游戏体验就要拉到满,为了将机械键盘,厂家有多拼
发表于 2024-6-6 11:31:42
要说人像摄影的话,大家都知道三要素就是,模特漂亮、模特漂亮、模特漂亮。事实上,这个只是主要因素但不是全部,毕竟摄影师的技术、构思、布光、环境、后期都很重要。至于你那些能把300斤修成100斤的魔法,我不知道,我没有可以为所欲为的钱。
同样,打游戏优先是游戏本身的素质,然后才是图形处理器。毕竟不少朋友升级了四次显卡还在玩同一款游戏(比方说给他爱5),满屏马赛克还能玩得不亦乐乎。
迷你世界:没错,说到就是在下。
我的世界:不要脸的盗版货,走开。
文明6:你们俩知道什么是一局十年吗?
塞尔达传说:这三个碰瓷把林克的帽子都气得绿了。
事实上,优秀的游戏体验并不是完全和GPU划等号的,人机交互也是很重要的。
讲人话就是,游戏相关的外设,比方说PS5、XBOX的游戏手柄,专业的游戏键盘、游戏鼠标、游戏耳机。
除了游戏主机外,手机、电脑同样也是游戏玩家常用的终端设备。尤其是游戏本的出现,更加方便满足电竞游戏玩家的需求。
虽然说不少用游戏本的朋友都喜欢外接机械键盘,但明显游戏本自带的更加方便。
常规的笔记本用的都是剪刀脚薄膜键盘,工作和普通游戏问题不大,但对于操作要求很高的动作类型游戏(比方说艾尔登法环、只狼)、电竞游戏是明显不够用的。也是因为这个原因,不少玩家不得不外接机械键盘。
针对这一点,其实笔记本厂家和开关厂都做过不少的努力。
早期,能将机械键盘纳入标配的只限少数极厚重的顶级游戏本,比如采用键盘下置设计的微星GT83VR,这款游戏本的厚度高达42mm~69mm,重量约5.5kg。
很明显,这个几乎就会把整个机械键盘塞进去的。
正是利用了其巨无霸般的体型,才在C面嵌入了移植于桌面的樱桃Cherry Speed银轴RGB赛睿机械键盘,敲击手感无限接近传统机械键盘,吸引了很多发烧游戏玩家的关注。
至于厚度和重量的话,大家一看就懂了,就是100斤和300斤的区别。
技嘉与欧姆龙(OMRON)联合开发的机械键盘被用在AORUS 17G系列顶级游戏本身上,以传统轴一半的体积获得完整机械轴的灵敏与准确,并具备快速触发的1.6mm长键程,且使用以清脆段落感著称的青轴,回馈感随着轴体一路回传指尖,丰富了用户的输入体验。
樱桃特别准备了全新一代的Cherry MX超轻薄机械键盘轴,戴尔将与樱桃定制的键盘称为“Cherry MX X型鸥翼机械键盘”,轴体高度仅为3.5mm(传统机械键盘的轴体高度大多为18.5mm),缩减了近6倍,可用于不足20mm厚度的笔记本身上。每颗按键均采用X型鸥翼式架构+横向弹簧轴体的设计,具有1.8mm的长键程。
出了戴尔,樱桃也跟微星合作,一样的东西但叫法不一样而已。值得一说的是,Cherry MX X型鸥翼机械键盘需要二外付出1500大元,这对于一般的游戏玩家而言,预算增加了不少。
除此联想拯救者Y9000K 2022就升级压感键盘,在“WASD”这四个最常用的按键上支持256级的压力感应,在游戏中能够实现类似游戏手柄线性**的操作感。例如在赛车游戏时,不是一按键就把方向盘一把打满,油门也不是一按键就一脚踩到底。
不过从结构上来说,这一种并不是机械键盘。
除了传统金属机械结构的轴体外,也有厂家把使用寿命更加长、响应速度更加快的光轴应用到游戏本中。
华硕旗下的部分顶级游戏本主打“光轴机械键盘”,以ROG冰刃5 Plus为例,该产品的光轴机械键盘就采用了台式键盘布局,具备1.9mm键程并支持OverStroke闪击技术,在带来出色输入手感的同时,0.2ms的响应时间触发更迅速。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
得益于光轴创新的结构,光轴不仅仅寿命长,响应快,还能实现防水防尘,更加适合于网咖等一类重度使用场合。
当然了,无论是樱桃还是瑞翼鲨,要把自己的轴用到游戏本上面,当然不能靠加厚游戏本或者单纯降低自己轴体的高度那么简单。
瑞翼鲨推出多种矮轴,用于游戏本、超薄机械键盘,其中巧克力轴就是其中之一。
巧克力轴的轴体厚度今后有8cm,比起常规的轴薄不少。
其中巧克力紫轴是段落轴,带有清脆的响声。压力克数是50±10gf,行程为2.5±0.3mm,寿命为一亿次。
红轴是线性轴,静音轴,更加轻,压力克数仅有30±10gf,寿命和行程一致。
由于光轴的结构先天的优势,所以光轴矮轴从结构来看反而是更加简单的,貌似没有像经典MX轴那样子大动干戈。
和常规的光轴比起来,就是行程更短而已,手感也是接近,在游戏玩家手里很快就能成为即战力。
