键帽下方,都有一个微动开关,也叫“轴”。相当于每一个按键都有一个独立的机械结构。
机械键盘首先带来的是使用寿命的大幅度延长,另外就是和薄膜键盘天差地别的手感。
一旦你使用过机械键盘,那你就不想再使用薄膜键盘了。清晰的反馈、清脆的声音,和强烈的节奏感,让你打起字来畅快无比。
传统的机械轴就是经典MX轴,分为青红茶黑四种。单说录入体验的话,青轴很不错,但不见得适合办公室使用,毕竟声音清脆会一定程度影响到同事们。
青轴属于段落轴,红轴也是如此,按下去有非常明显的段落反馈,但青轴声音比较大,红轴声音小,但是手感偏软。
黑轴和茶轴均为线性轴,均为直上直下的手感,黑轴偏硬,茶轴综合素质不错。
手感这个并不是玄学而是科学。黑轴手感偏硬的主要原因就在于压力克数大。大家可以从上面的表格就可以看到,经典MX轴分为青红茶黑,四种虽然都是结构类似,但是从细节上面是有大不同的。
其中,触发压力就是比较明显影响手指触感的。黑轴是60g,青轴是50g,表面上就是10g的差距,但是手感就差距很明显了。而45g的茶轴,红轴,用惯青轴的还是会觉得偏软。如果单从参数而言,仅仅是5g的压力而已。
MX轴的话,建议办公室使用还是茶轴和红轴较好,不怕黑轴太硬的朋友可以试试。
除了MX轴外,我们还可以选择响应更快,寿命更长,能实现防水防尘的光轴。
瑞翼鲨发明的光轴却是走出另外一条路,那就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
光轴的出现,真正改变了传统机械轴无法实现防水防尘的问题,不仅仅大幅度提高了使用寿命,而且由于光信号的特性,还能让响应速度加快到0.2ms。
瑞翼鲨光轴最新版本就是五行轴,五行轴以五行命名,分为金木水火土五种轴体,五种轴体不仅仅代表五种不同的手感,而且暗合了五行的特性。
不过,个人觉得,最适合办公室的可能是水轴。水轴既有轻柔手感,而且还是最静音的,更适合喜欢安静的朋友。
水之手感,滋润万物的清水手感,按键柔软,键音静音。为达到静音效果,瑞翼鲨“五行轴”系列之水轴采用了创新结构方案, 结构上增加了静音垫,可以有效降低按压时产生的杂音,实现更好的静音效果。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。
按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
如果现在要体验五行轴的话,也有成品键盘可选了。那就是瑞翼鲨与之合作的思巴达长剑。
这款键盘属于98键的布局,属于今年比较流行的布局。既能保留数字键,又能不影响键位习惯。
长剑采用标准98键布局,既保留了传统数字键区,又节省了桌面空间,经典窄边框设计。机身整体以红色为主,搭配米白色键帽,个别键帽以蓝色和红色作为点缀。通过不同颜色的搭配,也让视觉观感更加清新自然。
如果对手感、静音有更高的要求的话,还可以率先体验现在最热门的磁轴。
以瑞翼鲨的白磁轴为例,其核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
瑞翼鲨白磁轴参数如下:
总行程:3.85±0.25mm
触发行程:自定义
初始力度:30±10gf
最大力度:60±10gf
瑞翼鲨RAESHA磁轴拥有红磁轴、白磁轴两个不同的版本。均为线性手感,轻音,寿命高达1亿次,可自定义导通行程。两款轴体在出厂时进行了润滑处理,手感表现更加顺滑,完全没有阻涩感,还能降低部分杂音。红磁轴和白磁轴的初始力为30±10gf,不同的是红磁轴最大力是50±10gf,总行程是4.0±0.5mm,而白磁轴的最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm。玩家可根据自身需求来选择轴体。
要体验白磁轴的话,可以选择醉鹿A75磁轴机械键盘。
醉鹿A75磁轴为75%配列拥有82个按键,拥有黑色和白色2种配色,整体长度约为332mm。两款不同的配色都有红蓝两枚键帽的撞色设计,毕竟颜色太单一也显得单调。现在高端键盘金属多媒体旋钮几乎成为了标配,默认方式为下压静音旋转调整音量,挺方便的说。
这款键盘支持WIN和MAC双系统,还配备了三颗增补键帽,方便用户在两个系统之间轻松切换。许多用户虽然拥有双系统,但不一定同时使用,也不一定愿意多购买两把键盘来区分工作和生活。因此,这款键盘可以兼顾工作和个人使用的需求(FN2+W键进W系统、FN2+M键进Mac系统。)。
第二类产品,专业办公鼠标
办公室的鼠标,不少还是那种小作坊的工包鼠,也就是那种寒蝉的打着什么IBM的低端鼠标。IBM连笔记本都不折腾了,谁有空搞这东西。
不少朋友都会选择一款游戏鼠标作为办公使用,针对电竞玩家的游戏鼠标,从反应、微动、寿命方面都可以说是完胜其他产品的。
个人建议,考虑考虑三模无线鼠标。比分数,达尔优的新品A980Pro Max游戏鼠标。该鼠标属于中大型尺寸,而且十分宽大,所以非常适合中大手型的玩家趴握适合,整个掌心都是非常饱满的状态。右侧它还有着一个较小的拇指托,可以让拇指放置的更加自然,点击火力键也更加方便。
