很多时候消费者对于产品的售价是无能为力的。源头颗粒厂家大幅提升nand售价,导致固态成品出厂价水涨船高。 这种情况下国内固态品牌的售价已经毫无优势,与国外大品牌差价仅仅几十块。 同时作为普通消费者,对于产品的了解毕竟不如专业人士,只能通过品牌区分喜好和筛选,相信大部分人在价格差不多的情况下还是会选择购买国外大品牌的产品,特别是高科技产品这一块,国内固态品牌厂家仍需努力。 这次拿到了一块容量2TB带散热马甲的M2固态硬盘:英睿达 T500 PRO,具体性能怎样?大促期间需要购买、升级、扩容的小伙伴可以看看我这篇原创文,多多对比参考准没错。 外包装英睿达 T500 PRO的外包装配色为银色加蓝色,正面中间为固态本体+巨大字号的T500 PR0。 包装反面为多国文字的产品简绍,同时设计了一个正方形小镂空,你能看到固态硬盘本体。 英睿达 T500 PRO的外包装整体时尚简洁,因为正面固态本体的安排而辨识度明显。 本体及细节打开外包装,固态被透明内包装包裹着,附送一份固态使用指南。 英睿达 T500 PRO固态本体,出厂默认标配散热马甲。固态正面马甲上当印刷有crucial by micorn、T500、PCIe Gen4 NVME M.2 SSD内容。 英睿达 T500 PRO的反面及侧面。 反面安排了两张贴纸,内容为相关执行标准及产品参数介绍;马甲侧面为简洁设计。 英睿达 T500 PRO头部、尾部及散热马甲特写。 散热马甲为铝挤压成型工艺。正面两条凹槽及内部两条空心设计,能有效辅助颗粒及主控热量的迅速导出维持固态最佳工作状态。如果你的主板自带散热马甲,也可以通过螺丝刀将其拆卸下来。 安装上机英睿达 T500 PRO 成功安装在微星Z790MPOWER主板上,接口为M.2支持PCIe4x4轻松兼容。事实上,只要是英特尔/AMD平台、接口为M.2支持PCIe4x4的主板都能兼容使用,而且支持PS5XSX游戏主机的容量扩展,大家无需担心。 同时英睿达 T500 PRO固态**五年时间质保,免除您的后顾之忧。 微星Z790MPOWER主板拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。 CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。 为了更好的极限超频,微星Z790MPOWER主板采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。 同时微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限超频 使用前设置一、勾选GPT。 二、在磁盘1区域单击右键,选择“新建简单卷”。 三、单击“下一步”。 四、不分区使用的话,默认容量最大既可。如果需要分两个区甚至更多,简单卷大小容量设置为你想要的容量既可,反复多次既可设置完成。 五、盘符这里选择“T”盘,可以更加自己的习惯来设置,如:H盘等。 六、文件系统选NTFS、分配单元大小选择4096(4K)、卷标默认新加卷既可,你也可以改成办公/娱乐/资料。 七、点击完成,固态硬盘既可正常使用。 八、单击右键选择属性,新加卷T容量显示1.81T,分区容量显示正常。 主控方案英睿达 T500 PRO的主控采用群联PHISON PS5025-E25,颗粒采用美光232层3D TLC颗粒,耐用度1200TBW。 标配独立DRAM大缓存设计,容量高达2GB,实际使用体验拉满,特别是4K小文件传输速度,明显好于DRAMLESS主控方案的固态,如联芸MAP1602主控。 跑分测试使用CrystalDiskMark进行连续读写测试。 1 GB,Read 7041+ MB/s,Wirte 6781+ MB/s 。 4 GB,Read 7015+ MB/s,Wirte 6831+ MB/s 。 IOPS 读取 907233-926607,写入 677957-703289。需要说明的是CPU频率为自动,如果你全核最高频使用,IOPS 4K能达到官方宣称的随机读取1180K和随机写入1440K,不得不说英睿达 T500 PRO的性能强劲,特别是4K小文件的读写速度无可挑剔。
对拷测试采用FastCopy软件进行对拷测试,文件大小容量为17GB。 采用差异硬盘模式测试,一块为SATA固态硬盘,一块为英睿达 T500 PRO M.2固态硬盘。 T盘为英睿达 T500 PRO固态硬盘,D盘为SATA固态硬盘。 T盘传输到D盘,花费一分五十一秒。D盘传输到T盘,花费一分三十六秒。 实测传输速度在 200MB/s 左右,SATA固态硬盘由于接口规格的限制,肉眼可见的拖了后腿。有条件的小伙伴还是建议一步到位,使用M.2接口的固态硬盘。比如:英睿达 T500 PRO! 温度室温30度左右,英睿达 T500 PRO待机温度42度,连续跑分测试温度57度。 这样的成绩相比无散热马甲的温度,自然是美滋滋啦!更重要的是主控不会因为过热而挂掉。 总结在硬件规格上,英睿达 T500 PRO 除了拥有优秀的Phison群联PS5025-E25主控、市售层叠数最高的美光232层3D TLC颗粒,在功能及专业可靠性上也是独树一帜。 如:Microsoft DirectStorage、TCG Opal2.01、多层数据完整性算法、独立nand冗余阵列rain、动态写入加速、自适应热保护、断电数据保护、活跃垃圾收集、trim支持、ECC纠错、APST支持nvme自主功耗状态转换、smart自检测报告技术,其中一些功能竞品根本不会**给你。 最重要的其实还是数据安全问题:断电数据保护的**,能确保用户意外断掉时保护数据安全。 因为这是英睿达一直秉持固态硬盘有价数据无价的理念。当你真的需要拯救数据的时候,完善的售后不仅仅是五年质保时间,更重要的还是数据的安全存在及可修复性而不是灾难般的灭失。很多国内竞品直接掉盘,毫无可维护性更别谈修复了。 最后,希望大家买到适合自己需求的固态硬盘!祝你永远不掉盘! 硬件平台微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。水冷头270度可旋转设计,180度水平显示不再歪扭。 水冷头双腔体设计水泵马达采用三相马达,水泵寿命100,000小时。水泵马达转速3000RPM正负10%。CPU的接触面纯铜材质纯平设计,内部微水道设计热量散发更迅速。 水冷管外部编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计。散热风扇采用FDM液压轴承设计。扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明胶质感,使用不易沾灰方便清理光效更佳。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,充分满足用户的个性化需求。 不喜欢RGB光效,可在MSI CENTER软件关闭。LED采用高显色指数灯珠,无色差不刺眼,还能与主板实现RGB联动。 安钛克Antec C8海景房机箱,正面全视角设计,无立柱视觉遮挡,RGB光效进一步提升。机箱尺寸:463mm x302mm x 476mm,主板支持E-ATX主板。显卡长度支持小于等于440mm,CPU风冷散热器高度支持小于等于175mm,硬盘支持HDD2、SSD4,电源长度支持210mm。 安钛克Antec C8海景房机箱I/O面板支持一个Type-C 10Gbps、两个USB3.0、一个耳机/耳麦插孔、一个开机键、一个重启键。 安钛克Antec C8海景房机箱整机采用高强度钢材,板材厚度0.8mm。钢化玻璃厚度为4mm,净重10.48KG用料非常扎实。360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
