3K预算保你好玩又好用,这个618数码家电哪些好物值得买?
发表于 2024-5-28 23:37:14
又到一年618,攒了一年的大件需求可以集中释放一下了!
这些年我总结,无论数码家电,3K的预算就能买到体验不错,性价比比较高的超值好物了,不过需要用心筛选,所以,在618即将到来之际,我也整理了一份价格在3k左右的数码家电好物清单,分享给大家,希望能给有相关需求的小伙伴**一些参考。
2.5K价位水桶机:一加 Ace 3
手机是大家使用频率最高的数码产品,没有之一。近年来受到新机吸引力减弱,大环境压力等因素的影响,大家更换手机的周期普遍拉长,因此,在换机的时候,大家要求的也更多了,价格别太贵,性能得靠谱,拍照在线,续航够长……
那么,可能是2500元档位性能、屏幕、续航最好的一加Ace 3了解一下?
不到一年就半价体验旗舰性能
一加Ace 3采用了高通骁龙8 Gen2处理器+LRDDR 5X+UFS 4.0硬件配置组合,堪称性能铁三角。要知道,这可是去年旗舰机型的标准配置,今年就下放到2500元级中端机型了,一年左右的时间就可以半价享受旗舰性能,真香!
16+1TB版本的一加Ace 3实测安兔兔跑分达到 1660102 ,其中CPU得分410757,GPU得分598441 ,MEM得分 339844,UX得分 311060。这样的性能表现,可以轻松胜任日常各种使用需求,主流手游也没压力。
室温27°C左右,PerfDog性能狗实测,最高画质下《原神》平均帧率为60.3fps,帧率曲线基本处于接近直线的稳定状态,偶有轻微波动但基本无感知,实际游戏体验顺滑如丝,相当畅快。
即将入夏,最高画质下连续玩原神一小时,机身背部最高温度约44°C,旗舰级的“天工散热系统Pro”功不可没。高达9140mm²的散热面积、先进的超导热材料、航天级空间散热结构,从三个维度为一加Ace 3出色的散热能力**了有力保障,确保长时间高负荷运行也能持续高性能输出。
所以,爱玩游戏的小伙伴也不用担心,选对了,2.5K预算也能畅玩各种手游!
均衡无短板的影像表现
在全民人均摄影师的当下,手机拍照表现成为大家选购手机的重要考量因素。相对于设计、屏幕的向旗舰一加12靠拢,一加Ace 3相机部分算是中规中矩,5000万像素索尼 IMX890主摄,f/1.8 光圈,支持 OIS 光学防抖+ 800万像素112° 视场角超广角镜头+ 200万像素微距镜头共同组成后置三摄。这样的三摄配置虽然跟搭载潜望式长焦镜头的一加12有差距,但整体素质还是很OK的。
一加Ace 3在软件配备了与一加12相同的超光影图像引擎算法、超光影ProXDR显示,光学、算法双管齐下,为影像表现**有力保障。
实际拍摄表现,即便光线不佳的阴雨天,出片也有不错的锐度表现,得当的明暗表现,令画面的表现力相当在线。
晴天状态下,画面更加通透锐利,前景树叶的明暗细节也有很好的表现,表现出不错的层次感。
色彩表现比较理想,色彩还原精准,没有夸张的渲染,所见即所得的状态,出片看起来真实且舒服。
一加Ace 3 对高光的控制和还原令人惊喜,拍摄的“天津”二字因为高光在屏幕里看是明显偏黄的,拍完之后通过算法优化精确地还原到了肉眼看到的颜色,另外,墙面质感和玻璃的细节也有不错的表现;很亮很细的彩灯叠加也没出现高光溢出的情况,表现真的很不错。
这个大光比场景,广告灯箱很亮,走廊相对暗,曝光会很难把握,一加Ace 3的表现还是很令人满意的。灯箱内容不过曝,走廊细节清晰可见。
人像的抠图哈哈还是很精细的,前景、背景虚化都很自然,也没有对人物做过度美颜,出片感觉还是蛮不错的。
夜景人像表现也令人满意,人物主体抠图准确,发丝处理不错,背景虚化柔和自然,光斑效果很讨喜。
虽然没有配备专门的长焦镜头,但实际5倍变焦效果还算OK,日常拍摄够用,要求不高完全可以接受。
硬核给力的续航组合
一加Ace 3另一个优势就是其超强的续航表现。以5500mAh大电池为根本保障,配合芯片级屏幕的功耗优化,一加Ace 3 可以轻松满足一天的中高强度使用。满电出门,工作一天正常使用,晚上回到家还能剩50%左右的电量,完全没有低电焦虑的困扰。
以较高强度测试了一下一加 Ace 3的续航能力,60帧《原神》1小时,抖音1小时,微信、微博1小时,直播1小时,视频录制、编辑1小时,深度使用5小时耗电60%,所以,满电状态下中等强度使用,续航15小时左右没多大问题,这样的续航表现是相当给力的。
不但电池耐用,而且回血超快,一加Ace 3搭载了采用了全新直流架构的长寿版100W有线闪充,充电效率更高,电量损耗更小。
