如何正确DIY高性能电竞主机?畅玩《黑神话:悟空》附配...
发表于 2024-6-19 02:38:38
首先,作为已经撰写过接近200篇原创文的硬件爱好者,近期《黑神话:悟空》横空出世,又时逢年中大促和暑期档,怎么都要搞一篇高质量干货文分享给大家。
特别是硬件DIY这一块,希望能给大家**装机上的便利,少走弯路避雷不被JS坑。
近期需要DIY电脑主机的小伙伴,可以看过来,花几分钟浏览不吃亏不上当!
为什么需要自己DIY电脑主机?1、预算
品牌商的电脑整机固然优秀,但是你看到官方售价后便会望而却步,这里我没有把截图发上来,是因为厂家也要卖货员工也要吃饭。现在赚钱不容易,DDDD!
这里我能做到的就是推荐大家自己DIY电脑主机,预算相同的情况下,DIY的要便宜超多,而且在正规渠道购买售后也不是问题。许多品牌均推出了个人送保服务,打破售后鸿沟,体验分+10086!
2、准确把控需求
事实上,品牌商电脑整机的配置是受限的。总共也就几个方案,不太可能照顾到大多数人的需求,多出来的性能是要支出多一分费用的,这对于消费者是不需要的也是不公平的。
自己DIY电脑主机的好处显而易见,想要什么规格的硬件都可以吃点菜,精准满足自己的需要,不浪费不盲从。
3、装系统不求人
很多人因为不懂不了解而害怕被骗,在我看来这都是借口,最后因为不懂不了解被JS宰了,有苦说不出。
其实你只需要购买一个8/16G的U盘,**一个PE软件,将U盘制作成PE U盘,然后去微软官网**W10/11系统,即可开启你的DIY之旅!
在什么值得买输入关键词:系统安装、安装系统、克隆系统、PE系统、W10/11系统、PE系统、PE软件,就会出现你想要的内容,就能轻松上手。
如果你实在学不会也实在没有时间,但是愿意花钱解决问题,那就找上门装机维修等服务。只需花费几十不超500就能帮你搞定。比如JD等平台就有,直接下单就行。
为什么需要高分主机?1、工作/生产力
是的,工作!打工人一辈子无法回避的事情。工欲善其事必先利其器,效率高了成绩出来了,收入也就高了。特别是电脑相关的工作。
2、娱乐
由于电脑CPU和GPU性能的迭代升级和软件产业链的进一步合作,这个星球上几乎所有的娱乐,都充斥着它们的身影。
特别是娱乐背后的视频渲染处理、图片图像绘制、行业端软件、Ai大模型等场景,早已翻天覆地。英伟达的市占率和股票说明了一切。
我就说一句:一分钱一分效率!
《黑神话:悟空》
目前预售大热的《黑神话:悟空》,英伟达联合各大品牌推出了买40系送《黑神话:悟空》兑换码的活动。
配置曝光:其中4K高画质建议显卡为4080 SUPER,中画质4060,入门级3060既可畅游。对于预算不多的小伙伴,个人建议4060,价格2000元左右,算上游戏的200多,实际可能就是1800左右,性价比封神。
购买指定型号的影驰显卡或整机,还能免费获得《黑神话:悟空》的游戏兑换码!活动有效订单时间:2024年5月31日20:00 — 2024年6月18日23:59;兑换码申领截止日期:2024年6月30日 23:59。
需要强调的是《黑神话:悟空》支持全景光线追踪技术,包括精细的水体焦散和反射效果、真实感强烈的全局光照以及层次丰富的阴影渲染。这完全得益于引入了NVIDIA DLSS 3.5光线重建技术,游戏画面的质感与真实度相比3.0得到进一步提升!
《黑神话:悟空》无疑将成为中国3A单机大作画质的新标杆。
想了解更多内容可以进入官方:
www.heishenhua.com
透过官网的游戏截图,你会发现《黑神话:悟空》是第三人称视角。
特效相当惊艳,透过官方的截图你会发现特效逻辑是基于中式文化,相信甚至操作方式也会非常贴合中国玩家。
不得不说游戏科学的团队实力强大,原画质量、设计语言、色彩风格等均是妥妥的国风设计,毫无西式画风逻辑。
事实上,从手办预售就秒空的热度来说,《黑神话:悟空》就已经成功了一大半。
废话不多说,上才艺!!
