潮湿环境的克星!中小型库管福音!德业工业除湿机DY-8138C
发表于 2024-6-6 15:42:07
随着强对流天气的到来,南方的沿海城市又迎来了连绵多日的暴雨天气。然而,过量的暴雨带来的高湿即南方人俗称的回南天,无孔不入的湿气会在墙面、金属管线、电器设备表面凝聚水珠致使其生锈、霉变;面对货物仓储时,还可导致棉、毛、纸等易潮货品带来不可逆的经济损失。
而在居家环境回南天时,绝大多数南方人采用的都是空调抽湿或悬挂除湿袋等方式。虽然空调通过冷凝原理能够快速将空气中水分凝结并通过管道排出,但碍于其除湿范围的局限性以及低温工作环境,不仅在电费上是不小支出且易发空调病。并且容量有限的除湿袋,若不及时手动排水也容易造成水溢困扰。
相较于依赖传统低效率的空调除湿,更为专业高效的除湿机可谓是帮了大忙。考虑到居家、车库、仓库等综合使用需求,最终入手了这款底部自带可移动滚轮的德业 DY-8138C 工业除湿机,作为一款不依赖空调系统的独立设备,德业除湿机有着完备的空气循环过滤、冷凝系统,将空气水分进行充分冷凝收集并通过排水孔排入下水道或容器之中。
德业DY-8138C整体采用11面钣金折边工艺,外壳耐磨、坚固、更防撞;工业级的EMS防电磁干扰检测,电控系统运行得更稳定且不死机、不乱码;直立式的长方型设计在任意场景中都能见缝插针,不会过多占用空间。
作为国内掌握除湿核心技术的领先品牌,德业DY-8138C凭借自研的翅片式热交换器技术,通过内部铜管包围橡塑保温板材,并优化铜管与翅片已达到黄金比例,在提升除湿效率的同时能有效防止产生挂壁的冷凝水,避免漏水与短路情况发生,从而大大提高除湿效率并节约能耗。
同时,为方便这款仅自重就有45kg的全金属打造的除湿机能够灵活地在不同场景中快速移动,底部的四枚全向承重滚轮能够非常便捷为用户在日常转移场景使用时**灵活的移动推行助力。
从五月开始,可以说是福建地区强对流天气多发时段,近一周的时间里大雨持续宣泄。加之持续的升温,致使空气湿度近乎饱和,使得地下车库、柴火间以及管道表面都呈现出大量悬浮水迹。燥热的天气配合大量水汽,让地库充满了湿气,强烈的湿气附着细菌与尘埃对车辆、墙面以及仓储物品都带来非常严峻的考验。
就拿家中的地下车库为例,由于顶部的透光棚的漏雨,低洼的地面水势已然蔓延至门口处。打开卷帘门就能闻到扑面而来的霉潮交加的难闻空气,考虑到隔层上放置的酒水、汽修工具、换季的电器等杂物,将德业DY-8138C工业型除湿机置于其中,短暂的几十分钟,肤感上就能明显觉察到内外环境湿度的差距。
为了能够快速除湿,我将除湿机置于车库卷帘门下方,并开启手动全速模式,约莫十多分钟就可以看到排水管有持续的水流吸出到桶中。并且整体的空间循环除湿效率比之空调提升近3倍,随着湿度数值的不断下降,水桶中的水位也快速上升。十多分钟的时间,差不多能够抽取出差不多500ml的水分。
作为一款设计适用于300平高效大面积海量除湿的工业型设备,处理自家地下车库可谓是有些大材小用。同时,考虑到潮湿天气电动车在地库充电的用电安全,在与物业经理沟通之后专门单拉了一条16A插座供德业DY-8138C除湿机使用。
通过预设安全湿度以及童锁等设置之后,让除湿机在这约莫300多平的地下电动车充电库中独立运行,并且将排水管与地漏导流槽相连接,为这潮湿的地下电动车库进行为期24小时的持续排湿作业。