实际5分钟充电26%,10分钟就能充一半,充到100%仅需约25分钟,不用到完全没电的话,基本每天早上洗漱的功夫就能把电怼满了,超爽。
不仅于此,一加Ace 3还应用了智能电池健康算法、仿生修复电解液技术,进一步减少电池容量损耗,延长电池使用寿命,号称4年1600次充放电循环后电池容量仍大于等于80%。这样的表现,是非常匹配换机周期较长的小伙伴的实际需求的,谁也不想手机用个2-3年之后,天天插着充电器用吧,既不方便,又不安全。
能安排的都安排上了
外观方面,一加Ace 3采用了高品质的金属中框,这样的配置在同价位机型中属于凤毛麟角,金属喷砂工艺带来细腻柔和手感,所以,一加Ace 3的握持体验是相当在线的。
经典的三段式开关继续保留,振动、静音一触即达,极大的便利了日常使用
屏幕方面,一加Ace 3搭载了一加12同款的东方屏,仅仅是分辨率降至1.5K,其他参数与一加12的屏幕无异,通过DisplayMate A+认证,8T LTPO技术屏幕(同档位机型唯一LTPO屏幕)、2160Hz高频PWM调光+类DC调光、医疗级明眸护眼等一个不落,诚意十足。
视觉体验上,一加Ace 3 的1.5K东方屏幕实现了100% DCI-P3色域覆盖和0.35的JNCD色准均值,实际表现足够讨好眼睛。而且手动亮度800尼特,全局亮度1600尼特,峰值亮度4500尼特,无论深处何处,都能保证良好的视觉体验。
除此之外,一加Ace 3 还采用了体验更优的超波指纹方案,配备了红外遥控、NFC、X轴线性马达、双频GPS三频北斗导航、立体声双扬声器等实用配置,只能我们用不到,不能想用它没有。
今年真卷!3K预算已经可以买到一加Ace 3顶配的16GB+1TB版本了,很多小伙伴花2.5K入手16+512版本已经都用了,超值!
一加Ace 3 用实际行动告诉证明,没有旗舰的预算,也能享受到旗舰的体验!旗舰下放的设计、屏幕、性能及续航组合,让它拥有媲美旗舰机型的畅快体验,在此基础上,实用且全面的配置让它有了应对各种场景,满足各种需求的底气,用实际行动将好玩、好用进行到底。
降噪天花板:Bose QC Ultra
经常出门的小伙伴,一定都会有一副降噪耳机,但如果你对降噪有较高要求的话,我只推荐Bose QC Ultra,因为降噪耳机,只有Bose和其他。
作为Bose顶级的头戴式消噪耳机,Bose QC Ultra的设计及细节做工也是天花板级别的,即便是沉稳低调的黑色,也是妥妥的时尚单品,质感十足。
舒适的佩戴体验是我们选择头戴式耳机首先要考虑的因素,夹头、闷汗的耳机真的一分钟也不想多戴,而Bose QC Ultra的设计不但让它可以完美适配不同头围的用户,即使252g的重量在同类产品中不算轻,贴合度很好,也不会觉得夹头、闷热,而且对戴眼镜的用户也比较友好,不会因为眼镜腿的存在而觉得硌得慌,整体佩戴舒适度很高。
顶级消噪
消噪是Bose QuietComfort系列的看家本领,Bose QC Ultra更是将自家的消噪技术发挥到了极致,一方面耳机的设计让它具备出色的物理降噪能力,戴上它就能感觉到世界安静了;另一方面,通过APP可以实现最高10级的主动降噪和风噪滤除功能,软硬兼施,还你一个久违了的宁静世界。
APP默认有消噪、通透和沉浸式音频三种基本模式,在此基础上,我们还可以根据自己的实际使用场景灵活添加通勤、专注、户外、跑步、工作等10种个性化模式。
日常散步听音乐,开启4级降噪基本就可以过滤周围的人声、鸟鸣,让我们沉浸于春天的花海和美妙的音乐世界。
嘈杂的地铁站,有了Bose QC Ultra就可以轻松获得属于自己的宁静空间。
当希望与外界联系、聆听环境声音时,通过快捷操作可以迅速切换到通透模式,正常交流so easy,清脆的鸟叫、风吹树叶的沙沙声,声声入耳。通透模式下,戴着耳机跟没戴没多大区别,你想听的都能听到。
沉浸音效
消噪能力强,并不意味着音质平庸,Bose QC Ultra就是“品学兼优”的典型代表。
Bose QC Ultra搭载了CustomTune智能耳内音场调校技术。这个功能会根据我们耳道的实际情况进行自动调整,最终实现“千人千耳”,打造出因人而异的个性化声场表现。CustomTune智能耳内音场调校会在每次戴上耳机后自动开启,不知道的话会以为那“嗡~”的一声是开机音,其实是耳机在结合用户情况,在不到1秒的时间里出了最适合当前用户的个性化调整,以达到最好的听音和降噪效果,妥妥的黑科技!