硬件详情处理器
处理器为 i7-14700,睿频最高5.3GHz,体质好的话,用微星Z790MPOWER超一下外频,5.7G也不是没有可能,关键是非K i7的SKU里边儿,14700质价比最高。
关于购买建议,务必选择正式版散片,某宝某鱼就行。因为散片的CPU正式版,质保也是三年,但是价格会优惠很多。
主板
为了极限超频,微星Z790MPOWER主板采用双槽DDR5规格内存,官方支持频率高达8000+(OC),配合高体质CPU手动频率能破9000MHz。容量方面最大支持128G,同时支持双通道。
微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限超频。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。主板采用六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。
拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。
标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。
显卡
耕升RTX4090D炫光显卡使用英伟达最新的Ada Lovelace架构,GOU核心AD102,5nm工艺。拥有14592 CUDA核心,加速频率2.52GHz,显存为 24GB 384bit GDDR6X,显卡TDP最大功耗425W。搭配850W电源就行,务必选择支持16Pin 12VHPWR接口的,如下面安钛克NE1000/850金牌全模组电源。
耕升RTX4090D炫光显卡RGB通电效果极佳,灵感来源于印刷电路板,顶部设计有耕升GAINWARD LOGO RGB灯。四周导光条加持整个显卡的轮廓在黑夜中清晰可见。
内存条
影驰HOF Extreme DDR5 7200MHz 24GB*2高频率大容量内存条,为非二进制。影驰严选SK海力士的M-die颗粒,支持Intel XMP 3.0,只为极致超频!
影驰HOF Extreme DDR5内存条通体白色素雅高贵,马甲顶部以雪花为设计灵感,采用厚实的合金材质马甲,正中间还安排了镭射工艺的名人堂 LOGO印花,让人印象深刻。特别是顶部菱形镂空的内边,居然还进行了CNC倒角设计,特别是高光下内边发亮,质感拉满!
影驰HOF Extreme DDR5内存条为RGB灯条,兼容各大主板厂商的灯控软件,支持各种光效同时光效还能同步。售后支持个人送保以及终身质保服务,无后顾之忧。
影驰HOF Extreme DDR5 7200MHz下,使用AIDA64对其进行读写测试,成绩如下:
Read:112.13 GB/s,Wirte:107.93 GB/s,Copy:106.04 GB/s,Latency:62.7 ns。读写速度轻松过100GB/s,不得不说性能强劲!如果你是超频玩家,它会是你的必入款!
固态硬盘
影驰星曜7000 Plus的性能是毋庸置疑的。轻松吊打SATA、PCIe 3x4、PCIe 4x4 5000MB/s的固态硬盘。读写速度7000MB/s,耐久度600TBW,当系统盘非常合适。
无散热马甲情况下,满负载最高温仅仅只有68度,无需担心高负载场景的稳定性。当然现在主板都标配散热马甲,温度还能下降10度左右。
影驰星曜7000 Plus是标准的2280尺寸,轻松兼容游戏主机PS5/XSX和各类M.2接口的PSSD硬盘盒,满足各类高速移动场景。同时影驰星曜系列固态硬盘**三个SKU:星曜X4 Plus、星曜X4 Pro、星曜7000 Plus,满足各类用户的需求。
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘,采用的长江存储第三代 Xtacking 技术的QLC 闪存颗粒,擦写寿命达到4000次 P/E,高于TLC的3000次,使用寿命媲美 TLC 颗粒。采用联芸的MAP1602系列主控,深圳江波龙封装。
主控芯片为联芸的MAP1602A-F3C,深圳江波龙封装。属于DRAMLESS+HMB方案,MTBF无故障工作室时间高达150万小时,2T版本耐久度800TBW,五年质保。
室温22度,通过CrystalDiskInfo软件监控,没有安装散热片的情况下,待机温度为39度,负载测试最高温51度。
机箱
安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉!
