告别双击,更快更长寿,瑞翼鲨光微动打造用不坏的鼠标
发表于 2024-5-29 15:05:15
喜欢打电竞FPS的朋友经常埋怨,新买的鼠标一年不到就干废了,出现双击的问题。甚至有些朋友笑称,出现双击的某罗,某雷才是正品。
事实上,鼠标出现双击,确实不应该品牌背锅的。
首先,我们要知道,设计得再炫酷的鼠标,核心组件也是光学引擎、微动、滚轮(光学发生器)三大核心组件组成的。
鼠标光学引擎作为光学鼠标的核心部件,主要作用是通过摄取图像、分析比较图像矩阵以及计算位置偏移,实现鼠标对用户操作的精确跟踪和反映。同时,光学引擎的性能直接影响到鼠标的分辨率、刷新频率以及整体使用体验。
最直观的感受就是DPI的支持,高端的光学引擎支持的DPI更加高,可以满足4K超清分辨率显示的游戏操作。入门级的多半只能满足1080P或者2k分辨率。不过,最大的差距在于精度,不少早期的光学引擎会出现光标飘、无故乱动等问题。
鼠标微动在鼠标中起着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:
触发操作:鼠标微动是鼠标内部的一个按键,当用户按下鼠标按键时,微动开关中的弹簧被压缩,接触点触碰,从而触发相应的电子信号。这个信号随后被传输到计算机,告诉电脑需要执行哪些操作。
提高鼠标性能:微动开关的灵敏度和可靠性直接影响到鼠标的性能。高质量的微动开关能够**更快、更准确的响应,从而提高鼠标的灵敏度和工作效率。
增强游戏体验:对于游戏玩家来说,鼠标微动的性能尤为重要。它直接影响到游戏中的目标瞄准精度和控制感,从而增强游戏体验。高质量的微动开关能够**更加稳定和可靠的按键手感,减少误操作的可能性。
延长鼠标寿命:微动开关的质量也直接关系到鼠标的使用寿命。高质量的微动开关具有更好的耐用性和稳定性,能够减少因物理磨损和氧化等问题导致的接触不良或无法触发等问题,从而延长鼠标的使用寿命。
传统结构的微动分压柄(也就是我们常说的“点”),防尘盖帽,金属弹簧片,端子和底座。通过点击压柄,金属弹簧片上的触点与下方端子上的触脚接触一次,然后就会导通电流发送一次电信号,随后复位,这样就完成了一次点击过程。
至于双击的原因是因为在用户使用一段时间后弹簧片上的触点磨损造成老化(氧化),导致接触不良,或者触点位置偏移都有可能使鼠标单击变双击。一般认为鼠标微动的寿命都是跟金属弹簧片有关,特别是弹簧片上的触点,因此为了加强弹簧片的耐用程度,厂商都会用物理或化学工艺加强弹簧片的耐磨损能力,甚至使用黄金来提升触点的电气性能。
当然了,哪怕是用黄金也是有磨损的那一天的,而且黄金微动估计不是一般打工人玩得起的。金属结构就无法避免受到金属特性的限制,金属特性的氧化、磨损、疲劳、撕裂的问题,必然是无法避免的。
所以,一般来说微动的寿命就是1000万次到2000万次左右,少数高端产品能达到5000万次。
其实很多会举一反三的朋友已经看懂了,微动和机械键盘的轴本质是一样的,从结构、触发原理都是相似。因为本质来说,他们都属于开关,都属于金属机械结构的开关。再往广泛一点去说,其实这个跟我们家里用的电器开关、数码产品用到的按键本质是一样,顶多就是尺寸上面的区别而已。
就好像内燃机,无论是使用汽油还是柴油,本质来说做工的原理还是一致的。
19世纪末,德国工程师奥托发明了第一台四冲程式内燃机,这被认为是内燃机历史上的里程碑。其原理是通过将液体或气体燃料与空气混合后,直接输入汽缸内部的高压燃烧室燃烧,从而爆发产生动力。这是一个将热能直接转换为机械能的过程。
至于现在的乙醇汽油、生物汽油,其实也就是汽油的内容有点改变而已,本质还是那套原理。至于柴油内燃机,采用压燃式燃烧,通过高压将柴油喷入气缸内,在气缸内的高温高压条件下自燃,产生爆炸推动活塞运动。
汽油内燃机,采用火花点火式燃烧,燃油和空气在气缸内混合后,通过火花塞的火花点火引燃混合气体,推动活塞运动。
虽然点火原理以及冲程不一样,但本质来说都是推动活塞运动,从而让热能转化为机械能。再远一点的话,蒸汽机也是这个原理,只不过蒸汽机的热效率低很多而已。
要改变微动的特性的话,只能从架构、原理上面推倒重建,而光微动就是推倒重建的产物。
光微动利用红外线光学感应,没有物理接触点,几乎永不磨损。官方宣传寿命8000万次。
上图为光微动和常见的欧姆龙微动拆解对比,左边的是光微动,右边是欧姆龙,金属机械结构微动。
光微动多出来2个零件,这就是光学组件。一个发射一个接收,也就是光偶。它俩一左一右夹着光微动主要部分。
相比于传统的机械微动,光微动的原理、结构已经完完全全改变了。而发明光微动的,同样也是发明光轴的人-李建平先生。
提起“光轴”大家一定不陌生,从某种意义上来讲,光轴是行业内的一次变革,光轴拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大特点。光轴的出现彻底解决了传统机械轴易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟、使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多难题。光轴就是广东瑞讯电子科技有限公司董事长李建平先生自主研发的。
除了光轴和光微动外,光学编码器(滚轮)同样也是李建平发明的。
光学微动利用红外线光学感应,没有物理接触点,几乎永不磨损,官方宣传寿命8000万次。由于传统机械微动是物理导通,导通的一瞬间会产生非常小的,人类几乎察觉不到的振动,这会导致点击鼠标的一瞬间会有18~30毫秒的杂波信号,这些杂波信号会被精度极高的专业电竞鼠标处理器理解为双击,或者按键延迟。而光微动鼠标就没有这个问题,它完全消除了抖动,测试波形干净利落,点击按键1毫秒内就能相应,这一点完全秒杀传统机械微动。
