高能多用:RovyVon锐孚E30 PRO便携战术EDC强光手电
发表于 2024-4-26 21:31:49
最近爱上了扁形的手电,这不看到锐孚的E30 PRO就立即入手了。E30 PRO在性能上可以说是非常强劲的:
亮度达到了3500流明,最远的照射距离是200米,内置3000毫安的高性能电池带来了最大67小时的序号。
在光源的设置上除了具有3500流明的主灯外,还有白光、红光以及紫外辅灯。可以说在各个场景均能应对。
在具有高性能的同时,扁形的设计带来了远性手电所没有的便携性。这种轻薄随身的战术EDC风格也是它的一大亮点。
包装来看就是非常讲究的,并没有采用传统的纸质盒体。而是一个具有防水效果的收纳盒,盒体正面有品牌的logo。在众多的手电品牌中,锐孚的logo是我非常喜欢的,精致且威武。
内里的收纳做了分置规划。
C口充电、抱夹、手绳、备用O圈等配件之外是说明书、质保卡等物件。
手电的长度是122mm,宽度是29mm,最厚位置是18mm,筒头位置值友14.8mm的厚度,重量104.8克。在便携和操作上是极为灵敏的。
在观感上,这款手电也有很多细节。如筒身位置的弧线线条,辅灯位置的灯珠在不用的时候在我看了也是一种辨识度极高的点缀,毕竟在众多的手电品牌中,锐孚是将辅灯设计和运用玩的最6的品牌。
辅灯共有三颗,从上到下依次是红光、白光、紫外光源。辅灯右侧是指示灯的位置。因为3光源的辅灯也就带来了更多用途的效果。
侧看手电,三明治版的三层结构带来了轻质和耐用兼容的效果,侧身的槽纹也增加了握持防滑的效果。同时可以看到预留了抱夹的安装位置。最上端的圆形按键是辅灯的操作开关。
对应的一侧是充电接口,厚实的胶盖使之具有出色的防护效果,在户外即便遇雨也能安然应对。
手电的背部是相对简约的,中央的三道凹槽在抱夹的使用后具有更好的夹持防滑效果。
核心位置采用两颗Luminus SST40 7000K灯珠,可瞬间进发3500流明强光,结合光学透镜系统,光线均匀柔和,广角泛光照明,射程可达200米。
尾部双按键控制主灯,这两按键分别实现战术开关的操作和EDC开关操作。主灯和辅灯的侧按键独立设置,具有清晰、简易的操作效果。
就体积、重量以及按键的设置在上手后可以说是有了非常灵便、舒适的体验。
蓝色的指示灯具有醒目的效果。在使用中可以给我们清晰的状态反馈,以便我们可以结合手电的电量状态做最合适的使用安排。
抱夹的安装非常方便。通过抱夹可以实现便捷的携带效果,而且更能发挥辅灯的使用效果。
手电采用了微弧氧化工艺处理,抱夹镀钛处理,这些处理方式使之具有更为耐磨耐刮的效果。
这种出色的耐用性让我们在使用的时候就非常省心,携带的时候不怕和其他金属装备磕碰,在户外的时候磨蹭外界也无所畏惧。
辅灯的高显色白光带来了能还原真实色彩的效果。适合近距离的夜间照明。
白光辅灯还有高亮和低亮的不同档位设置,不同的场景可以适宜性的选择亮度。
阅读、营地活动的时候低亮就很合适。
配合抱夹也可释放双手,带来了灵便的照明效果。
红光辅助灯,能够快速识别具体位置,醒目直观,可用于在营地信号、夜间行走、分组等场景。
夜间活动中,红色闪烁光源可起到危险警示作用,大大提高安全性。
红光辅灯在也设置了高亮和低亮两个档位,并还有慢闪和快闪两种模式。
接着展示365nm的紫外光。
UV紫外灯输出功率500nW,波长365nm,可直接激发物质的荧光作用,广泛应用在玉石翡翠鉴定、烟酒防伪鉴定、荧光剂检测、为荧光体充能。
我们可以用紫外光协助发现浴室、厨房的一些卫生角落,在住酒店的时候也能方便辨识卫生情况。
另外就是日常的钱币鉴别场景中使用,可以说紫外光还是非常实用的功能。
主灯的智能光感避障功能非常实用,还记得有手电在裤兜里意外打开烧坏裤兜的情况,这款手电在开启后,如前方有遮蔽物的出现会智能降低亮度,避免过热而带来的意外。
手电还具有高效率恒流电路。这使之具有以下优点:
1. 稳定性高:恒流源电路可以**稳定的电流输出,即使负载电阻变化或者电源电压波动,输出电流依然保持不变。
2. 精度高:恒流源电路可以**精确的电流输出,可以在要求严格的应用中使用,如精密测量、光电器件驱动等。
3. 可调性好:恒流源电路具有一定的可调性,可以通过改变电路参数或者反馈信号来调节输出电流,满足不同应用需求。
4. 高效率:恒流源电路通常采用功率放大器结构,转换效率较高,能够有效利用能源。
所以就会有亮度恒定、高转化效果以及优良可调的照明效果。
主灯的亮度分为节能档10流明,低亮60流明,中亮200流明,高亮1000流明,极亮3500流明。
两段式的战术开关,可以实现一键一亮以及快速爆闪的效果。任何场景都可快速响应。
就夜间的照射效果来看3500流明的亮度以及200米的照射距离让我们有了清晰明亮的夜户外的效果。
在多次使用之后,可以总结的是RovyVon锐孚E30 PRO便携战术EDC强光手电作为一款新上市的扁形手电,具有非常多样、实用以及便携的使用体验,适合各类场景使用。推荐给伙伴们。