Bose QC Ultra的另一个硬核黑科技就是沉浸式音频技术。这个功能让耳机摆脱了前端的束缚,无论播放设备是手机、电脑,还是数播,沉浸式音频都能开启,体验上的感受就是将立体声模拟出环绕立体声的效果,让声音更有层次感、立体感、空间感,声临其境的沉浸音频体验由此而生。
不仅于此,沉浸式音频还有静态和动态两种形式可选。举个例子,静态就好像我们在听音乐会,音效不会因为我们位置的变化而改变;而动态就像我们拥有了专属私人乐团,它会根据我们转头等动作主动调整声音的位置,让我们使用拥有最佳听音效果。概括来说就是,阅读、工作等状态下更适合沉浸式音频的静态形式,而通勤、运动等状态更适合动态形式。
不堆砌参数,只看体验,只谈感受,我觉得Bose QC Ultra不负Ultra之名,不但拥有同类产品顶级的消噪表现,而且在佩戴舒适性、音质表现、易用体验、续航能力等方面,均有不俗的表现,堪称“六边形战士”,降噪天花板。
电竞显示器搅局者:雷鸟U8 MiniLED显示器
如果说前几年,MiniLED初出茅庐还不敢下手的话,那么这个618如果考虑入手电竞显示器的话,那么一定不能忽略MiniLED的竞争力,它已经成熟了!
显示效果能跟高端LCD“掰手腕”
我用雷鸟U8和搭载了Nano IPS屏幕的中高端LCD显示器32英寸的MOBIUZ EX3210U就显示效果做了个对比。为了保证效果,对比前用蜘蛛对两台显示器进行了校色
PS:以下屏摄均未做任何处理,原图直出,左侧尺寸大的为MOBIUZ EX3210U,右侧尺寸小的为雷鸟U8。
色彩鲜艳,明暗对比不是很强烈的画面,二者的表现可以说难分伯仲,画面通透、色彩艳丽、层次感强,整体观感都很出色,肉眼很难发现太过明显的差异。
得益于HVA屏的高对比度,当画面出现较暗场景时,U8的优势就相对明显了。石块背面的阴影区域,EX3210U略暗一些,而U8呈现出了多一丢丢的细节。
对于小丑和星球这种背景全黑的画面,从屏摄基本看不出太大差异,二者黑的背景都比较黑,但实际视觉观感上还是可以比较明显的看出来不同的,EX3210U的黑发灰,U8的黑更接近于黑。
换个角度单独拍黑色部分就能表现出二者在纯黑表现上的差异了,还是蛮明显的,在暗部表现和对比度上,雷鸟U8得益于HVA面板特性确实有一定优势。
那么是雷鸟U8比是它价格近2倍的EX3210U更好?其实也不是!一方面,HVA面板的视角不及Nano IPS,另一方面EX3210U的色域覆盖也更优秀。官方参数EX3210U实现100%sRGB、100AdobeRGB以及98%DCI-P3色域覆盖,雷鸟U8实现99%sRGB、97AdobeRGB以及95%DCI-P3,可见实际色彩表现的话,还是EX3210U更胜一筹,只不过是人眼比较迟钝,难以发觉罢了。
颜值在线、配置满血
设计方面,雷鸟U8采用了三边窄边框的,最大程度弱化边框的束缚感,有效提升游戏娱乐的沉浸体验。不仅于此,底边也是比较窄的,说四边窄边也不算夸张,只是雷鸟U8在底边设置了一个凸起的“下巴”,将唯一一颗操控键五向OSD按键设置于此。
标配的支架灯效+背部灯效共同组成了雷鸟U8的RGB氛围灯,电竞气质还是非常突出的!
