零刻GTi12 Ultra迷你主机+EX显卡坞,再也不怕被台式机看不起了
发表于 2024-9-28 16:04:27
一说起迷你主机,就看到很多硬件大神评论说:散热不知道行不行、没独显怎么玩3A之类的,消费PC的形态就定格在了传统主机和笔记本之间,似乎除了Apple Mac Studio、Mac mini,windows阵营都不应该有小主机存在。那么,如果真有那么一台不占空间、很静音、散热好、性能不差、畅快玩3A且价格并不高的全能迷你主机,是不是有些人看法就会发生改变了?
今天带着这个疑问来体验一下这款来自国产迷你主机厂商零刻的GTi12 UItra。这款主机除了搭载了intel酷睿i9-12900H处理器,还内置了双扬声器和145W电源,采用MSC2.0热处理散热方案,最关键的是搭配零刻自家的EX显卡扩展坞,能够实现A卡、N卡无损扩展,弥补了迷你主机核显不给力这个短板,使用场景一下子就丰富了起来!
GTi12 Ultra除了性能强、扩展好、体积小等优点之外,还有哪些亮点呢?
外接显卡:通过PCIe x8直连,128Gbps的传输带宽,让外置显卡性能无损释放,支持市面上常见的A卡、N卡,这样一来就解决了自带核显性能的瓶颈,一台性能上全面媲美传统主机的mini pc就诞生了!并且零刻自家的EX显卡坞定价也很实惠,用户根据需求选择即可。
电源内置:内置了145W电源,只需要一根八字尾线材就解决了主机供电问题,这也是零刻家主机的一个特色,没有过多线材的羁绊,整机一体化程度更高。
MSC2.0散热:搭载自研的MSC2.0散热系统,从散热介质、风道设计、噪源、算法等多方面着手,让散热效果更好,满足了无感办公的需求。并且还为用户**了指纹识别和SD插槽,在实际使用中确实方便了很多。
AI语音交互:内置了B1 AI芯片和双扬声器,依托于强大的NPU和集成的intel AI Boost功能,加上出色的声音处理能力,解决了多数电脑需要借助麦克风、扬声器或耳机才能使用语音的问题,满足了通话、会议场景下的需求。
接下来看看这台主机外观,类似MAC Studio的一体CNC成型全素金属材质,58*158*55.8mm尺寸。由于电源适配器进行了内置,所以拿在手上还是很有份量的,存储为PCIe4.0固态硬盘,支持最高8TB双盘位扩展。
前面接口,除了我们常见的USB3.0(10bps)、USB-C(10bps)及3.5mm音频接口之外,这次还加入了SD接口,并且电源键还整合指纹识别功能,上面为拾音四阵列麦克风。
背部接口,从左到右分别是一个AC电源接口、一个雷电4(40Gbps)、一个3.5音频接口、一个HDMI(4K 60)、一个DP1.4a(4K 144Hz)、两个2.5G网络接口、两个USB3.0(10bps)和最右侧的一对USB3.0(10bps),基本涵盖了多数用户的接驳需求。
底部为ABS塑料材质盖板,是整个主机唯一进风口,这样能够保证外部冷空气可以流经每一个组件,最后由处理器的散热均热板背部的出风口吹出,实测效果不错。
底部可以看到一根硅胶条,打开之后就能看到是预留的扩展坞插槽,通过这根PCIe X8标准的接口就能为主机外接显卡,让以后有了更多的可能。
拆开底部盖板,首先可以看到可以看到高密度透气蚀刻金属网,这张金属网除了防尘之外,还能有效的防止底部大颗粒物体吸入主机内部,造成主机元件损害。
拆掉金属防尘网,可以看到内置了两个扬声器以及145W电源,这也是零刻GTi12 Ultra与众不同之处。这个内置支持19V 7.63A直流输出,最大功率为145W,只需要一根8字电源线就能开机,尤其适合喜欢打造简约桌面风格的用户。
从尺寸就能看出这个双4W扬声器还是很有份量的,并且在零刻还专门在螺丝孔位和底部加入了硅胶缓冲,避免声音带来的共振问题,实际体验来说,音质还是非常nice的。
越往下拆结构就变得复杂,如果开始选择的准系统版本就需要自己装SSD和内存,需要有一定的动手能力,切勿暴力出奇迹,要先拆下金属挡板才能进行安装。
打开内部,其实对于外行人来说,也不难发现厂家在设计上还是舍得下本钱的,尤其是前置USB接口还巧妙的采用了独立小板,有效隔绝了外部接驳设备与主板互相导热的问题,当然厂家也增加了成本。
说完主机部分,咱们再来看一下这款EX扩展坞的设计,这个原厂扩展坞主要是针对Ultra机型,与底部的PCIe x8插槽相呼应,这种传输相比雷电、USB4、OCuLink等方式效率更高,基本接近无损,也是目前最好的方案。
EX显卡拓展坞除了支持市面上的A卡、N卡独显外置扩展之外,还支持SSD、Wi-Fi模块扩展,内置600W电源,绝对能够满足游戏及专业用户的扩展需求。
安装比较简单,只需要按照插槽进行组装,然后安装支架固定板即可,像我这款1060三风扇显卡也能完美安装,只是突出一点,这个对于各种型号还是兼容性很好的,8Pin供电非常稳定。
零刻这款GTi12 Ultra搭载了Intel第12代酷睿i9-12900H处理器,主频为2.5GHz,最大睿频为5GHz,14核20线程,算是移动平台目前性能最为强劲的型号了。
这款主机TDP默认为54W,如果需要极致性能只需要在BIOS中改为65W即可,极致的性能带来的是高负载任务和复杂计算中更为优秀的能力,当然功耗、发热也会相对增加,以下测试都是在65W的TDP下进行的。
鲁大师处理器综合得分为126万,其中处理器得分为652612、显卡为104919、内存得分为254229、硬盘为248324,击败了全国750%的用户。
从CineBench R23跑分来看,单核13128pts、多核1695pts,相比之前测试过的125H、8845HS这些多核成绩基本差不多,单核要高出不少。
如果单论性能零刻GTi12 Ultra表现出色,但是对于游戏和专业用户来说,核显才是瓶颈,那么搭配了EX扩展坞之后,性能如何呢?下面我们对于单主机和搭配核显之后的改变进行对比,看看到底提升是否明显?
