生活小确幸、日用大满足:北斗作工具有一套
发表于 2024-6-3 20:11:27
生活表面波澜不惊,却会在不经意间给人重重一击,总希望烦难苛杂能够迎刃而解,在坚硬中感受柔软,带来纷乱藩篱中一点点小小的确定的幸福,寥慰平生,今古空名,但远山长,云山乱,晓山青。
北斗作让机械成为艺术,赋予冰冷金属以生活的温润气息。集合了4种EDC小工具,全钛合金材质,高强度、轻量化、耐腐蚀、不生锈,还是最亲生物的金属,无毒不过敏,随身携带、随手使用,解决日常小问题,还真有一套!
深藏不露,随身携带有大用
前两天出门旅游,我家孩子总说自己耳朵痒,而且能听见耳屎在里面晃的声音。嘲笑归嘲笑,问题总得解决呀,在路上也没法买掏耳勺。我立刻就想到了裤子上挂的北斗作小工具,里面还真有个掏耳器,划拉划拉,总算解决了孩子的燃眉之急。
这就是小巧的钛合金掏耳勺,长度67mm,直径4mm,头大底小,就像一个小的棒球棍。后部加工有三条环形防滑纹,手拿着很稳,掏耳勺在手上不会前后移动,使用很安全。
前端的凸起,直径也是4mm,就是掏耳器的工作部位,前凸后平,形成一个台阶,这就是360°掏耳,无论哪个角度都能接触到耳道内壁,边缘当然做了钝化处理,不会刮伤皮肤。
这么小的工具,还是个双层结构,可以拧开拆分成两个部分,都可以独立使用。拧下来的是个小长尖,长度23mm,为钛合金一体加工而成,保证了整体强度。
这是一个个人物品,说白了就是一根牙签,在外面吃水果,一扎一个准,而且不与他人混用,干净又卫生。
这孩子从小牙缝就大,给他一根钛合金牙签,塞住了就剔一下,孩子觉得很受用。
当然了,牙签也可以作为针尖使用。新入手了北斗作的无扇钉钛折扇,要把这个扇坠绳穿过扇柄孔,小工具可就帮了大忙。
螺纹根部,有一根白色硅胶密封圈,起到了两个作用。一是保证内部牙签处于密闭环境,不会污染;二是可以通过胶圈的弹性,将牙签固定在掏耳勺之内,不会自动脱落,避免丢失或者扎伤。可以说,小胶圈解决了大问题。
以圆求直,异形测量有何难
尺子是最常用的长度测量工具,可以解决大部分规则物体的测量。但是对于弧线、拐角等形状,由于直尺不能很好的贴合物体表面,所以不好测,也不易测准。北斗作圆环尺化直为曲、无限延展,突破传统尺子的局限,滚过的长度,就是被测物体的弧长,转一圈刚好10厘米,玩转异形测量。
圆环尺就像一个飞碟,为三合一的汉堡结构,上下两层为手持基座,相当于转动的轴,也就是“定子”;中间夹着的为可以转动的测量环,也就是“转子”,结构巧妙。圆环尺的周长为100mm,中心通孔直径14mm,厚度约为8.2mm,重量只有16.8克,外形简洁明快,好捏易滚,可以说是指尖的灵巧工具。
圆环尺内部使用的是6703高品质轴承,转动顺畅省力,圆周边缘激光磨砂雕刻摩擦力强,而且每转一圈回到刻度0的时候,还有清晰的声音和手感反馈,长距离测量,心里默记咯噔的数量,再加上最后的读数就行。
特别是对于这种内凹的表面,比凸起的更难测,有了圆环尺就不一样了,轻松滚过,都是完全贴合被测物的表面,可以得到准确的读数。
包括拐角的测量,圆环尺也是高尺一等:测量到位后,留出一个半径的位置,再加上读数也就可以了。圆周长和半径的关系你们都学过,半径到底是多少,你们自己算吧,哈哈哈。
打工人的生活都不易,作为一款轻量化的随身装备,随身携带、随手把玩,无论在工作生活、阅读思考,还是遛弯徒步,手指拨动转环,确实可以减小压力和焦虑感,放松身心,测量之余还能随手把玩解解闷,可用可玩,深得我心。
北斗作给圆环尺配的挂绳,黑金搭配也很时尚,而且两个节都能调节。平时可以将圆环尺当项链挂在脖子上作为配饰,随用随取,确实方便。
细心的老铁可能已经看出来了,圆环尺浑圆一体,不可能设计钥匙环穿孔,所以只能用挂绳与其他三样工具挂在一起,这一点略有遗憾,但我也想不出解决方案。
手有灵犀,多余障碍一扫清
胶带确实是个很好的发明,这玩意粘上容易,取下可真难。如果有个随身的小D,那情况可就大不同了,只能用“迎刃而解”来形容。北斗作和我真是心有灵犀,于是就做出了灵犀。