雷鸟U8支架的可调节能力非常强,支持90mm高度升降、-5°~20°俯仰调节、±20°水平旋转、±90°垂直旋转,而且调节过程顺滑流畅,我们可以轻松找到最适合自己的、最舒服的使用位置。
另外,机身右侧还设置了隐藏的滑轴式耳机挂钩,喜欢用头戴式耳机的话,挂在上边取放就方便多了,而且释放了桌面空间。
作为电竞显示器,雷鸟U8**了全面且硬核的接口配置,包括1个最大带宽32Gb的DP1.4 接口,可以实现4K@160Hz 无损输出;2个最大带宽48Gb的HDMI 2.1接口,支持VRR+ALLM,4K@144Hz 无损输出;1个Type-C接口,支持PD 90W反向充电;以及1个USB-B 上行接口、2个USB3.0 接口、1个3.5mm耳机接口。另外,雷鸟U8还内置了2个3W扬声器,聊胜于无,不想再有其他额外投入的话,完全OK的。
游戏之外,把它作为生产力工具也没啥问题,一方面高色域加持下,即使高要求的图像处理工作也能胜任,另一个方面,Type-C接口支持反向充电 、USB接口支持KVM,这些功能都进一步便利了我们的日常使用,不但在笔记本连接电脑的同时可以有效充电,而且,一套键鼠可以在切换输入源以后,继续控制笔记本,无形中就方便高效许多。
游戏娱乐硬核靠谱
兼容Freesync Premium和G-SYNC,配合160Hz高刷新率,打CSGO这种FPS游戏简直如鱼得水,避免画面撕裂和抖动的同时,又呈现了更多的帧的画面,高手决胜电光石火就在于此。
对于《战神》这种主机大作,优质的画质也是出众游戏体验中不可或缺的重要组成部分,雷鸟U8的4K分辨率、DisplayHDR 1400认证,为细腻的画面、更丰富的明暗细节表现**了硬核支持,高水准的视觉沉浸体验由此而来。
得益于高对比度及HDR的优势,看大片时可以呈现出更多画面细节,做到暗部看得清不死黑,高光部分不过曝,整体观感大幅提升的同时,还能发现一些以前没注意到的小细节,这也是大片二刷、三刷的乐趣所在。
做电视出身的雷鸟,虽然是电竞显示器领域的新军,但背靠TCL技术和**链以及华星光电自主研发高素质HVA屏幕优势,让雷鸟U8达到了一鸣惊人的效果,性价比 相当在线,所以,这个618选电竞显示器的话,雷鸟U8是个超值的选择哦!
地面清洁好帮手:云鲸 J4
各种娱乐装备都安排上了,光顾着玩了,谁干活?整个扫地机器人啊!
很多小伙伴问我,3K多的预算,选什么扫地机器人?
实际上,3-4K档位的中端扫地机器人,性能已经相对较强了,功能也比较全面了,但还不能做到从容应对各种家居环境,所以,这个预算选择扫地机器人的话,要是要结合家庭情况,结合实际需求来。
如果你家,具备以下一条或多条,
1、中小户型,比较在意基站的颜值和尺寸的,追求小空间收纳的;
2、掉毛星人,养宠家庭,苦毛发缠绕久已的;
3、相对于扫,对拖地的功能和效果要求更高的;
4、有娃家庭,对地面清洁和深层次洁净都有更高的要求的;
5、地面杂物不多,对避障没有过于苛刻的要求,家里没有会随地扔“臭**”的小动物的。
那么选云鲸J4不踩坑,妥妥的性价比拉满。
扫拖效果靠谱
云鲸J4的基站算是同类型扫拖一体机里基站比较小巧的,在此基础上的白色圆润机身,在扫地机器人基站颜值第一梯队里也是数一数二的水准。所以,它非常适合中小户型,或时下流行的隐藏式安装,占据空间更小,就留下更多的储物空间。
云鲸J4最大吸力达到7800Pa,即使地面洒落了厚重的咖啡渣,一个来回也基本轻松搞定,所以,以它的能力,可以轻松搞定日常清洁这种常规工作。
相对于常规清扫,对扫地机来说,真正挠头的是毛发缠绕问题,这个问题解决不了,我们就得定期给扫地机器人“擦屁股”。为了彻底搞定毛发缠绕问题,云鲸J4独树一帜的采用了气旋导流式零缠绕滚刷。这个气旋导流式零缠绕滚刷采用了一头大一头小的螺旋式胶毛一体设计,且大的一侧单边固定,这样即使有毛发缠在滚刷上,也会随着滚刷的快速转动和强大吸力的作用而脱落吸入,不会缠死。
在墙边散落了多根超长的棉线和一些大片的塑料纸片,要知道,相比较有韧性的毛发,棉线是更容易缠绕的。从实际清洁过程可以看到,长长的棉线明显被快速“吸”入,大片的塑料纸片被边刷扫到中间位置后也被轻松吸入。
扫完后,把这家伙翻过来,棉线确实没有缠绕在滚刷上,云鲸J4 零缠绕真的稳!