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心!
机箱散热风扇
老牌厂家超频三这款EF120 白色ARGB 12CM机箱风扇,属于他家销量比较大的SKU,定价相对于竞品非常克制。
采用高风压低噪扇叶设计,扇叶数量七片,兼顾了风量和静音。轴承采用Rifle Bearing轴承,低磨损低噪音,高速运作稳定长寿命。
风扇扇框采用排列线条的纹路设计,西角减震橡胶垫也安排到位,有效降低共振及噪音。
额定电压:12V, 额定电流:0.12±0.02A,风扇转速:600-1500±10% RPM,风量:23.62-61.3 CFM,噪音:14.3-25.7 dBA。
最让人喜欢的其实是三光圈设计,官方说是双光圈其实是谦虚了。正面反面及扇框外侧,均设计有导光条,特别适合现在的海景房机箱。
超频三 EF120 白色ARGB 12CM机箱风扇,上机展示。
电源
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090/D,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
水冷散热器
为什么不推荐售价过千的水冷,很简单通过主板BIOS关闭CEP,能有效降低CPU过高的电压,实现降温。我之前的文章大家有兴趣可以浏览一下:CEP设置一下 微星B系列主板变高端 温度功耗双降送教程。
九州风神冰堡垒360青春版 出厂预涂硅脂,同时标配一个透明保护盖,方便安装。微水道优化,增加铜底铲齿厚度,内部流速比上一代提升30%。同时还支持动平衡泄压技术,内部使用压力能及时释放,更安全的同时使用寿命得到延长。
白色水冷头正面采用大面积深渊镜设计,视觉呈现出3D立体感,而且还支持ARGB光效同步。
i7-14700全核5G,不降低电压不设置BIOS不关闭CEP,使用AIDA64拷机:TDP 255-256W,温度仅仅90度出头,性能优秀。
成品展示
实际光效,比图片好看。
主机配置单
游戏科学官方给出的4K显卡建议是4080S,基于之前《赛博朋克2077》才上市时对旗舰显卡的优化问题,这里个人还是建议一步到位4090D,基于现在的市场行情,4090/D的保值率会让你满意。
处理器为什么不选择带K的?很简单,因为选择了微星Z790MPOWER,这块主板支持超外频,内存优化支持8000MHz+,售价1700左右的样子,实际性能吊打竞品2000+的,质价比首选。选非K i7-14700处理器,节约下来的钱钱加到存储上,它不香吗?
内存选择了影驰家的HOF Extreme DDR5 7200MHz 24G x2的高频大容量内存条,读写轻松破100GB/s,超频潜力优秀,支持个人送保。固态选择了影驰星曜7000 Plus 7000MB/s 高速M.2固态硬盘,容量1TB,群联主控方案,性能强大运转稳定。
仓库盘依然选择7000MB/s的M.2固态硬盘,型号为光威弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80,NAND为长江 2XX层 QLC颗粒,实测性能不是盖的,同时还有五年质保。
安钛克C8白色海景房机箱的高透钢化玻璃,让你的硬件光效一览无余,毕竟颜值就是生产力,嘻嘻嘻!电源也是安钛克的NE1000,金牌全模组支持最新的12VHPWR显卡供电接口。某大厂代工质量有保障,支持10年质保出问题直接换新。
散热选择了九州风神 LS720 SE WH,妥妥的高品质!为什么?因为某宫严选!
风扇使用的是超频三 EF120 白色 ARGB,这款风扇最大的特点是支持双光圈,正反两面及侧面都能支持ARGB光效,物理参数也是市场主流。
这是一套是按照4K分辨率标准搭配的主机配置单,如果你是2K分辨率或者1K分辨率,显卡完全可以更改,比如4060Ti 4070系列,硬件DIY的优势就在于此,灵活性吊打品牌商的电脑整机。
关于这套主机的价格,还是那句话:丰俭由人!如需电脑主机配置单,可以评论区留言!
写到最后,祝大家买到自己喜欢又合适的硬件产品!同时希望国产4K大作《黑神话:悟空》8月20日能一炮而红,火遍全网!
