夏天来了,该给电脑机好好散热了,龙骨模组风扇ARGB评测
发表于 2024-4-12 13:00:11
炎热的夏天即将来临,作为一名数码达人,天天与我陪伴的电脑又到了考验温度的时候了。毕竟旗舰级的CPU和显卡,内存组合在一起,电脑满负荷跑起来,不管是打游戏还是做生产力,那产生的高温是相当恐怖的。
尤其是在显卡满负载运行的时候,只要几分钟,整个电脑就变成一个烤炉,因此,就算是未雨绸缪吧,我这边提前在做了一些功课之后,着手研究怎么对电脑进行DIY改进以加强它的散热。
那加强散热的最直观的一个办法就是加大机箱,加风扇,让机箱空间加大的同时让里面的气动布局也更合理。冷空气可以更快速的进入机箱扫过高发热的电脑核心部件之后再排出机箱。方案是相当不错的,于是,立即开始找风扇。
在颜值即代表正义的年代,找风扇不仅要散热性能好,更要颜值外观好看。最终,我入手了龙骨模组风扇 APOLAR 120 ARGB,一共7个,话不多说,立即拆箱。
外观
龙骨模组风扇 APOLAR 120 ARGB的特点不仅主打一个RGB灯光,而且它还有一个模块化的设计,即突破了传统风扇接线的麻烦和不好看,通过触点卡扣的设计,可大大的简化线束的排布。
这种设计在多风扇组合的时候最好用,尤其是越多越好,越多越省线,排布越方便。彻底解决了传统风扇排布越多,线束越麻烦的问题,让多风扇组合在一起的时候,更美观,更简约,甚至有种无线风扇或是一体风扇的快感。
其次是RGB灯光,现在没有个RGB都不好意思拿出来卖,龙骨模组风扇的外观设计相当的独具匠心,支持各大品牌主板的神光同步功能,可以在主板BIOS或是软件中直接调整灯光的动态效果和颜色。
我可以调整自己喜欢的各种颜色,瞬间拉满整个电竞氛围感。看着光彩夺目的机箱,那真叫一个漂亮,打游戏也更有激情。
性能
作为一款专业级的散热风扇,除了好看,强大的性能是必不可少的。龙骨模组风扇 APOLAR 120 ARGB它的尺寸为130*120*28mm,是标准的120尺寸的风扇。一般机箱都可以支持,通用兼容性极强。
龙骨模组风扇的单只风扇的重量约为196克,可以说是质感满满,做工精湛。毕竟它大量的采用了加厚的材质,更耐用的同时也更不易变形,也因此相比一般的散热风扇来说,它的重量要重了约20%。
而性能核心上,它的风扇转速最高可以达到2200转。并拥有HDB动态液压轴承,可以大大的延长寿命,降低噪音。再加上导流的风扇设计,可以在相同的转速下,大大的增强风道,提交散热的效率。
高性能的硬件加设计让它的风量达到了75.38CFM,风压达到了2.59mmH2O。如此强大的性能,应对现在旗舰级的平台更加的得心应手。
另外它还搭载了Q-Stop(QuietStop)的减震系统,它可以大大的分散扇叶运行时产生的振动,从而消除风扇的噪音和振荡负载,进一步减少安装的间隙或底盘共振的噪音,让电脑机箱散热更强的同时,却不会增加额外的噪音。
当我在玩游戏《荒野大镖客2》10分钟后,此时显卡早就最大的负荷运行很久了。此时系统的散热风扇也开始全力运行,但即使在这样的满负载场景中,此时的风扇单只噪音也仅在31分贝左右。而如果是低负荷运动的时候,那几乎是听不到任何噪音的。
在满负载运行的时候,我能感受到机箱的热气直往顶部冲出来,装在机箱底部的三只散热风扇,正全力的把机箱内部的新鲜冷空气抽入机箱内部。再通过散热大户:显卡,内存条,CPU之后,从顶部的360冷排排出。
而装在背部的三只风扇也在积极的往外部排出多余的热空气,整个机箱的冷热空气循环和交替相当的迅速并且有效。这种散热效果,比你打开机箱,任其自然散热要强的多。毕竟好的机箱主要讲究的就是优秀的风道设计。
即使是游戏画面特效全开,即使是CPU负载和显卡负载都达到最高。可以看到CPU的的功率此时可以达到272W,使用率达到100%,而CPU温度竟然低至77℃,如此低的温度虽然离不开水冷的功劳,但这也和机箱内部的强对流冷热空气交换有着很大的关系。
如此强大的性能,自然不会有降频降性能等问题存在。甚至如果你想超频,如CPU超频或是内存超频,机箱的散热都是相当重要的存在。
总的来说,性能强大的主机一定要有优秀的散热,这样才能充分的发挥硬件的性能,运行也更加的稳定。龙骨模组风扇 APOLAR 120 ARGB不仅性能,散热效果好,而且它的颜色高,做工精湛,噪音小,即使我安装了多达6只散热风扇,满载运行的时候仍然很安静。如果你喜欢电竞游戏,或是高端生产力,那么你的主机一定要加强散热,而风扇,则是散热的核心。