与常规的基站集尘方式不同,云鲸J4应用了一种很“隔路”的方式,它采用了轻集尘方式,在机身配备了1L容量的月抛尘袋。在启动清洁程序后,云鲸J4在机身内集尘会对垃圾有一个压缩效果,像我们家里常见的灰尘、毛屑这种,压缩之后是可以存很多的,月抛尘袋里的垃圾也比普通尘盒里的紧实很多,所以,1L尘袋能用一个月就不足为奇了。
机身集尘的优势在于,固体垃圾集尘链路超级短,最大程度上减少因为垃圾积累导致的细菌滋生,相对来说噪音小,更高效,更健康。
从云鲸J1开创旋转拖布拖地的先河开始,云鲸的系列机型就一直沿用旋转拖布拖地方式,并且采用勒洛三角形拖布,云鲸J4也不例外。
众所周知,随着使用时间的积累,拖布蓬松度会明显下降,会变硬变稀,因此,被普遍采用的圆形拖布时间久了,会出现中间区域漏拖的问题,而旋转起来有一定重叠的勒洛三角形拖布很好的规避了这个问题,即使拖布旧了,没及时更换,也能保质保量的完成拖地任务,不会出现漏拖的情况。
此基础上,云鲸J4拖地是采用加压旋转的方式,就像用手按着拖布正在地上打转,拖地效果可想而知。云鲸J4支持7-12N可变压力拖地,地板采用7N压力,地砖应用12N压力,因材施力,兼顾效果和保护地板,而且云鲸J4对拖布湿度控制的也比较到位,拖后很快就干了,不会有明显的水痕。
遇到成片的番茄酱,即使手动清洁也要擦半天,云鲸J4几个来回基本就擦干净了,而且没有出现涂抹到其他位置的情况,擦地效果很在线,表现很靠谱。
因为云鲸J4圆形机身的限制,常规的运行轨迹,不能保证沿墙清洁时有效覆盖边缘位置,所以云鲸采用了Smart-Swing 智能贴边清洁方案,就是传说中的“扭屁股”方式,扫地机往前擦一段,扭一下“屁股”,保证沿墙清洁效果。
健康洁净有保证
鲸J4既标配了自动添加清洁剂的功能,保证地面清洁效果,又在清水箱设置了银离子抗菌模块,实现清水箱——管路——拖布——污水箱的全链路抗菌,实现地面的深度洁净。
另外,在回洗拖布或完成清洁任务回基站的时候,云鲸J4的拖布时候全程抬起避免脏拖布二次污染地面的,将洁净进行到底。
云鲸J4支持扫拖同时、先扫后拖、单扫地、单拖地四种模式,全都支持鲸灵托管。有鲸灵托管2.0的支持,我们可以放手让云鲸 J4 去干,无需手动设定清洁次数、吸力/湿度、精细程度、回洗策略等,省心很多。
有Dirtsense脏污感应系统的加持下,通过双光谱检测回洗拖布的脏污情况,智能判断地面的洁净状态,进而决定拖布复洗和地面复拖次数,云鲸J4最多可以做到6次复洗、复拖,所以,洗拖布、拖地效果干净看得见!
在很多功能和设计上,没有随波逐流的云鲸J4显得有点“非主流”。在实际体验中,像机身轻集尘、气旋导流领零缠绕滚刷、“扭屁股”的Smart-Swing 智能贴边清洁等不但没有拉胯,而且还在一定程度上优化、提升了使用体验。至于7800 pa吸力、LDS+结构光等看似不那么领先的参数和功能,在云鲸的设计和算法调校的加持下,实际体验和效果并不比看起来更强的机型差。所以综合看来,价格不高的云鲸整体使用体验是很在线,性价比很不错。
618买好物,要把思路打开,自己想要的数码和家里用得到的家电组合着买,买好了,不但自己玩得爽,很嗨皮,而且妈妈、媳妇,全家都开心,很完美有木有?我总结的这份3K价位数码家电好物都是我自己和家里在用的,好玩好用高性价比,照着买家人指定夸你会花钱、懂生活!
那么,这次分享就到这了,我是飞累了的鱼,拜了个拜!
