打游戏就得专业电竞路由器,告别团战拖后腿
发表于 2024-5-28 22:26:34
要说现代家庭最核心的数码设备是什么,你们肯定想不到,这就是无线路由器。试想一下,家里人手一部手机,笔记本电脑,平板电脑,智能电视,甚至是智能空调,扫地机器人等等,通通都需要联网。可以说,一台无线路由器基本就是家庭的无线数据中心了。那它的性能和稳定性非常考验路由器的功底。如果你想上网顺畅,想打游戏不卡顿,一台性能卓越且稳定的无线路由器必不可少。
那最近家里升级了1000M的宽带,从100M升到1000M,这光猫肯定是换了的,但换了光猫的同时,路由器可别忘了也要换,那我今天就入手了这款锐捷天蝎X60,这是一款支持锐捷GameFast 游戏加速引擎3.0且搭载了三大AI黑科技的无线路由器,那么我们现在就一起来体验下吧。
开箱
锐捷天蝎X60打开包装后就可以看到它这非常酷炫的造型设计。采用八边形的设计,并且在四个方向都设置有双天线,而且每根天线都可有自由的活动角度,可以根据实际场景的需求而灵活的调整路由器的信号强度。
配件嘛,有电源适配器一个,5E规格的千兆网线一条。特别值得注意的是,如果要使用有线网络,网线的性能也是相当的重要。
在路由器上,可以看到有一个醒目的WiFi6标识。Wifi-6也就是802.11ax,它的主要升级是改进了在高密度环境下的WiFi连接,就比如在商场、或是密集的公司办公室等,这些场景中人群多,同时上网的人一起连接到路由器有可能导致信号冲突等各种不稳定性因素。
背面的黄色接口是WLAN接口,支持2.5G的网络带宽。另外还有3个1G的网口。同时旁边还有一个复位开关,一个DC电源输入,一个MESH组网键和电源开关。
而关键的CPU和内存上,锐捷天蝎X60路由器采用的是Media Tek Filogic 830四核 2.0GHz处理芯片,运行内存则大至512MB。强大的性能在多设备同时连接时也更加的游刃有余。
可以看到路由器的四个不同方向各有2根天线,分别是4根2.4G和4根5G WiFi。这8根天线分成4组,可以任意角度设置无死角,更方便把信号覆盖全屋,大户型尤其适合。毕竟这么多角度,总有一个适合你。
不止8根天线,它还内置了8颗独立的FEM信号放大器,作用于八根独立的天线,理论上信号能力更强,穿墙效果更好。并且理论上的速度2.4G可以达到1148Mbps,5G速度更是可以达到4804Mbps。这速度绝对扛扛的。
测速
说了这么多,我还是是实际体验它的性能怎么样。先来个测速。我家的带宽最近是升级到了1000M的网络,我们来看看它能不能充分的发挥出这1000M宽带的性能。
先拿PC电脑的有线端接口测速,可以看到在1000M的带宽下,测出的性能可以满打满的超过1000M。那么,我们来看看移动端速度怎么样。
当手机没有穿墙,和路由器在同一个书房房间时,此时测得的无线网速几乎与电脑的有线网络一致谢,当然,此时手机离路由器确实也近,因为路由器就摆在我的电脑桌下。
而我再远一点,拿手机跑到客厅或是隔一堵墙的洗手机,此时的信号还是很强,性能有一些下降,但影响并不大,仍然能跑到接近700M的网速。
果然在8颗信号放大器的硬核配置下,即使我130平方的3房2厅2卫,也是可以爽快的玩耍,即使是2倍速度播放看高清视频,也依旧是流畅不卡顿,全屋无死角,不管我是在卫生间,还是客厅或是阳台都不受影响。可以说,一台路由器就可以搞定这套130平方的全屋WiFi。
游戏
锐捷路由器还拥有GameFast 游戏加速引擎3.0,即三大AI黑科技:AI防抖,AI流控,AI降噪。并且这个锐捷自研的游戏加速引擎,完全免费。
通过锐捷官网的APP**,我们可以进入APP来对路由器进行详细的管控。通过APP,我直接可以开启免费的游戏加速模式,当然,也有第三方的插件可以加速,如**,只是这个需要登陆账号,免费体验过后就要付费了。
锐捷天蝎X60不仅可以无线网络电竞加速,而且也可以有线网络电竞加速。比如当在我离路由器最远的阳台上打游戏时,因为信号穿过了好几堵墙,此时在游戏中团战时会出现延期加大变红的情况。这时候我只要打开锐捷APP,开启AI防抖之后,游戏的延迟迅速的降低到40ms,卡顿的问题轻松化解。
又比如当我在家里打游戏的时候,我父母在家里高清追剧或是**高清电影。当内部网络出现抢网速的时候,锐捷路由器可以自动的识别出设备在游戏,并且马上切换到游戏优先。从而避免了其它太容易占用网络带宽的应用如直播、**、高清4K追剧等抢网络。
而且它还有一个AI降噪,它可以动态的屏蔽任何可能存在的网络信号干扰。一键就可以自动优化并避开干扰中的信道。从而保证游戏中的延迟降低到30ms并且稳定运行。
总的来说,锐捷天蝎X60这款电竞路由器,不仅性能强,而且信号穿墙能力也强。同时加上自家研究的三大AI黑科技,从多方面保证我游戏的流畅和丝滑。它尤其适合家里人多,上网设备也多。即使家居环境达到150平方,它只要一个路由器就可以实现无线信号全屋覆盖。如果你是一个游戏爱好迷,那么一款这样的团战稳、信号强的电竞路由器值得入手体验。