同样是小巧的工具,闭合长度58mm,宽度9.5mm,厚度3.3mm,净重还不到5克,钛小巧、钛精致、钛便携、钛好用。
这是一款折叠工具,线条凌厉中不失柔和的过渡,外观简约内满是细节的掌控。第一就是D片防脱落设计,展开130°角左右,才能将D片根部从手柄的边缘挪开,才有可能翘起D片尾部拆卸下来,北斗作将安全性放在第一位。
作为一把小型D,怎么才能随身携带呢?灵犀长度远低于6.3mm,无锁定,属于和谐装备,可以配适24、26等多种不同的D片,乘坐交通工具时取下即可,很方便安全携带使用。单买D片也就几毛钱,使用成本很低。
可拆卸的设计也是动了心思的,一体式的安全片,通过配合D片的变宽安装槽,通过前后移动和到位后的夹点固定,保证D片安装到位不点不摇、不会松脱。不过话又说回来,安装牢固,拆卸时确实需要小心一点,避免大力划伤手。
灵犀还设计了背部弹片,配合转轴的带弧度三角形外观,可以实现20°以内的自动闭合,保证D刃收纳到位;可以稳定在80°开口位置;在完全展开位也能保持稳定,不易折回咬手。
北斗作的这些小工具都设计有穿环孔,北斗作还标配了7只不锈钢小钥匙环,以及一个高弹性、高韧性的碳钢大钥匙圈,方便使用者挂载携带,真是考虑周到。
至于灵犀的作用,那就不胜枚举了,削铅笔、切水果、裁纸、开快递、做航模、割绳子,应该是生活中用的最多的功能。刚好我最近迷上了做手工,灵犀的小巧,也很适合雕刻,对此我很满意。
旋转升降,开口闭口解难题
活动小扳手设计巧妙,指尖大小,净重只有13.2克,闭合长度57mm,扳手头部宽度20mm,手柄宽度6mm,厚度只有6mm,在如此紧凑的体积内,还设计了螺杆行进机构,通过扳手头部的伸缩,衍生出各项实用的功能。
螺杆直径约4mm,行程约为35mm,也就是说活动小扳手的最大夹持尺寸为35mm,最大扭矩为9.6N·m,螺杆的粗细和强度刚好,在使用中不用担心掰弯或者折断。
拨轮套着内部螺杆,通过旋转可以实现螺杆的上下水平运动,带动头部上下移动,形成开合的间隙,这是活动小扳手的工作部件。其他边边角角都是工具,设计确实很巧妙,很有生活经验。
既然能伸缩,带有刻度,就成了游标卡尺,而且是螺旋行进的游标卡尺,测量范围也是35mm,锁定块刻线对齐,刚好作为读数,随手测量一下各种物品的厚度、直径、长度,都能快速得到准确的数据。
既然起名叫活动小扳手,最主要的功能还是扳手拧螺丝,再加上本身易于携带,随手就能掏出来使用。同事的午休折叠床嘎吱嘎吱响,给他紧一紧螺丝,立刻提高了工作间全体同事的午休效率。
天气热了,咱也绿色出行,现在修自行车的满大街都看不见了,辐条扳手是专用工具,平时没事谁会带着呀?咱有了北斗作活动小扳手,那可大不一样了,车轮瓢了,咱几下就能轻松搞定。
小扳手的前端足够尖,利用杠杆原理,活动小扳手可以轻松起钉,在厚木板上拔出钉子都轻而易举,更别说订A4纸的订书钉了,这绝对一个办公好助手。
利用小扳手的开口,可以夹住手机或者平板的一边,就成了一个支架,螺纹能够保证开口不会自动松动,追剧、健身更加方便。
末端也不能浪费,当活动小扳手的开口完全闭合,底部就露出一个破窗锥,尖头可以轻松划开快递的胶带,也有一定的击打能力,实现应急自保,小扳手华丽变身为真英雄,就是一个救命神器。
只要加一个小快挂,就能将小扳手挂在衣服拉链上,拉拉链更加方便,拉锁头也不会因为自重而下坠,还是一件精致的配饰,彰显与众不同,这下真正实现了EDC随身携带。
入手了这么好用、好带的一套日用工具,真是值得庆贺一下,必须整一瓶!小扳手的开口就是开瓶器,而且是开口可调的开瓶器,不同开口的大小可以实现不同的力道,确实更好用,生活就是在这样不经意间又增添了一丝乐趣。
我现在每天都随身带着TITANER北斗作小工具套装,随时搞定生活琐事,随手把玩情绪减压。建议你也整一套,一起来体验: 生活小确幸、日用大满足。
