哪种机械键盘声音最小?
发表于 2024-7-4 10:31:23
前言:
长时间在办公室工作的朋友,尤其是工作涉及到创作类型的,特别烦有各种噪音打扰。其中,经典MX青轴是尤为突出的。
轴体的分类:
事实上,不是所有机械键盘都会发出很大的声音,而且青轴也不是唯一会有清脆响声的轴体,也有比起青轴更加吵闹的。
机械键盘每一个按键就是一个轴体,轴体本质就是一个开关,就好像青轴的名字就叫做Blue Switch。这里得Switch并不是任天堂的掌上游戏主机,而是开关的意思。
轴体从结构的分类可以分为MX轴、光轴、磁轴、静电容轴等。从手感分类,又可以更加广泛的分为线性轴和段落轴。
段落轴里面还分为无声段落轴,比方说红轴、瑞翼鲨的土轴;有声段落轴,包括MX青轴、凯华box轴、光轴枪声轴以及瑞翼鲨的金轴;大段落轴,包括圣熊猫轴、TTC的月白轴、佳达隆的小袋鼠轴、凯华的知冬轴。
但不同的分类方式是可以并存的,比方说MX轴之中,青轴、红轴均为段落轴;黑轴、茶轴均为线性轴。
最新版的光轴-五行轴之中,金轴、土轴为段落轴;木轴、水轴、红轴是线性轴。
凡是段落轴,轴芯上面都有一个突出的小脚。其实,段落轴和线性轴最大的区别在于按压的时候,轴芯的有无一个小脚,产生形变和响声。就好像高跟鞋和平跟鞋的区别一样,当然了我说的高跟鞋是细高跟那种。
不过,响声也是见仁见智的,现在还有部分玩家喜欢玩大段落轴。也有凯华专门搞出来的BOX轴,都属于轴体里面的ROCK。
可能大家觉得前摇太长了,那么我就直接讲结论,线性轴的噪声小于段落轴,无论是MX轴、光轴、磁轴都是如此。
静音机械键盘推荐:
1、DrunkDeer 醉鹿A75Pro 82键磁轴机械键盘
醉鹿A75 Pro采用了82键的75配列,这种设计使得键盘的整体尺寸控制在了33.5cm X 14.7cm X 4.5cm,既方便携带,又不会占用过多的桌面空间。同时,这种紧凑的设计也使得键盘看起来更加简洁、大方。
外观方面采用了常见的75配列加旋钮的设计。作为一把面向电竞的游戏键盘这次有些许向“客制化”靠拢的味道,塑料外壳上巧妙地使用了金属质感的涂层以及倒角搭配背侧大红色的金属饰条,对整体质感有不小的提升且与此前的产品做出了一些差异化。金属饰条可拆卸更换的设计在将来也许也具备一定可玩性。
A75 Pro**了透光、不透光二色PBT两种选择,相较于此前的ABS喷涂键帽在观感和触感上自然也是Pro了许多。
外观向“客制化”看齐的A75 Pro不必刻意追求电竞风,与不透光二色的契合度也相当高。
轴体方面,采用的是瑞翼鲨白磁轴。
瑞翼鲨白磁轴采用了线性手感的轴体方案,出厂自润也让按压手感轻盈细腻,温润顺滑,回弹反馈也十分积极。在杂音控制上也很不错,单独按压轴体时基本没有声音。参数方面,白磁轴的初始力为30±10gf,最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm。
瑞翼鲨的白磁轴核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
磁轴由于触发原理上面的优势,静音比起MX轴有着更高的起点,但是价格偏高。因此市面上多数磁轴键盘都非全键盘,就跟一开始达尔优用87键的机械师,配合高特轴打出旗号一样。
2、思巴达 长剑
除了磁轴之外,瑞翼鲨五行轴之中的水轴也是一个合适的选择。
市面上采用五行轴的产品,最具代表性的就是思巴达 长剑。长剑作为两家合作的产品,不仅仅能让玩家体验到五行轴的手感,单从键盘本身素质来说,思巴达长剑采用三色PBT键帽拼色、双层降噪防震硅胶、两段脚架防滑设计等在各方面细节上都表现不俗。对于喜欢打游戏、喜欢折腾机械键盘手感、喜欢安静、喜欢更快响应速度的玩家来说,思巴达长剑都挺适合的。
思巴达长剑是一款98键的机械键盘,在保留数字键盘的同时占用了更少的面积,兼顾了功能性和空间性,非常适合数字键盘刚需但桌面空间不大的朋友选择。
98配列的优势在于保留小键盘的同时做到缩减一个f区的键盘空间。相对于96配列的优势是主键区和小数字键区有间隔,不容易误触。96虽然也节省了f区空间,但它相对于98只缩减了个位数mm的空间,相比98还容易误触。
精简的都是非常用的功能键,但保留了不少行业刚需的小键盘,布局更加合理,误触机会不大。
键帽采用的是更加高级的PBT键帽,相比于ABS键帽,PBT 的优点在于硬度高、密度大,因此 PBT 键帽更耐磨耐用,长时间与手指接触也难以打油;不过 PBT 的色泽和透光性都比较一般,触感也略显粗糙,而且高温下的 PBT 容易发生形变,这也是为什么许多热升华 PBT 空格会弯曲不平的原因所在。
长剑是瑞翼鲨和思巴达合作的产品,属于市面上首款支持瑞翼鲨五行轴的机械键盘。五行轴里面,最静音的莫过于水轴。
水之手感,滋润万物的清水手感,按键柔软,键音静音。为达到静音效果,瑞翼鲨“五行轴”系列之水轴采用了创新结构方案, 结构上增加了静音垫,可以有效降低按压时产生的杂音,实现更好的静音效果。
水轴的轴芯上面有个看起来很像青轴白套的东西,但那个其实是静音垫。而且水轴是线性轴,青轴是段落轴。而且水轴是光轴,青轴是MX轴,除了颜色其他一点关系都没有。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。
3、 IKBC W210复古机械键盘
对于喜欢樱桃轴经典手感的朋友,青红茶黑里面最静音的莫过于茶轴。
茶轴被不少朋友称之为万能轴,手感没有过多的金属感,与黑轴声音相似。相比青轴,茶轴的段落感要弱很多,而对比黑轴,又不是直上直下的感觉,2mm即可触发,属于比较奢侈的机械轴。有人将其比喻为 Cherry的秋天,结合了青轴与黑轴的特点,很容易被大众所接受。
IKBC W210采用了复古的圆形指示灯,同时又给配上了四个多媒体按键,从而在标准104键规格上面多加四个按键变成了108键。多加的四个按键不仅仅是平衡造型,更重要的是把致敬传统和实用性向结合。从按键布局而言,基本上和标准104键一模一样,多加的四个多媒体键不过就是占用了指示灯的图示和LOGO的位置,这对于经常需要使用数字键的财务人员、施工人员、AUTOCAD设计人员来说是有意义的。
IKBC W210采用的是主流的紧凑型设计,四边均为超窄边框。不仅仅是最大限度释放空间,同时也更加整洁更加美观。按键方面,全部按键都是标准按键,包括空格键和回车键,布局和形状都是常规的。
IKBC W210复古版,配色和元素引入了不少经典产品的特征,同时也是结合了现代主流设计的新元素和新方案。美观和实用性进一步结合,既满足了玩家的情怀和对樱桃轴手感的迷恋,又融入了简约紧凑设计的精粹。