鼠标的重量为74.6g,作为这种尺寸的三模鼠标来说,这样的重量倒是也可以接受,但如果能再轻得极致一些,相信会更好些。而且因为鼠标前端有着TFT彩屏设计,所以也让它的前端重量更重一点,整体的重心会更靠前,在玩FPS类游戏时,喜欢抬起鼠标的手臂流玩家需要注意下。
该鼠标的连接方式为三模设计,并配有星闪无线传输技术,可以让鼠标在无线模式下有着更快、更稳、更节能的特性。在蓝牙模式下,通过星闪技术可以让它的功耗降低40%,有着更长的续航时间,传输速率也能提升至6倍以上,让日常办公更加顺畅。
2.4G无线连接模式中,星闪的延迟可以低至0.25ms,而在有线模式中,它的延迟更能低至到0.125ms,并能实现最高无线4KHz和有线8KHz的回报率表现。硬件方面,它搭载了PAW3395旗舰级光学传感器,原生DPI峰值为26000DPI,并支持650IPS和50G加速度,在实际测试中,它的无线4K和有线8K表现都很不错,连接稳定且反应迅速,在兼顾工作和游戏使用的一周多的时间中也并未出现过断连、卡顿或丢帧的现象。
如果是设计师一类重度工作用户的话,尤其是经常使用Adobe全家桶工作,经常用到各种快捷键的话,可以考虑罗技的M720。
说到罗技的无线鼠标的话,很多人会想到更高级的狗屁王系列,一方面GPW有点小贵(二代899,三代1299),另外一方面M720的功能更加适合工作。
罗技的鼠标并不是玩灯的,造型也有点另类,但人体工学来说还是妥妥T0水平,这一点无需质疑。
不过,我更喜欢的还是其软件方便,比方说自带软件,能针对于不同的软件设置不一样的快捷键,AE、PR、PS可以有自己独立的快捷键,这样子工作效率更加高。
相信不少人见过NVIDIA的驱动界面,可以根据不同的游戏设置,就是类似于这样的操作。
另外一个超喜欢的功能就是Flow技术,也就是跨屏工作。你可以用一个鼠标,控制PC和Mac,这对于需要双机器工作的重度用户来说超级合适。
第三类产品,耳机
说到耳机的话,现在真的不建议考虑有线耳机,除非是对音质有非常高要求的工作,否则就算了。
很多人觉得,工作的时候戴上降噪耳机,工作时候可以更加专注,这一点的确实极好的。不过,要是你的工作离不开团队以及各种各样甲方、友单位的意见,降噪耳机就不一定合适。
我个人工作,倒是经常需要留着耳朵,听着同事的其他要求。相比于降噪耳机的话,我倒是更喜欢把耳朵“空”出来,我选择的是骨传导耳机。
戴上南卡Runner Pro4S最为直观的体验就是非常轻,仅仅为31.5g的重量,而且由于是骨传导耳机的关系,耳廓是无挤压的,哪怕是再不适应耳机的朋友都能够佩戴得舒舒服服。
极致的轻,而且是骨传导,自然没有了传统耳机那么负累,不怕夹耳朵、压头、闷热三大难问题。
最独特的是采用了第二代的響科技,比第一代的性能提升了发声的频率,使得它的音质表现更出色,不管是低频还是高频曲目都可以轻松呈现。而且,它还升级了独家的OT闭合降漏音技术3.0,可以有效解决90%的漏音现象,让耳机的声音传输更集中,带来更好的音质体验。
第四类产品,筋膜枪
经常久坐办公室的话,有条件当然是给自己换一张更好的椅子,这对于脊椎健康极有好处。入过没有条件换椅子,给自己准备一支筋膜枪还是不错的。
相信不少人家里的筋膜枪闲置的原因就是因为太重,毕竟要使用筋膜枪的时候都是身体最疲劳,身体最需要减压的时候。
动力够用就好,用力过猛容易伤到筋腱。过往肌肉出现严重问题的时候,我都是直接到正规医院就诊,避免非专业的用力过猛造成二次伤害。筋膜枪同样如此,大型的筋膜枪,在动力和续航方面确实有优势。但是,放松肌肉又不是给跟肌肉角力,动力太大反而容易造成肌肉不必要的损害。
我选择的云康宝,尺寸不大,力度恰到好处,还能方便放在车上携带。
虽然重量仅有470g,但是在动力方面还是不错的,能**15KG的推力,实现10.5mm的深层打击。对于常规的运动放松来说,不会因为用力过猛或者频率过高给肌肉造成不必要的损伤,而且使用的时候手臂负担不大,也不会有共振的烦恼。
附送的四个按摩头完全可以满足各种运动场景的需求,而且小巧不占地方,放在家里、公司、车上都不会碍事。对于工作压力大、喜欢运动的朋友来说,准备一个云康宝mini金属筋膜枪,确实很方便。
第五类产品,远程控制工具
远程控制的话,就是为了不用一点小事情就必须跑回去单位的尴尬。一般来说,免费的Todeck已经非常好好用。
如果要求更高的话,可以考虑蒲公英X5这一类的异地组网路由器。
蒲公英X5是一款配置全千兆网口、1800Mbps速率、支持异地智能组网、支持多种上网方式,适合企业、家庭多场景使用的WiFi6双频千兆路由器。家庭使用,无线带机量高达128台,满足智能家居多设备连接需求。企业用,智能组网后,可实现远程访问公司OA、视频监控,并且还能自己打造NAS云盘。组网方式推荐,经常出差、1-2人需要异地访问公司内网,用"硬件+软件",蒲公英X5部署在公司、电脑用蒲公英组网客户端,成本低、灵活;小型团队超2人需访问公司内网,用"硬件+硬件"更高效,而且蒲公英X5支持USB上网卡入网,免去拉宽带烦恼。
除了上面的这些,可以在不“大动干戈”的情况下面给自己的工作**便利,虽然不能排解打工人的全部压力,但是稍微提升一下幸福感还是不错的。
