百瓦快充、M.2扩容、十合一拓展,麦沃KH1005扩展坞开箱体验
发表于 2024-4-25 19:25:44
【写在前面】
“超轻、超薄”已成为当下商务本的主流设计,电商平台随便搜索一下,“轻薄”二字永远标注在最醒目的位置。各大厂商为了追求更轻、更薄,精简了大量接口,减少USB接口数量,去掉了网线接口,个别的还把连投影或大屏的HDMI接口也省去了。薄是薄了,但后期得买各种转接头来使用,便利性大打折扣。
于是,很多人选择入手多功能扩展坞。麦沃KH1005是一款十合一扩展坞,采用铝合金外壳,兼顾了M.2硬盘、PD100W快充、4K60Hz HDMI、千兆网速、10Gbps Type-C、SD/TF卡槽、3.5mm音频等接口。KH1005官方售价499元,目前到手419元,下面就跟大家简单分享一下这款扩展坞。
【包装附件】
KH1005包装采用麦沃家族的橙白主色调,天地盖设计,背面贴有中英文产品描述详细信息。
包装内包含KH1005扩展坞、C-C数据线、产品说明书、保修卡、硅胶卡扣包、散热贴、散热片。C-C数据线长约80CM,连接笔记本电脑足够了,台式电脑主机放在桌面还好,桌底的话建议买根150CM的。
【外观细节】
KH1005三围尺寸105x66x20mm,跟移动电源差不多大。扩展坞采用低密度、高强度全铝合金外壳,CNC切割,阳极氧化工艺,减轻重量,提升散热性能。
扩展坞左侧布局了3.5mm音频接口、SD/TF卡槽、USB2.0接口以及Type-C 3.2 Gen2接口,左侧顶角有个挂绳孔,方便外出携带时挂在背包上。
右侧布局了两个USB3.2 Gen2接口,10Gbps传输速度,以及千兆网口和4K60Hz HDMI接口。后面这两个接口对于接口较少的超薄本来说还是很有用处的,玩游戏或传输重要文件时,有线网络比无线更稳定,HDMI接口可以将小屏画面投射到大屏显示器或投影仪上,观影、会议都适用。
前部布局了Type-C 3.2 Gen2接口和PD 100W快充接口,PC接口连接电脑,实现10Gbps快速传输,PD接口连接快充插头,可以**最大100W快充。
扩展坞通过欧盟CE、英国UKCA、美国FC认证,底部配有四块硅胶脚垫,增强防滑性能,便于底部散热。
【安装硬盘】
KH1005既是扩展坞也是移动硬盘盒,上盖采用磁吸设计,内置NVMe/SATA协议M.2接口,兼容2230、2242、2260、2280四种型号固态硬盘,最大扩容8TB。
这次体验的硬盘为几年前的老产品,东芝RC500 NVMe固态硬盘,2280型号,80mm尺寸,单缺口(M Key)接口。硬盘插上M.2接口后,使用附件里的硅胶卡扣,一扣一转即可免工具安装好。
然后在硬盘上贴上散热垫,再贴上金属散热片,最后盖上磁吸附上盖即可。
安装好硬盘后,KH1005整体重约171克,作为一款十合一扩展坞硬盘盒,这个分量不算重。
【实际体验】
扩展坞连接电脑后,上盖蓝牙电源指示灯亮起,插上硬盘后白色硬盘灯亮起,读写时闪烁,休眠时熄灭。
KH1005十公分左右的尺寸不算大,外观颜值也比较高,放在显示器桌面支架上也是一个小摆件。我的台式机主板是微信B450M迫击炮,配有Type-C SS10接口,支持10Gbps速率传输,不过不支持PD快充和视频扩展。
后部走线,接口分布左右,连接设备时不会太乱。3.5mm音频接口放在侧面,连接桌面音箱不错,如果能放在前边框上,连接有线耳机就更顺手了。
扩展坞插上SD卡后,电脑自动识别为U盘,然后就能拷贝视频和照片了。这里提醒一下,SD卡槽和TF卡槽是不支持同时使用的。
