雷霆之势、光明之神:傲雷雷神3
发表于 2024-9-30 18:01:48
雷神Perun是傲雷Olight推出的经典拐角手电,外观、颜值、配色、亮度、功能均属上乘,很多老铁用了雷神也都赞不绝口,看到推出了新品雷神3,毫不犹豫立刻入手。
三颗灯珠,最高3000lm光通量,最大照明距离160米,还带光感避障功能,还是傲雷一贯的高端包装,长途跋涉稳妥运送到手中,咱快来打开看看吧。
这超大、超亮的照明效果,果然是清晰、通透、大视野,雷神3就是黑夜里的光明之神。
高颜值拐角灯,多种使用方式
雷神3是21700电池规格的拐角手电,全长约为117mm,灯头最大28mm,是全新的外观设计语言,筒身直径约为25.5mm,保持了傲雷目前手电的风格。
大小就在手掌之间,雷神3带电池的使用重量为150克,比上一代雷神2轻了11克,傲雷将轻量化进一步升级,携带使用愈加轻省,实用性更强。
雷神3将重量控制得很好,这还是因为用了低密度、高强度、易加工、快散热的铝合金材质,一体加工成型,坚固性更好,更耐用。
雷神3问世推出了黑色和橙色两款,HAIII级别军规硬质氧化,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰,估计后期还会有更多颜色推出。
高颜值、轻量化,再加上拐角手电本身超强的实用性,就要拿来用、舍得用。雷神3的氧化层比较坚硬,耐磨性也不错,我与其他工具一起放在包里,基本没有什么使用痕迹,作为EDC再合适不过。
雷神3具有尾部磁吸功能,这也是实用照明工具的标配,可以随手吸附,实现解放双手的照明,工作起来更轻松。
雷神3标配高弹力不锈钢抱夹,利用拐角手电90°出光的特点,可以别在背包的胸带或者腰带上,同样是解放双手的前向照明,走夜路更方便。
雷神3还标配了一套三幅头灯带,直接就变成了一盏头灯,无论夜跑夜爬,还是操作维修,都能更好地适用使用需求。
尾盖侧面开单手绳孔,既能够保证足够的壁厚强度,又能栓手绳保证不会掉落,还不影响手电倒立使用。
雷神3对桶身也做了升级,用现在家族的扭转横纹带起了以前的小方锥,握持的稳定性都不错,外观来讲各有千秋,就看你的喜好了。
三颗灯珠高亮度,黑夜无所畏惧
雷神3比上一代直接升级为3颗灯珠,亮度提高20%,上2下1的排列方式,可以发出3000lm的最大光通量,出光面积更大,泛光效果更好。三颗灯珠的对称中心还有一颗红色的LED灯珠,雷神3是红白双光源。
雷神3灯头表面使用一枚一体化三眼透镜,全反射透镜可以提高光线透过率,红光灯珠前采用直接透光,能够实现更大的泛光,形成均匀的照明效果。
距离灯头不用多远,就可以拍摄出满满的黄色,这是全反射透镜反射出的LED的黄色,经过大角度透镜投射出大范围的光面,构成的光路效果,雷神3是一只泛光手电。
傲雷的手电都有超低亮度的月光档位,如果是晚上关灯后在室内使用,可以保证亮度变化不会太大,恒流调光电路,无频闪、无啸叫,对眼睛非常友好。
从对墙光斑的表现看,几乎没有主副光斑的区别,光斑亮度大、覆盖面积大、内部亮度均匀,边缘亮度逐渐过渡减弱,形成较大范围的正圆形照明区域,边缘能够逐渐融入环境,典型的泛光效果。
雷神3的光线发散角度大约是170°,能够覆盖左右较大的区域范围,几乎成为一条直线,带来宽泛的照明,这绝对会让人视野开阔。
从户外使用的角度来看,那将是超大范围的照明,而且整体受光面大,光线均匀覆盖被照射物体,可以清晰看出全貌,灯头斜向上,甚至脚正前方的路面都被照亮。
这就非常适合作为铺路灯来使用,泛光区面积大、亮度高,照明覆盖区域都超过了人眼的视野范围,覆盖地面及前方和左右都能照的到,整体清晰通透。
三颗灯珠虽说是大泛光,但也可以达到160来米远的照射距离,泛光作为辅助照明区,前后左右都看得清清楚楚,实现了全向的光明覆盖。
开了极亮不要怕烫,雷神3的灯头设计了3面较深的散热槽,可以增大表面积,通过空气流动迅速带走热量,手持不烫手,头戴不烫头。
