7114
分享区
九州风神从未被超越 冰立方AK620 PRO数显风冷散热器 实测分享
wewalk
167
高级会员, 积分 942, 距离下一级还需 58 积分
wewalk
wewalk
发表于 2024-9-4 12:12:02
随着电脑主机及配件的RGB风潮慢慢转向,现在高端一些的配件开始用上了屏幕,垃圾佬开始瑟瑟发抖!
因为屏幕直观的显示效果一目了然,同时更具个性化。所以请相信厂商的判断,不然也不会推出这款高端散热产品!
这次有机会拿到了一款标配显示屏的数显风冷塔式
散热器
,型号: 九州风神 冰立方AK620 PRO,六热管,TDP 260W!
具体性能怎样?近期有计划升级或购买风冷塔式散热器的小伙伴,一定要过来看看,多多了解多多对比准没错!
外包装
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器外包装采用家族化iD设计,原色包材外覆盖了一个白色纸套,散热器本体被印刷在中间,上方印刷了AK620 DIGITAL PRO等英文内容,显然这是一款全球销售的产品。
配件盒内包括了一包扣具螺丝及说明书,九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器兼容:Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155平台和AMD AM4/AM5平台。需要强调的是金属背板和转接架厚度高达2mm,用料扎实!
本体
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器出厂默认是安装好的状态,节约了小白用户的学习上手和安装时间,组装效率大大提升。
肉眼状态下散热鳍片整体呈现出高档质感,同时排列整齐无任何瑕疵。工艺采用穿FIN及折FIN,整体黑化处理,质感更进一步。
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器多个角度下的样子,正面风扇升级为FT12 SE。
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器产品尺寸:129mm x 138mm x 163mm,散热片尺寸:127mm x 110mm x 154mm,净重为1491g,标配6根 x 6mm 纯铜镀镍热管,TDP 260W。同时**质保三年。
局部及细节
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器的背面散热鳍片及CPU接触面特写。
接触面采用电镀微凸纯铜底座,高光下呈现镜面质感。
根据官方介绍:铜底部分采用第二代并管焊接方案,热管接触面积增大 23%,导热效率提高 12%。
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器的顶盖及塔顶,拥有九个纯铜金属触点,为磁吸式设计,拆卸方便吸力适中。
不管是开模工艺、用料还是品控,九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器给我的感觉都是正面的,价格真的一分钱一分货。
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器的标配两把FT12 SE
散热风扇
:为标准的120mm x 120mm x 25mm尺寸,采用FDB轴承,四个固定角安排了橡胶减震垫能有效过滤细小震动及杂音,转速 500-1750RPM±10%,最大风量60.89CFM,风压2.91mmAq,噪音值≤25dB (A)。
通过参数可以判断,这会是一款兼顾一定性能与静音的风扇,我要迫不及待的上机体验了。
RGB通电
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器的顶盖数显屏,支持四项实时数据显示:CPU使用率,TDP实际瓦数,CPU实际频率,实时温度,同时顶盖两侧标配两条RGB灯带,也会随着数据变化进行闪烁。
如果有白色或者粉色版本上市,这将会是90后00后必入的个性化高颜值散热器。散热器高度163mm,安装在微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞
机箱
上使用,兼容性无问题。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱,主板支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能兼容。
风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。
主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。
顶部采用建筑的设计语言:斜坡屋顶。机箱底部出廓有别于竞品的差异化设计。龙盾标识及ARGB光效,物理尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。机箱内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,清爽规矩,安装便捷。
妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力和风扇兼容性。易用性上,机箱显卡位安装拆卸支持模块化,竖装显卡模块和垂直显卡模块,只需两颗手拧螺丝即可轻松拆卸安装,阻尼适中傻瓜式操作。
软件设置
安装上机好后,需要对九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器进**设置。
首先**DeepCool数显控制软件,操作系统要求Windows 10/11。软件安装成功后,如果侦测不到设备,重启即可显示。
软件设备正常显示:AK620-DIGITAL-PRO,点击进入设置页面。
数字显示内容可通过显示按钮进行开关设置。同时可以显示四个:CPU、PUMP1、System2、System4选项的内容。
整个软件非常直观,傻瓜式操作基本上属于有手就会。
温度测试
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器在室温28-32度下,待机温度在45-49度之间,不超过50度。
CPU i7-13700KF,使用AIDA64拷机10分钟,全核心5GHz,TDP 240W左右,温度在86-92度之间,这样的温度属于非常优秀的成绩了,不接受反驳。
本人使用过多款九州风神的散热器,就目前来看次旗舰定位的九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器,在这个价位区间**的性能、颜值、用料及差异化的屏幕显示功能,都是一等一的!无竞品可以与之匹敌!
性能上也是可圈可点,通过本人实测,AIDA64拷机10分钟(室温28-32度),CPU i7-13700KF 全核5GHz,TDP 240W左右,温度只在80-90度之间。
不管是光环式ARGB灯光的优雅,传承经典的矩阵式鳍片设计,自研无相微重力热管,真FDB低噪音FT12 SE风扇,CTT2.0触控技术与精雕纯铜底座, 这些都是竞品学不会的。毕竟九州经过严选事件实践后,更显强大!也不是某些竞品品牌抄袭外观能够逆袭的!
通过一段时间的实测使用,九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器对得起次旗舰的定位,属于一款不可多得的高性能散热器,完全对得起其售价,个人认为属于
CPU散热器
里面的国货精品!
最后,祝大家开学期间买到合适自己的散热器!CPU永远不上100度!
硬件平台
主板
微星Z790MPOWER主板还支持非K CPU超外(瑞萨RC26008),让i3轻松变身i5!采用双槽方案,官方仅给出保守的8000+(OC)频率,搭配好的颗粒和雕U,内存上到9000MHz+轻轻松松。
这款主板的定位其实就是质价比极限超频,六层
服务器
级PCB,2oz加厚铜堆料加强设计,信号更快捷更稳定,属于越级规格。扩展性稳定性超频性几乎无槽点。
主板支持两个M2固态位标配M.2冰霜铠甲散热片及导热垫。拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽。靠近CPU的插槽支持最新的LIGHTNING GEN 5,带宽传输速率高达128GB/s。
散热器
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮依然是市售质价比最高的360mm一体式水冷首选之一。水泵头转速高达3200RPM,属于越级设定,同级价位做活动用卷能到300-400元区间,同价位没竞品!280W TDP热功耗也能轻松压制。支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀。
随着官方推送微码及秋天的到来,温度还能下降不少,如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。 建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,RGB视觉效果相当不错。
电源
浏览过的版块
活动区
