电竞玩家的硬件大别墅 安钛克C8白色海景房机箱 体验分享
发表于 2024-6-6 21:48:09
从侧透机箱到海景房,机箱颜值的进化速度和市场接受速度真的是飞快!现在新装机不选海景房,真的!小伙伴!建议你不要玩DIY装机!
安钛克作为机电散大厂,品质自然不必多说,不管是兼容性还是用料都是妥妥的优等生!
最近需要装机选购海景房机箱的小伙伴真的可以看过来,多多对比参考准没错!
外包装
安钛克C8白色海景房机箱外包装的正面,安排了C8机箱本体的线框图。隶属于安钛克CONSTELLATION产品线,C8机箱为全塔规格,兼容性毋庸置疑。
C8的配件盒也是纸盒包装,标配螺丝扎带、说明书、螺丝盒及风扇扩展组件,风扇最大支持160mm。
本体及细节
安钛克C8白色海景房机箱的侧面板和前面板都采用4mm的钢化玻璃,钢化玻璃材质硬度高的同时视觉效果通透,特别是RGB光效能够一览无余。
机箱尺寸:463mm x302mm x 476mm,主板支持E-ATX主板。
显卡长度支持小于等于440mm,CPU风冷散热器高度支持小于等于175mm,硬盘支持HDD2、SSD4,电源长度支持210mm。
市面上旗舰CPU散热和旗舰显卡,均能轻松兼容。
拆掉安钛克C8白色海景房机箱的前面板及两侧面板。
机箱采用分仓设计,将电源安排在了主板背面位置。从视觉的角度来说,这样的安排明显是利于RGB光效的,同时走线也相对便捷舒适。
机箱支持ITX、mATX、ATX、E-ATX,选购主板时无需担心机箱的兼容问题。
主板安装位旁边拥有六个走线孔位;反面则是安排了两个硬盘的安装位和一个电源位。硬盘位固态和HDD。
细节
安钛克C8白色海景房机箱的支撑脚采用长条方形的设计,依然为纯白色。区别于竞品的圆形支撑脚的廉价方案,安钛克的选择自然成本更大稳定性效果也更佳。
安钛克C8白色海景房机箱的边角处理非常到位:
钢化玻璃的边角采用倒角处理,安装起来严丝合缝;
顶部冲孔板和侧面钢化玻璃的衔接处看不到缝隙;
从安装便携的角度来说,侧面钢化玻璃的左手边设计师安排了一个小凹槽,使用时方便开合。当然这种工艺实现的成本也是高于竞品的;
侧面钢化玻璃左上角的贴纸,会提醒您钢化玻璃的先后安装顺序,确保顺利完成装机;
安钛克C8白色海景房机箱框架背面:
框架上半部分主要包括前面板io接口的连接线材,线材出厂自带魔术贴默认捆扎好;
框架一侧是散热风扇/一体式水冷安装位,散热风扇支持120/140mm规格,完全取决于你需求及预算;
框架右侧下半部分为电源安装位及硬盘安装位,电源安装位置还有橡支撑缓震设计,细节考虑到位;
框架左侧下半部分,因为一根支撑柱与风扇位隔开,好处是整体框架强度得到加强的同时走线区域也被划分出来,走线得以分区;
安钛克C8白色海景房机箱的顶部顶盖部分:
顶盖采用高密度网孔设计,热量能快速均匀导出;
顶盖依然采用可拆卸设计,露出散热/一体式水冷的安装位;
安钛克C8机箱的前置io面板也布局在此,按钮:关机x1、重启x1、usbx2、耳麦/耳机x1、type-c 10Gbps x1。需要好评的是居然标配了堵头,还都是白色的!
安钛克C8白色海景房机箱的冲孔网盖板、钢化玻璃、榫头、卡扣大图特写。
安钛克Antec C8海景房机箱整机采用高强度钢材,板材厚度0.8mm。钢化玻璃厚度为4mm,净重10.48KG用料非常扎实。
安钛克C8白色海景房机箱的底部设计依然是非常给力,特别是抽拉式防尘网、160mm散热规格的金属扩展板。
在散热规格上,安钛克C8非常给力。
这里使用了微星Z790MPOWER主板进行安装显示,安钛克C8白色海景房机箱大量的走线孔位真的相当便捷,就算是小白用户在使用指南的引导下也能迅速上手。
微星Z790MPOWER主板拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。
为了更好的极限超频,微星Z790MPOWER主板采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。同时微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限超频。
通电使用
安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉!
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心!
事实上白色的安钛克Antec C8海景房机箱是一款兼容性强大的全塔机箱。
尺寸:463mm x302mm x 476mm,主板支持E-ATX主板。显卡长度支持小于等于440mm,CPU风冷散热器高度支持小于等于175mm,硬盘支持HDD2、SSD4,电源长度支持210mm。
关于颜值,白色的配色使得机箱出厂就自带高颜值,小姐姐也会喜欢得不得了。
正面双透钢化玻璃的设计,不仅视觉通透性完美,4mm钢化玻璃的强度也是毋庸置疑。全视角设计,无立柱视觉遮挡,RGB光效近在眼前!
在扩展性上,安钛克Antec C8海景房机箱支持Type-C 10Gbps 接口,充分满足用户对于高速存储的渴望,传输速度起飞再也不是龟速。
关于用料,安钛克Antec C8海景房机箱整机采用高强度钢材,板材厚度0.8mm。钢化玻璃厚度为4mm,净重10.48KG用料非常扎实。你想用坏它,这辈子几乎不可能!除非。。。
最后,祝大家装机买到自己喜欢的东东!
硬件平台
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,充分满足用户的个性化需求。同时RGB还能与主板梦幻联动。不喜欢光污染,可在MSI CENTER软件关闭,这样更省电!
散热风扇,采用FDM液压轴承设计,风扇参数:转速600-1800±10%RPM、风量25.5-75.04CFM、风压0.31-2.52mm H2O、寿命50000小时、额定电流0.25A、功耗3W。
在不调整功耗及电压的情况下,能将13/14代 i7处理器压制在90度左右。使用微星B系列/Z系列主板的小伙伴,只需更新BIOS对CEP设置禁止,温度立马还能下降十几度。
