轻量超能:奈特科尔NU45
发表于 2024-4-11 19:20:53
在户外运动的时候,头灯可以释放双手,让活动更为灵便。自己也入手了不少的头灯,它们的亮度、续航以及轻量化的需求却很难兼容。直到我发现了奈特科尔的这款NU45。这是一款轻量化的18650高亮可充头灯,1700流明,172米照射距离带来了征服黑夜的照明效果。
在光学结构部分,采用了一体式璀璨光学透镜,照明效果明亮且柔和。穷透光效果大于94%。照明角度达到了100度以上。
灯珠方面,仍然采用了奈家的Nitelab LED灯珠,以双单元的结构组成,每一个单元采用了4颗UHE LED灯珠。这样的设计带来了更高的发光效率,以及长时间持续输出的发热控制以及能耗的控制。
光源方面,除了主灯外还有红白双光源的副灯。红光可以有效保护暗视力,用于应急求助和安全警示,高显色白光副灯可带来对物体色彩更为真实的还原效果,用于近距离高显色照明。
双按键的设置带来了清晰、灵便的操作逻辑。按键分为主按键和MODE按键,主按键控制开关、换档,功能键控制光源切换。同时按下2秒则可完成锁定,从而避免误触。
底部位置有主要参数的标志,同时还设置了指示灯。
4颗电量指示灯每颗对应了25%的电量。
头灯上下的角度可调,方便我们结合不同的场景做照明角度的选择。
头灯的主体结构是PC材质和铝合金材质的搭配,坚固耐用且轻量化。
为了灵便的补给,头灯一侧的位置设置了USB-C直充接口,接口外侧为旋拧护盖,从而带来了IP68级的防护等级。
内置4000毫安高性能的大容量锂电池。带来了最大84小时的续航时间。
头灯还采用可模块化的结构,可以快速拆下头灯织带以及支架等。方便使用者在不同的场景做配件DIY的搭配。
头灯的支架内里设置了泡棉,带来了缓震、减负、吸汗的效果。
头灯织带32mm宽,佩戴稳定舒适,外侧是具有反光效果的logo以及其他图纹,夜间户外增加了辨识度。
镂空的织带还可带带来排湿、速干的体验。内里胶条增加了佩戴的稳定性。
在头灯开启后,前方近距离有遮挡的时候会自动降低亮度。这也就是智能光感避障功能。确保近距离照明被照物品高温过热。
在光源方面,3中光源、6个档位、3种特殊功能带来了全场景的事宜,无论是夜跑、夜爬、露营以及各类夜间工作均可胜任。
红白光源副灯更是满足了特殊场景的照明需求。
接下做佩戴效果的说明。将织带调整后佩戴,可以感受到有效的收紧效果,同时没有压勒的不适。
织带上的logo的还有明显的反光效果。
白光主灯,照明亮度有极亮1700流明,高亮1000流明,中亮300流明,低亮100流明。同时具有SOS和信标的模式。
主灯最大的照射距离是172米,续航时间达到34小时。相对复杂的环境中长时间使用也没有我问题。
恒流照明电路,亮度效果是恒定,没有频闪的。
有效的散热以及智能温控系统也保障了头灯能长时间的工作。
白光副灯具有25流明和8流明的两个档位,用于近距离高显色的照明需求。
红光副灯具有10流明和5流明两个档位以及慢闪的模式。
综合而言,NU45在照明的亮度、距离、档位等都有非常出色和精细的效果。加之较远距离的照明,轻量化的结构,有效的防护等性能,让NU45可以在各种场景点亮精彩。