从最终的除湿效果来看,经过24小时排湿,环境温度28℃的气温下能将原本96%湿度很好控制在67%-69%左右,确保地库的地面以及管道表面无明显残留的水迹,让人体在密闭的地下U型电动车库地环境中能够相对感觉到舒适。
随着地库初战告捷,小区内的快递驿站老板也从物业经理那得知了除湿“神器”,向我致电能否借这款德业DY-8138C除湿机一用,以便缓解连日暴雨对往来寄存的快递可能出现的因仓储不善导致的受潮货损。遂前后四天借给老板体验,驿站将除湿机置于仓库中心位置,并将出水口引流至厕所下水,再配合每日夜间低风8小时抽湿设定。经过连续排湿多日后,驿站内仓储的纸张、衣物等货运快递在拆封后的触感上再无潮湿感。同时,驿站老板还表示这不到三千元的售价,在后续扩大仓储场地时高低一定也要自己备上一台。
而在操控方面,德业除湿机为用户**了一块大屏显示面板,默认状态下可实时查看当前环境的温度、湿度内容。而用户则可通过屏幕右侧的六枚按键,实现对除湿机的定时、风速、湿度、手自模式、电源通断等功能进行控制。并且内置的微电脑主板还具备了故障自检代码提示,以及断电记忆上一次使用状态等功能。
并且在通过预设组合键还可完成与官方德业智能APP实现入网操作,以及单机状态下(按压上下键标)为避免误触导致的设置发生改变的童锁功能。
此外,之所以选择这款德业DY-8138C工业型除湿机,不仅是因其良好的口碑与出色的性能,更是因为它与时俱进的融入智能化远程操控功能。通过简单的指令绑定即可实现网络作业,并且还支持多账号分享设备码的管理方式,可实现企业内部多人无接触协作多设备管理需求,对照设备名称备注大大提升库管效率。
由于工业型除湿机多工作于极端场景下,基本上都是采用正面进风侧边出风的高效率设计,但也正因为强大的进风设计,强大的气流往往会夹带蚊虫、灰尘等相应杂质。这时,位于除湿机前端金属盖板内的黑色网格就很好地起到阻隔与保护的作用。
通过拆解前置面板与黑色网格,可看到黑色网格是嵌入固定在内部的金属框架上,用户仅需简单抽拉动作将其与外框分离取下,作为可循环材料在进行全面的洗净之后即可原路装回继续使用。倘若网格发生老化破损,亦可在网上购置相同规格的网格进行自行替换,大大降低了使用者的后续维护成本。
而在经历了不同场景的系统化除湿体验,这款德业 DY-8138C 工业型除湿机在安装使用的便捷性、场景适应的灵活性、运行功耗的经济性以及后期维护的低成本上都得到了相应使用者们的非常中肯地认可。作为定位中小空间除湿利器的它,无须专业人员进行繁杂的安装调试,仅需简单的摆位、插电、接排水即可自动运行。并且内置的微电脑功能,还可根据预设湿度、定时的方式完成工作中断。同时,额外支持的远端APP也具备完备的相对应功能,更是能够让用户实时根据监控数据来实现除湿机的调试动作。
总体来说,这款型号为DY-8138C的德业工业型除湿机是我认知范围内性价比最优的选择。作为除湿量:138L/D的同类产品中,德业除湿机机身采用更为坚固耐磨的11面钣金防撞折边工艺;且具备了EMS防电磁干扰检测,让电控系统运行更稳定;且额定1200w最大1650w的运行功率也是行业内节能标杆;并且半智能的远程APP功能以及便捷的可拆卸网格保养都很大程度上降低使用者的运维成本。对于倡导节能减排的当下,德业工业型除湿机DY-8138C无疑是入手的最佳选择。
以上内容均为个人使用后的感受与观点,若能帮助到您将不胜荣幸,如您还有需要了解其它信息,也欢迎您留言参与讨论。
