户外战术需要打牢基础,塔虎基础双肩包值得信赖
发表于 2024-6-6 22:27:47
在我的印象里,基础背包是塔虎TT(塔斯马尼亚虎——Tasmanian Tiger)独有的背包类型,简单的外观造型,多重可加载设计,功能拓展丰富,单独使用容量足够,扩展携带更能体现战术背包的机动灵活性能和过硬品质,这就是我所需要的背包。
作为户外活动爱好者,我对背包有三点基本需求,一是能装下足够的东西,二是背着舒服,三是耐磨经造背的时间长。塔虎源自德国,对品质和细节的执着自是不必多言,扎实的用料、成熟的设计,满足你对户外战术背包的所有想象。
有容乃大,成熟的15升双肩包
塔虎基础双肩包有9升和15升两种规格,本人一出门带的东西比较多,这次618就选择了15升的容量。依然是TT基础双肩包经典的上宽下窄造型,表面满是扩展,这才是我想要的日用背包。
周末刚好一家人来了一趟说走就走的自驾,TT15升基础包是我这次出行的主力背包。长宽厚尺寸大致为460×250×120mm,扎实的军品用料,自重大约0.5公斤,再加上一点扩展,装下短途、一日使用的物品基本就够用了。
TT15升基础双肩包采用了双向拉链大开口的主仓设计,这样一方面能够更方便拿取物品,另外装在底部压舱的物品也不易掉出。15升对于夏天来讲,确实足够用了,2.5升的可乐瓶装下三个不成问题。
主仓后部设计了弹力收口分隔,至少可以装下13寸的笔记本电脑,紧凑一点14寸也能搞定。背板内部是20mm左右的软性填充,可以有效缓冲,保护电脑不受振动磕碰。
其实从功能上来讲,这是一个水袋分隔仓,顶部有魔术贴水袋固定点,以及水管引导绳和水管孔,将饮水管挂在背包之外,顺着背带甩在前胸,就可以随时喝水,非常方便。
包顶部采用切割孔的方式引出水管,为了避免扯豁,周围一圈做了缝线处理,也可以作为充电线、耳机线等的出口,这样使用时就不需要再去包里翻找了,非常便利。
TT15升基础双肩包正面靠下还有一个带拉链的前仓,尺寸大致为220×100mm,可以将卡、充电宝、线、小工具等随手能用到的物品放在这里,随用随取、用毕归位。这也是与9升基础双肩包的一处区别。
从容纳情况来看,这次出行我主要用TT15升基础双肩包装随身物品,一家三口人的备用衣物、水壶、小工具、雨伞、收音机、手电、墨镜、扇子等全部装下,另外还有一大包已经吃完的零食和饮料,TT15升基础双肩包确实足够用了。
适度扩展,有用的装备全带上
我觉得TT15升双肩包好用,很重要的一点就是,可以稳定放置,装好东西后,立放在地面不会倒。背包正面靠上是150×50mm的魔术贴毛面,粘点个性化的士气章,帅呆了。
正面战术风格凸显,是6列×7排全可用标准MOLLE尼龙带,由于上宽下窄,靠上的MOLLE在两侧还有窄一点的备用挂口,随手用到的工具我就习惯放在这里。
塔虎还推出了多款小型的附件包,可以在15升基础双肩包上挂一只,进一步增加可靠的小件物品收纳位置。
TT15升基础双肩包没有水壶兜,侧面是3×4的MOLLE织带,这次出门我挂了一个单独的水壶包在侧面,方便带热水,另外雨伞等物品也可以放在包外,实现干湿分离。
肩带正面也有尼龙调节带,可以作为带背夹的装备加载基底,夹一些信号灯、警示灯、手台、对讲机等物品,方便操作,也不会掉落。
背好背包后,背带前面刚好左右各有一个D环,我习惯随手挂一个快挂扣,这样逛旅游用品店买点纪念品,装在塑料袋里随手就能挂着,也不用放在包里担心挤坏了。
反面的两侧靠上,也各有一个尼龙材质D环,也可以通过快挂加载其他装备,但是我觉得也没必要全都挂满。有用的都能带上,还有更多富裕备用,这就是基础背包的设计定位:你可以不用,但我不能没有;只要你需要,我就给你足够的加载空间。
背负稳定,透气缓冲不勒肩
反面可以看到宽大的S型肩带,背部全都是网眼透气孔,这就是塔虎TT15升基础双肩包的背负系统,确实能将舒适背负传递到你的肩头。
肩带下部是可调节设计,末端设计有拉手环,背好背包后,抓住这里向下一拽,就能迅速收紧肩带,保证战术使用时的背负稳定,咱们民用就可以快速调节肩带长短,以适用不同身材人的背负。
肩带的贴肩宽度超过了60mm,内部是约10mm的软性填充,反面整体全部都是网眼面料,贴合肩膀,足够的软足够舒适。
肩带是S型设计,做了包边处理,更符合肩头和腋下的人体工程学设计,同时也不会觉得磨皮肤,保证长时间背负舒适。
肩带的前侧还设计了插扣式胸带,可以单手快调收紧,而且还各有上下10厘米左右的高度调节余量,即能保证背负更稳定,也能保证不勒胸,不会引起呼吸不畅。
15升的容量本身就不是重装背包,日用也就最多10公斤左右的装载重量,单肩背着也能感觉到肩带的贴合,不易下滑,身体或手臂活动,也不容易掉落,日用背包要的就是这种轻松省心。
TT15升基础包顶部有一个宽大厚实的提手,采用尼龙织带折叠缝制,手面宽度约为20mm,内收圆弧设计,拎着包不会觉得勒手,两侧是X型加固缝制,大力也不会扯坏。
多重防雨,用料扎实很耐用
塔虎15升基础双肩包采用CORDURA 700D尼龙材质,高旦数就表明编织更紧密,进一步增加表面的强度和致密性,实现防水耐磨抗撕裂效果。
随机出门旅游,还真遇到下雨,孩子打伞也是不老实,只要自己脑袋淋不湿也就无所谓。考杜拉的防水确实不错,走一路下来,包里的备用衣物和小零食都是干燥状态。
第一重防水是,CORDURA本身编织紧密就有很好的防水性能,具有明显的荷叶拒水效应,完全能够达到防连续泼水的级别,这点比绣线和MOLLE织带要强多了。
第二重防水是内部的胶状涂层,即便面料表层长时间沾水而浸湿,也会被这层涂层所阻挡,形成包内外干湿两重天的效果。
第三重设计就是拉链防雨帘,可以看到双层折叠面料完全覆盖住了拉链布,从而保证雨水不会通过拉链而渗透入内。
第四重防水设计就是底部正中的透水口,为了防止面料毛边,还用暗扣封边。如果包内进了水,也能尽快流出来。蹚水过河的时候,包里的电子产品记得用油布包好。
塔虎15升基础双肩包的耐磨性能也很好,这次出门准备不充分,累了也顾不上太多了,就随意在树上蹭,在地上放,面料完全没有出现抽丝、断丝或起毛的情况,耐久性不错。
塔虎15升基础双肩包的拉链用的都是YKK品牌,开合顺畅,不卡顿、不夹布,而且都做了伞绳拉手,冬天戴手套使用也很方便。
背包的插扣、D环等配件,都采用WJ的产品,高品质尼龙用料,遇热不软,遇冷不脆,锁定牢固,而且还有防夹手的功能。
作为基础双肩包,配色更多,满足每个人的喜好,做工也体现出了塔虎一贯的严谨和精细,保证了经久耐用。喜欢的话,那就趁着618活动,快入手一个呗。
