声音最小,用力最小的轴,是什么轴,我需要买一个键盘?
发表于 2024-7-19 14:03:17
最近发现,不少朋友对于机械键盘的关注点在于噪音以及力度方面。确实,机械键盘已经不是十年前只有少部分高收入群体才能玩的稀罕物,早就不会有人专门敲得噼里啪啦宣布自己有机械键盘了(青轴:你直接念我**号码结了!)。
摩托罗拉早就不是大哥大了,就如手机早就不是仅有大哥大了。同样,机械键盘的轴体早就不是只有青红茶黑四种。简单来说,要保证声音小的话,能选线性轴就别碰段落轴;用段落轴就一定要选静音的、无声的。至于有声段落轴,别人都明说有声了,你非要头铁,这不比吃螺蛳粉不要辣、不要酸笋更加自找不自在吗?
首先,我们要知道什么是线性轴。如果按照经典MX轴的类型,包括类MX轴,我们只要看一个地方就能大致判断是。
那就是轴芯的小脚上面多了一个折弯的就是段落轴,没有的就是线性轴。这是结构上面的区别,段落轴和线性轴的主要区别如下:
段落轴:由于其特有的段落感,段落轴在触发时会有一定的阻力,这使得它在某些需要快速连续按键的操作中可能不如线性轴灵活。
线性轴:线性轴因为其一触到底的特性,在触发时非常迅速和准确,不会出现漏触的情况,适合需要快速反应和高精度操作的场景。
青轴的小脚折点在白套上面,茶轴的在轴芯上面。小脚多了这样的一个,就产生一个顿挫,有了明显的反馈感,但同时也会增加响声。
红轴黑轴这一类的线性轴,轴芯上面的小脚是没有那个折点的,因此按压的过程就是直上直下,不会产生段落感和反馈感。
MX轴范畴内,只有青轴或者类青轴才有白套的,其他都不会有。
当然了,并不是青轴才多出一个模块的,瑞翼鲨的五行轴里面的水轴也有一个黑套。但黑套的作用是静音垫,而且水轴也是段落轴。因为轴芯也是蓝色的,因此水轴总是容易被人和青轴联想到一起。
除了轴体本身要静音外,键盘支持Gsaet结构也是必选项目。本质来说就是给PCB加了静音垫,有底部加的,有上下都加的,后者的静音效果更加明显。
静音的问题解决了,那么我们再来看看力度的问题。
力度我们可以直接从参数里面确定的,这也是有科学依据的。
一般而言,黑轴硬、红轴肉也是约定俗成的。我们从参数就可以理解为什么会有这样的体验了。
力度这一项,我们可以从参数里面的压力部分进行确定的。
从参数出十一来看,黑轴、茶轴、红轴都是30cN min,青轴是25cN mincN具体含义并没有查到,但是我们更加常用的是g,俗称克数,虽然不能说准确都方便理解,后面也用g做单位方便述说。
初始压力,其实黑轴也不是很明显,但触发压力,黑轴60±20cN,青轴是50±15cN,茶轴是45±20cN,红轴是45±15cN。从参数大家就可以看明白,为什么黑轴硬,红轴肉了。力度越小,用的力越少,自然手感就不一样了。
值得一说的是,段落轴还有一个段落压力,段落行程的数据,而且明显青轴的压力和行程都比起茶轴高,这个也是有声段落轴和无声段落轴区别所在。
从压力曲线大家也能看出来,线性轴和段落轴是不一样的。所以说嘛,手感虽然是主观的,感性的,但手感的形成是客观因素决定的。
比方说,弹簧的圈数和长度(影响键程、触发力度和回馈感)、轴芯的形式(区分段落轴和线性轴的因素和)以及轴体本身的结构。
哪怕是最经典的MX轴结构,其实已经被动升级了好多次。一方面是市场的需求和用户的期待值提高了,另外一方面还是以为国内开关厂早就不仅仅是模仿,还能改进甚至走出自己的道路。
从上图的经典MX青轴给大家分析一下,MX轴从上到下分别是上盖、轴芯、白套(除了青轴外,其他轴基本上没有)、动片、静片(就是两组金属片,动片能随着按压变形,静片仅仅负责导通电路板)、弹簧、下盖。
光轴的话,同样是属于段落轴的瑞翼鲨金轴,上下盖均有、弹簧也保留的,就是因为触发方式不一样,光轴是不需要动片、静片的。
光轴是通过光信号的导通和阻断从而产生信号的,而经典MX轴是通过金属片(动片)变形产生信号的。光轴是国货瑞翼鲨就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
就好像,特斯拉的车是不需要加油的,因为特斯拉仅有纯电的车型。
