千兆读写,国庆旅行数码伴侣,麦沃M1固态移动硬盘开箱
发表于 2024-10-1 14:32:09
正值十一国庆假期,小伙伴们一个个蠢蠢欲动了吧。如果能请两天年休的话,可以组合成十天长假了。外出旅游时,除了吃喝玩乐,做得最多的算是拍拍照片和视频了,毕竟不知道下次何时再来了。
以前旅游时带单反相机,结果差点没累趴,后面老实了,只用手机来拍了。我这华为Mate30pro不知不觉用了快四年了,当初图便宜,选择了容量最低的128GB版,随便拍拍就提醒容量不足10%。
所以,我会带上一个固态移动硬盘,OTG连接手机,导数据、看电影。当然,硬盘要个头小、分量轻,这样携带才方便。今天跟大家分享一款迷你固态移动硬盘:麦沃M1,内置M.2 NVMe协议固态硬盘,有玫瑰紫、金属银、太空灰三种颜色,256GB、512GB、1TB、2TB四种容量版本,售价分别为259元、329元、659元、1199元。
【产品附件】
产品包装采用麦沃家族的橙白主题色,我手头这款为512GB容量的,日常存储照片和视频足够用了。
打开包装,内部有M1固态硬盘、10Gbps C-C数据线、挂绳以及产品说明书。
10Gbps数据线,C-C接口,长约12CM,线材外面采用硅胶材质,柔韧性和防滑性不错。
挂绳的使用方式,可以将M1固态硬盘与数据线连接在一起,携带方便。
也可以直接挂在背包上、手机壳上使用,挂绳中间的金属卡扣可以打开,安装和取下比较便捷。
【M1固态硬盘】
M1固态硬盘四四方方的,四角倒角处理,九宫格开槽装饰线条。右上角是挂绳孔,开的比较大,可以直接挂在钥匙扣上。
外壳采用铝合金材质,CNC工艺,边缘也进行了倒角处理,握在手里还是比较圆润的。
外壳右侧印有存储容量和序列号,产品经过了CE、UKCA和FCC认证。麦沃M1内置了512GB M.2 Nvme协议2230尺寸固态硬盘,搭载了RTL9210B主控芯片,具有性能好、功耗低、兼容广、运行稳定的特性。
外壳左侧是Type-C接口,支持USB 3.2 GEN2协议,理论最大传输速度10Gbps,接口旁配有指示灯。
经过实测,M1固态硬盘重约48g,不到一两,跟一个鸡蛋差不多重。
M1固态硬盘尺寸为42mm×42mm×15mm,跟火柴盒差不多大。右边是麦沃多功能硬盘盒,有4个M1那么大了。
【应用场景】
麦沃M1固态移动硬盘支持Windows、Linux、Mac OS、IOS、Android、Harmony OS等系统,可以兼容市面上绝大多数相机、电脑、平板、手机及PS5、Xbox、Steam Deck等设备。
1、手机
华为Mate30pro采用USB 3.1 GEN1协议接口,支持最大5Gbps传输速率。麦沃M1则采用USB 3.2 GEN2协议接口,最大10Gbps传输速率,足够喂饱手机了。
将麦沃M1与手机连接后,存储一栏即可看到SSD 512G U盘,容量512GB,可以直接读取M1里存储的电影、照片等资料,也可以将M1设置为手机默认存储路径。
试着播放了4K高清电影,十分流畅度,拖拉进度条几乎是秒切,没有感觉到延迟。512GB的容量,基本上可以存储上百部高清电影了,出差带着消磨时间挺不错。
连接手机观看了半小时后,手摸铝合金外壳,有点温温热。使用红外测温枪测试一下外壳温度,正反表面逐个扫了一下,最高约37.5℃,散热效果还是不错的,使用过程中未发生掉盘情况。
2、电脑
ThinkPad R14 Gen2带有雷电4接口,支持高达40Gbps双向带宽,麦沃M1最大10Gbps传输速率,没有速度瓶颈压力。由于容量换算不同,麦沃M1在Windows系统显示约为477GB,在Mac OS系统显示约为512GB。
软件实测,CrystalDiskMark跑分,连读读取速率约为979MB/S,连续写入速率约为1007MB/S。ATTO Disk Benchmarks跑分,从256KB开始,读写速度均超过了1000MB/S。
通过FastCopy软件进行实际拷贝测试,先测试单部4K高清电影,《碟中谍7》实际容量为约3.77GB。从笔记本固态硬盘拷贝到麦沃M1,用时约5.7秒,平均传输速度约为716MB/S。反之,从麦沃M1拷贝到笔记本固态硬盘,用时约20.8秒,平均传输速度约为194MB/S。
再测试多文件拷贝,736张照片,总容量约为2.12GB。从笔记本固态硬盘拷贝到麦沃M1,用时约7.5秒,平均传输速度约为303MB/S。反之,从麦沃M1拷贝到笔记本固态硬盘,用时约14.6秒,平均传输速度约为156MB/S。
3、其他设备
手头有台智能办公本,平时开会的时候会用来记录一下会议内容。不仅支持手写输入,也支持录音和自动识别功能,比较长的会议,占用的空间就比较大了。这些音频文件以后也要用,可以连接麦沃M1拷贝出来进行备份。
另外,麦沃M1也可以为摄影摄像设备进行扩容,比如手机、单反以及无人机等,10Gbps的速率可以保障录制视频的流畅性。如果把麦沃M1的挂绳孔做成三脚架螺孔就完美了,既可以拴挂绳,又可以通过热靴座转换螺丝连接摄影设备。
【写在最后】
麦沃M1固态移动硬盘采用全铝合金外壳,具有不错的稳固性和导热性能,尺寸42mm、重量48g,小巧轻便。有玫瑰紫、金属银、太空灰三种颜色,256GB、512GB、1TB、2TB四种容量版本,售价分别为259元、329元、659元、1199元,个人觉得512GB和1TB版性价比更高一些。同时,如果你手头刚好有闲置的2230固态硬盘,也可以直接买麦沃K1725P2硬盘盒,也能组成同款移动硬盘。
硬盘内置了M.2 Nvme协议2230尺寸固态硬盘,搭载了RTL9210B主控芯片,传输性能好、功耗低、兼容广、运行稳定。配备了10Gbps速率的Type-C接口,最高可达1000MB/S传输速度。
硬盘支持Windows、Linux、Mac OS、IOS、Android、Harmony OS等系统,可以兼容市面上绝大多数相机、电脑、平板、手机及PS5、Xbox、Steam Deck等设备。目前正值十一假期,旅行时带上它,看看电影,将每天拍摄的照片视频转存到M1,可以解决设备容量不足的问题。
