零刻SEi14体验后才明白,迷你主机除性能之外,还有两点也...
发表于 2024-6-6 20:01:49
迷你主机以小体积、高性价比和出色性能,已然成为越来越多用户的新选择!上个月为大家带来了新款迷你主机零刻SEi14的全面评测,看到很多用户都表现除了浓厚的兴趣,感叹AI PC时代迷你主机的性能强大,“无所不能”!
其实,不管是零刻SEi14还是零刻SER8,性能强劲这个众所周知,网上关于性能测试也很多了,咱们这篇也不做赘述了。今天咱们重点从大家选迷你主机时最关心的两个点来入手:散热和静音。
搭载了英特尔酷睿Ultra 5 125H处理器,这颗14核心18线程的处理器有着高达4.5GHz的睿频,直接将迷你主机的应用场景从办公学习和轻娱乐,扩充至游戏娱乐,甚至后面越来越让人关注的AI方面。散热和静音不仅关乎设备运行稳定性和寿命,也直接关系到用户的切实体验,经过我多天的实际体验,这里我敢说它绝对满足了大家“既要迷你,又要性能,还要静音”这个需求。
散热和静音相辅相成,互相影响,机器散热性能好,风扇转速相对就低,所以来自于风扇的“主要噪源”也就会好很多。而散热又涉及到很多方面,其中包括散热介质、风道设计、厂商优化等诸多原因。零刻SEi14这次采用了一体式金属机身,既满足部分用户对极简外观的追求,金属的良好导热能力也大大加强了整机热量向外扩散的能力,并且还隔绝了一部分内部噪音的传出。
另外,机身的背部和底部都是塑料设计,这样设计可以看出厂商很用心,也很专业。这样不仅能保证两种材料在任何温度下都能更为贴合,而且还能有效的将冷热风道隔绝开来。冷风从底部进入内部,经由SSD、主板、处理器等元件由背部排出,由于散热口和金属机身中间由塑料材质隔离,所以也杜绝了热量向机身传递的情况发生。
更为重要的是内部散热部件和风道有了全新得改变,3391mm²散热总面积的VC均热板加上静音风扇,依然是散热主力。取消掉了“风扇支架”这个组件,少一个风扇自然噪声也就降低了。“下进风后出风”也让内部空气流向统一自下而上,然后尾部排出。
并且,还为SSD这种“热量大户”配上了独立的大面积金属散热鳍片,这样一来大大加速来自主板及SSD等组件的热量向外散发的速度,这一整套MSC2.0散热方案设计思路上很像MAC Studio,不过零刻从新优化后,散热模组尺寸小了很多。
当然,散热硬件的改变和风道的设计到底效果如何,最终还是要放在实际使用中来检验。待机情况下,功耗为12W左右,1.995GHz 左右的核心频率,CPU核心温度为45℃左右,CPU 封装温度 50°C。
测试环节,简单粗暴的使用AIDA64 FPU和FurMark双烤,40多分钟的连续测试后,可以看到CPU核心温度77°C,封装温度82°C,SSD和内存温度分别为48°C和59°C,全程测试软件数据曲线稳定,近乎一条直线,说明烤机状态下机器运行状态非常稳定,没有出现过热降频的情况,用手触摸金属外壳,主观温感也仅是温热而已。
再看噪音测试,使用噪声测试仪近距离分别对待机状态和烤机状态进行测试,并对比室内小鱼缸水循环系统的噪声,为大家做参考。可以看到,在烤机时,风扇满载情况下为40dBA,算是非常安静了,即便是晚上也基本听不到任何声音。
测试时我还使用红外温度测试仪进行出风口和机身的温度测试,可以看到待机状态下出风口温度为40°C左右,壳体温度为32°C左右;在双烤进行时,出风口温度最高为50°C左右,壳体温度为36°C左右,效果来说,非常的理想。
通过以上测试不难发现,这次零刻SEi14在散热和静音上确实很强,甚至达到了完美状态,强烈建议追求极致体验的用户来体验一下,真的是绝了!
这就是差异化,当其它产品都在考虑是否入局迷你主机时,零刻就已深耕多年;当其它品牌无脑堆砌硬件参数的时候,零刻就已经开始探索,如果通过极致散热和静音,来进一步提高设备稳定性,让顶级硬件发挥最大效能。并兼顾静音,这个切实关乎到用户现实中的体验,但往往被广大厂商选择性忽略;当其它产品开始研究零刻散热方案时,零刻散热系统已经由当时的MSC 1.0升级为现在的MSC 2.0,不是小修小补,是“由内而外”的大改变,永远快了一大步!也许这就是人们常说的产品力吧。
既要迷你,又要性能,还要安静?零刻真的做到了!