磁轴也是没有动片和静片的,以瑞翼鲨的白磁轴为例,核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
不过,据说新的瑞翼鲨磁轴结构又做出了革新,永磁铁的位置改在轴芯上,不知道新的瑞翼鲨磁轴手感如何。
说了那么多,其实我要强调的就是机械键盘的手感、静音、按压力度绝大多数都是由轴体本身决定的。
MX轴里面的,樱桃银轴的力度和声音都是最轻的。
樱桃银轴是Cherry公司在2016年后推出的一种新型轴体,它具有键程短、触发快、摁压力度轻的特点。具体来说,樱桃银轴的参数如下:
触底距离:‌3.2mm这意味着按键需要被按下3.2mm才能到达按键的最低点。
导通距离:‌1.0mm即在按键被按下1.0mm时,电路开始导通,使键盘能够响应。
导通力:‌45gf即按键在45gf的压力下即可触发,使得按键响应迅速且轻松。
这些参数使得樱桃银轴在快速输入时具有明显的优势,因为它允许用户以更小的力量和更短的行程完成按键操作,非常适合需要快速响应的游戏和打字场景。此外,樱桃银轴的灵敏度非常高,几乎达到了触屏的感觉,这对于追求高效输入的用户来说是一个很大的优势。然而,这种极高的灵敏度也意味着需要更高的技术水平来避免误操作,因此对于普通用户来说可能需要一段时间来适应。
采用的樱桃银轴的机械键盘的话。如果不喜欢玩灯的朋友可以考虑一下杜伽K320 87键 银轴无光版本。
杜伽K320采用了87键窄边框布局,键线分离设计,既节省了桌面空间,又提高了便携性。键盘的金属质感枪灰色喷砂塑料面板,搭配灰黑撞色键帽,给人一种沉稳而又不失活力的感觉。右侧的四颗椭圆指示灯带有内切边设计,细节之处尽显匠心。
杜伽K320的键帽采用了高含量的PBT材质,这种材质不仅经久耐用,而且不易打油,长期使用下来依然保持如新的质感。键帽表面采用了磨砂处理,手感细腻且防滑,即使长时间打字也不会感到疲劳。
樱桃银轴作为这款键盘的精髓所在,其表现自然不容小觑。银轴的键程为1.2mm,比标准Cherry MX Red开关快40%,触发力度为45cN,具有高达5000万次的使用寿命。这种轴体专为电竞游戏设计,具有极短的触发行程和轻盈的触发力度,使得打字和游戏时的响应速度更快、更灵敏。
在实际使用中,银轴的手感确实非常出色。按键触发迅速,回弹有力,无论是打字还是游戏都能带来行云流水般的体验。虽然银轴的触发键程较短,但并不会出现明显的误触问题,只要适应了这种手感,就能轻松驾驭。
光轴的话,推荐的是瑞翼鲨五行轴之中的水轴。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。
市面上采用五行轴的产品,最具代表性的就是思巴达 长剑。长剑作为两家合作的产品,不仅仅能让玩家体验到五行轴的手感,单从键盘本身素质来说,思巴达长剑采用三色PBT键帽拼色、双层降噪防震硅胶、两段脚架防滑设计等在各方面细节上都表现不俗。对于喜欢打游戏、喜欢折腾机械键盘手感、喜欢安静、喜欢更快响应速度的玩家来说,思巴达长剑都挺适合的。
先天来说,磁轴就有静音上面的优势。不过,磁轴同样是有段落轴和线性轴的区分。其中,瑞翼鲨的红磁轴是段落轴,有着明显的段落感,虽然是无声段落轴,但由于段落轴的关系并不能达到极致静音。当然了,不少人都可以接受的无声段落轴的,毕竟噪声已经低到不会影响周遭任何人了。
瑞翼鲨的白磁轴就是线性轴,出厂自润也让按压手感轻盈细腻,温润顺滑,回弹反馈也十分积极。在杂音控制上也很不错,单独按压轴体时基本没有声音。参数方面,白磁轴的初始力为30±10gf,最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm
采用瑞翼鲨白磁轴的键盘,最具代表性的是醉鹿A75 Pro采用了82键的75配列,这种设计使得键盘的整体尺寸控制在了33.5cm X 14.7cm X 4.5cm,既方便携带,又不会占用过多的桌面空间。同时,这种紧凑的设计也使得键盘看起来更加简洁、大方。
除了上述几款外,樱桃的静音轴、静电容轴机械键盘也可以尝试一下,不过后者价格依然是偏高,而且手感偏软有点类似于薄膜键盘,要看个人的适应程度。
