半入耳羽感佩戴,音乐享不停:西圣AVA2蓝牙耳机体验
发表于 2024-5-30 15:05:11
西圣,作为南卡旗下的子品牌,其产品凭借出色的设计获得了众多消费者的喜爱,尤其是耳机产品,更是以超高的性价比获得年轻人的青睐。最近,西圣推出了的半入耳式蓝牙耳机AVA2,单耳轻至3.2g,一经推出就备受关注。
本人习惯于午休时戴耳机听歌睡觉,所以对于耳机的选择,除了音质,就是佩戴舒适性,而舒适性的表现无非是重量和形状设计,不论是挂耳式、耳夹式还是入耳式,侧身都会压要耳朵,唯独半入耳式的耳机相对来说不会有这样的情况,加上轻盈的重量,多方面一综合,于是选择了西圣AVA2。
西圣AVA2的充电仓整体呈四方形,边角采用了倒角处理,比较经典的造型。充电仓表面经过亚光处理,并设计了竖向纹理,增加了握持感,还不容易留有汗渍。同时也让白色的充电仓看上去更加精致。
充电仓非常小巧,正面印有XISEM字样,下方靠近底部有4个LED指示灯,用于指示电量和充电状态,充电接口在底部,为Type-C接口。
文章一开始就说了,选择西圣AVA2其中一个原因就是轻盈的重量和舒适的佩戴。西圣AVA2单耳重量只有3.2g,比普通的A4纸还要轻,佩戴时几乎感受不到其重量如空气般轻盈。
舒适性的另一个因素,西圣AVA2采用Buoyancy工学设计,在大量耳廓模型的基础上,从耳机的曲面、角度等方面精心打磨成6面黄金环形支撑,分散耳机受力,从而减轻佩戴时带给耳朵的压感,带来更舒适的羽感佩戴体验。
音质方面,西圣AVA2搭载超大13mm高动态双声环聚能声音单元,并经过专业团队的精心调教,配以独立的金属低音管结构,使得耳机播放时高频细腻,中频丰富,不过低频时的表现不是非常通透有力,层次感和动态感不那么明显。但整体上来说,高中低频还是比较均衡的。
音效上,西圣AVA2采用的三重实时听感优化方案,通过对耳道频响计算和动态自适应调整低音补偿系数,使得耳机全频段听音效果得到进一步优化。同时采用的全新升级的西圣Tri-Auro全景音效矩阵,搭载自研数字音频算法,让环绕声效果得到全面的增强,在Tri-Auro全景音效的加持下,使音质更加清晰、丰富,音效更加立体逼真,带来如临现场般的听觉体验,实现了沉浸式的音乐享受。
在通话降噪方面,西圣AVA2采用了智能Ai通话降噪算法,有效削减抵消环境噪音,精准提取清晰人声,即使身在嘈杂环境中,通话中对方也听得清你的声音而不受环境声音的干扰。
在续航方面,西圣AVA2内置30mAh锂电池,满电情况霞,单次使用可达7小时,加上充电仓总续航超过30小时。同时由于采用最新的蓝牙5.3协议芯片,功耗更低,像我这样主要在午休和通勤时使用的轻度佩戴场景,每天2小时左右,可以半个月不用充电,即使是每天3-4小时的普通使用,也可以一周无需担心电量问题。
同时蓝牙5.3协议芯片还具有传输稳定、距离更远、解码精度更高、时延更低的特性。由器是将耳机模式切换到游戏模式时,时延更是低至65ms,真正做到游戏时声画同步、指哪到哪。
而这么一款出色的耳机,价格却只有百元级别,从综合性能表现,虽不能说媲超越千元耳机,但也大差不差并不输于。如此高性价比的耳机,在同级别的产品中,无疑具有很强的竞争力,对于在校学生、刚入职场的年轻人来说,我想该是闭眼能选的好耳机。