清晰提示保安全,头灯搭配红光
拐角手电经常被用作头灯使用,雷神3标配了头灯带,尼龙底座上镶嵌不锈钢弹力支架,雷神3可以带着抱夹放入其中,灯体可以在支架内旋转,形成上下180°的变向照明。
头灯带为三幅弹力尼龙带,内部是防寒硅胶条,保证不勒头的同时,能够佩戴稳定不掉落;表面带有荧光条纹,在夜间的反光是明显的提示,为使用者**安全。
灯头正中是红光照明,红光能够保护人眼的暗视力,在黑暗状态使用,人眼不会受刺激,不会觉得刺眼,是户外使用的常用功能。
红光具有可见光中最长的波长,穿透性好,再加上红光有高低两个档位,以及闪烁模式,可以在黑夜、及雨雪雾天气**明显的提示信号。
另外,雷神灯头上不还有小半圆是黑色,里面是光感元件,如果感受到强反光,就会自动降档,以避免发热烫伤人的皮肤或者衣物,保证不发生危险;远离遮挡后,又能自动升档恢复,确实很智能。
人性化操作按键,功能轻松调整
雷神3对操作开关做了升级,将原来位于顶部的开关已到了灯头侧面,这样可以有效避免灯头顶住其他物体而误开启。
另外,开关本身也做了升级,加大的金属外框,能够迅速被找到;同时按键内凹,有效避免误碰开启;清晰的斜向纹理,保证良好的接触手感,进一步提高操作时的稳定性。
侧面按键的好处就是,无论放置位置怎么样,手指都能快速摸到,并且精准操作。雷神3的开关手感确实不错,电子开关触发键程也就2mm左右,有清晰的手感反馈。
关机状态长按开关,将开启我最喜欢的月光档位,这是可以直视的亮度,夜晚室内使用非常友好,我甚至可以不关机一直亮一晚上,反正也基本不费电。
开机后,长按开关,雷神3将开始自动正向换挡,依次开启各个照明档位,在需要的亮度松手,就能一直保持当前档位,单击开关关机。
任何时候无论开机还是关机,如果你需要最大亮度,就快速双击开关,雷神3将直接开启3000lm的最大亮度,在你需要的时候,帮你撕开黑夜,展现光明。
如果在关机状态,双极开关,雷神3将开启红光低档,再次双击切换红光高亮、低亮,长按开关在闪烁—常亮间切换,傲雷的控制电路还是很有效的。
开机后,快速连按三下开关,雷神3将开启SOS呼救功能,三短—三长—三短,发出明亮的光信号,这是户外常用的求救信号,傲雷为户外使用考虑周到。
关机状态,长按开关开启月光档位后仍不松手,雷神3将进入锁定状态,此时按动开关,主灯以月光档位保持,松手即灭,有效避免了危险;如需解锁,只需要再次长按开关,至开启月光档位后,成功解锁。
磁吸充电带指示,长续航更防水
拧下尾盖,可以看到超粗的镀金弹簧,镀金+大接触面积,可以显著降低接触电阻,减小外电路压降,保证LED核心的电能**,实现更高的光电效率。同时,这也是傲雷定制的正负同向电池,方便磁吸充电使用。
筒身内的导电弹簧同样采用镀金,也是显著减小接触电阻,端面导电的设计,可以稍拧松尾盖,实现彻底断电,避免放在包内误碰开启,与锁定开关功能配合,形成双保险。5000mAh的大容量电池,可以保证高亮使用5.5个小时。
尾盖底部就是熟悉的傲雷磁吸充电装置,导电环+中心触点,不影响尾部磁吸功能,同时也不影响倒立放置。
搭配傲雷的标准MCC磁吸充电头,靠近尾部,就能自动吸附并接通充电电路,红灯点亮,大约四个小时绿灯亮起,就能完全充满,很方便、很快捷。
开关正上方还有一颗三色LED电量指示灯,开启照明5秒内,或者充电时,通过红橙绿三色提示使用着当前电量,直观、清晰、方便。
作为一款日用的照明工具,当然要环境比较严苛的情况下正常使用,雷神3的防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,不用担心短路损坏,放在泥沙里也不用担心堵住,日常各种风雪恶劣天气可以放心使用。
总的来讲,Olight傲雷Perun 3雷神3户外手电,大泛光清晰照明、红光提示保安全、标配头带更方便、磁吸尾部解放手、升级按键好操控、大电池超长续航、光感避障不灼伤,确实还是拐角手电更实用。