我的机箱前面板音频接口坏了,每次使用都要插后面板,很麻烦。扩展坞刚好带有3.5mm音频接口,玩CS2、无畏契约时插上耳机和麦克风都能用,方便许多。
扩展坞更多时候用于笔记本电脑,ThinkPad R14 Gen2带有雷电4接口,支持高达40Gbps双向带宽,支持两台4K显示器或单个8K显示器,以及100W的PD协议充电,搭配KH1005足够了。
充电器为IDMIX大麦140W氮化镓充电器,最大140W功率,支持PD3.0 105W MAX等快充协议,搭配PD 100W MAX的KH1005来说,功率够了。
氮化镓充电器连接PD口,笔记本电脑连接PC接口,开始为电脑充电,通过联想电源管理APP可以看出,从78%到100%大约需要26分钟。
当然了,KH1005也可以为手机、平板、手表、耳机等设备充电,除了PC接口,其他Type-C、USB2.0、USB3.2 Gen2接口均可充电,出差时带着还是很方便的。
除了充电外,也可以将扩展坞直接OTG连接手机,这是KH1005就变成了一个大U盘了,用来转移手机里拍摄的照片和视频挺方便。或者在扩展坞里拷贝一些电影或电视机,出差时不带笔记本电脑也能观看了。
扩展坞M.2 接口支持NVMe协议,理论速率10Gbps。经过实测,CrystalDiskMark和TxBENTX软件跑分,连续读取速度和连续写入速度均为800多MB/S。
再看看实际拷贝速度,多个小文件测试,736张照片,容量约为2.12GB,NVMe固态硬盘互拷,拷进和拷出平均速度约为400MB/S,用时不到6秒。
单个大文件测试,《碟中谍7:致命清算》电影文件,容量约为3.77GB,NVMe固态硬盘互拷,拷进和拷出平均速度约为750MB/S,用时同样不到6秒。可以看出,单个大文件拷贝速度接近理论跑分速度,多个小文件速度稍慢一点点,不过400MB/S的平均速度也不算低了。
最后测试扩展坞的温度表现,电脑端同时播放两部4K高清电影,以及AS SSD软件反复进行跑分测试,20分钟后通过红外测温枪进行测试。
扩展坞上盖最高温度约为34℃,拆开上盖后内部塑料部件最高温度约为35℃,PC接口充电线接头温度约为39℃,底壳最高温度约为33℃。可以看出,KH1005的温度还是不算高的,外壳手摸上去也是温温热的样子。
【写在最后】
麦沃KH1005是一款集成了扩展坞和移动硬盘盒的双重功能产品,具备十合一扩展功能。配备了PD100W快充接口,两个Type-C 3.2 Gen2接口和两个USB3.2 Gen2接口,最高10Gbps传输速度,另外还配备了一个USB2.0接口,可以用来连接键鼠等设备,5个USB接口也可以为多个设备同时进行充电。此外,扩展坞还配备了HDMI接口,支持4K60Hz视频输出,可以用来连接大屏显示器或投影使用。以及3.5mm音频接口和千兆网口,游戏时连接有线耳机和有线网络,提升稳定性。
扩展坞内置了M.2接口,支持NVMe和SATA协议,兼容2230、2242、2260、2280四种型号固态硬盘,最大扩容8TB,软件跑分连续读写800MB/S左右,实际大文件拷贝700MB/S左右。对于存储空间不足的笔记本电脑来说还是很不错的,可以存储影音,也可以安装游戏。同时,也可以直接通过C-C数据线OTG连接手机,外出旅游时,不使用电脑的情况下,也可以将手机上的照片和视频转移到扩展坞硬盘内存储。扩展坞高负载运行时,外部温度均在40℃以内,散热表现中规中矩。麦沃KH1005官方售价499元,目前到手419元,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
