装修好物|奥特朗C11H热水器评测:隐藏式安装不占空间使用...
发表于 2024-7-19 21:58:22
新装修的家少不了热水器,热水器的重要性关乎到我们的家庭温馨,因为热水可以让我们的血液加速循环,舒缓我们的疲劳,尤其是每当拖着疲惫的身子下班回到家中,此时不管是洗一个热水澡还是洗一个热水脸,都可以让我的疲劳直接放松掉,瞬间忘记工作中的种种疲劳。
在城市或是农村的居然城市里,热水的来源方式有很多种 ,但主要还是涉及到安装使用成本和条件。比如有燃气,液化石油气,电,太阳能,空气能等等。一般来说,不管是农村还是城市,用燃气和电是比较理解的热水来源方式。而燃气的报装和使用都很麻烦,而且很多地方并没有通燃气,于是,电热水器似乎成了最优解。
目前电热水器主要有即热式的还储水式的,储水式的因为体积大,占用空间大,并且安装的时候因重量的问题对墙体的强度有很高的要求。现在很多小区的卫生间墙面都是采用的空心砖,根本无法承受这样的重量,因此,即使你买了储水式的电热水器,你可能会发现没地方可装。
于是,即热式的电热水器就吸引了我的眼球。它体积小巧,不占用空间,在哪都可以装。刚好最近金测评正在搞活动,免费体验了这款奥特朗隐藏式热水器C11H,那废话不多说,一起来体验下吧。
奥特朗隐藏式热水器C11H给我的第一感觉就是它的体积超级的小巧,见过小的热水器,但是这么小的热水器我真的是第一次见,一度让我怀疑这是个电热水器吗?
它的三围居然只有249*249*71mm,这么小的体积,就和家里的一张菜碟差不多大。就这体积,直接装厨柜里就好啦,隐藏式的安装,完全看不到热水器的存在,不要说储水式的电热水器那种庞然大物了,就是小巧的燃气热水器和它相比,也是相形见绌了。
奥特朗热水器厂家是**了免费上门安装的,我的安装费用全免,一分钱没花。我安装的地方直接选在了阳台的洗手柜里面。连厨房的厨柜空间都给我省了,别说,这装好的效果,和我的厨柜还挺搭的。
在热水器的中间,有一个大大的圆形数显LED,它不仅支持触控,而且屏幕可以显示多种信息。可以一键调出当前耗电量、水流量。而且它可以AI智能的自动调节加热功率,让即热式热水器也能AI更省电。
说到功率,这款奥特朗C11H热水器的最大制热功率达到了7000W,这使得它的接线有一定的需求,需要4-6平方的电源接线。2.5平方的线是不安全的,这个需要注意一下。
热水器的水温调节范围从30-55℃,而且它支持一键智能开启自动调温,可以AI感知季节的变化,自动调节一个最适宜的洗浴水温,避免反复的调节水温,这点设计也是相当的棒,使用更加的人性化,更简单,更智能。
而且非常人性化的是,它还支持蓝牙了连接手机控制,并且不需要**任何APP,直接通过微信小程序即可连接热水器进行控制和显示当前的状态。操作简单,无需弯腰打开柜门,手机上即可轻松控制。直接在手机上调温度,开关机等,而且还能实时的监控热水器呢。
热水器最重要的是什么?那就是恒温。毕竟谁也不想洗个澡,这水忽冷忽热的,压根没法洗。为此,奥特朗C11H热水器升级了全新的转子流量传感器,其最大的承压水压为1.5MPa,不仅对水流的干扰更小,测量的灵敏度也更高,就算是轻微的水流变化也能实时的监控到。
在洗浴的过程中,奥特朗莲花头放出来的水呈网状纺织状,不仅水流均匀,细腻,没有乱飞乱贱的尴尬,而且水温上来快,水温上来就即相当的稳定,我可以很轻松的就调到我想要的温度,不会出现反复调水温,或是忽冷忽热的问题。
并且这个传感器还自带稳流的功能,能有效的稳定水流,尽可能的减少水流的变化对水温的影响。从而保持水温,避免波动。另外,奥特朗C11H热水器的内部管道还进行了抑菌的设计,双管齐下,减少了我们因水中细菌过多导致皮肤过敏等问题,让我们可以享受一个干净卫生的热水浴。
最后,电热水器最让我们关心的就是它的用电安全性了。奥特朗C11H热水器搭载了四重防漏电科技。它的进水和出水都设计了隔电墙,而内部则对水电进行了分离,并且进行了接地保护。另外它的随机附件还配置了一个专门漏电保护开关,把安全工作做到一步到位,安全无死角。这样用的放心,舒心。讲真,现在的电热水器只要安装使用正常,都是非常安全的。
总的来说,这款奥特朗C11H热水器最大的亮点就是它的体积小巧,不占用空间,可以任意位置安装,隐藏式安装,省去了大大的热水器凌乱感。另外它使用简单,更智能,可以通过微信小程序蓝牙直接远程控制热水器,并且可以AI智能调节水温,恒定水温,让我洗浴体验妥妥的满分。