虽然我的1060显卡比较老,但是通过鲁大师的跑分测试可以看到对于性能提升还是非常明显的,尤其是在显卡方面更是显著;借助EX显卡坞的显卡跑分与在旧平台上跑分基本一致,也能看出EX扩展坞对于显卡性能基本无损。
我们使用3DMARK软件进行显卡方面测试,通过下面的对比不难发现,外接扩展坞后独显跑分与之前大主机上没有什么区别,确实能够实现几乎无损的外接显卡运行。
然后,使用Time Spy Extreme、Time Spy、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Fire Strike几款软件进行零刻GTi12 Ultra与独显版进行跑分对比,可以看到独显对整个跑分提升明显。
现在黑神话悟空火遍全球,我也赶一波热度,使用零刻GTi12 Ultra搭配1060显卡,在1080P画质下,贴图和后期为影视级,其它设置为中、高画质,FPS平均为67,能够流畅的体验游戏,如果没有这个EX扩展坞肯定是做不到的。
在《绝地求生》1080P画质测试中,可以看到,在核显锐炬Xe下这种游戏玩起来就非常吃力,即便设置中均设为中、低,整个游戏下来也只有30多帧,可以感觉到明显卡顿;外接EX显卡坞的1060独显后,即便是设置极高、高的特效,整局下来fps也能维持在80+,效果是真的明显。
《永劫无间》1080P下,将模型精度、贴图质量、特效品质全部调为“最高”,整局副本打下来平均帧率为76+fps,效果还是可以的吧?
同样玩《玩地平线5》,1080P画质全部设置为最高,画面也很流畅丝滑,丝毫没有好顿的感觉,这款小主机搭配EX扩展坞除了后期容易积尘之外,感觉与大主机没有什么区别。
最后测试的是《大表哥2》这个游戏,在开启垂直同步、三重缓冲,1080P画质下,纹理质量、光照质量全部设置为超高,整局下来有61帧。
在室温27℃环境下使用FurMark+AIDA64对GTi12 Ultra进行烤机测试,整个压力测试过程持续将近一小时,一直都是保持65W满功率输出,实测处理器核心温度最高为83℃,处理器风扇转速为1891RPM。
烤机过程中,背部出风口位置最高温度为56.2℃,机身为39℃,前面板接口处温度相较来说更低一些,为31℃,看来前置接口用了小板设计,确实对热量传导有不小正向的影响,并且出风口位置和机身材质间的差异,也有效解决了热量导向壳体的问题,确实细节上零刻拉的满满的。
即便是这种满负荷状态下,这款主机的散热系统依然扛得住,并且静音效果也很不错,即便是加上显卡坞上的三风扇的1060噪声也就53分贝,去掉显卡坞也就30多分贝,不仔细分辨根本听不到来自主机的声音。
当然,加上EX显卡扩展坞之后,除了游戏性能提升之外,也大大提升了生产力,尤其是经常需要图片、视频处理的小伙伴,强烈建议入手套装,确实生产力大大的提高,剪辑软件合成及导出一段5分钟左右的4K视频,只需要1分多钟,快了很多。
再比如使用Lightroom进行RAW原片修图,尤其是在进行批量处理时,独显的优势就非常明显,不仅速度快很多,并且在大量导出成片时也卡顿感减少,多负载任务就轻松了很多。
GTi12 Ultra自带SD插槽,312MB/s也很快速,一般相机、记录仪等设备导数据就方便了很多,根本不用依赖于任何扩展坞或者读卡器。
如果说是一般办公,就没必要选择扩展坞了,这样桌面也更简洁、成本也更低,并且一旦有未完成的工作,还能随时的装在背包里带出门,就很方便。
GTi12 Ultra整体体验符合预期,尤其是搭配EX显卡扩展坞后性能得到了极大的扩展,弥补了迷你主机核显性能受限的不足,并且还兼顾了迷你主机的一系列优点,对于想要打造极简桌面的朋友来说,类Mac的风格和价格也很讨喜。
自带SD卡槽,还集成了指纹识别、双扬声麦克风阵列,并且接口丰富还有双网口,覆盖了PC的全部使用场景,可以说是一台全能型的mini小主机了,并且2599起步的价格也很实惠,满足了一些用户“既要还要”的想法,深度体验之后,真的没有什么槽点可言,那么这样一台“能文能武”的强悍迷你主机,是你的菜吗?
