技嘉超级雕X870E AORUS MASTER评测:配置拉满AMD 9950X黄金搭档
发表于 2024-10-7 13:44:12
伴随着AMD的锐龙9000系列CPU的发布,很多朋友纷纷开始对AMD平台的性能开始抱有更大的期望。就比如我,电脑就是我的生产力工具,性能就是效率。在等了两个月后,X870E芯片的主板终于来了,于是,果断入手了AMD的旗舰锐龙9 9950X。而主板则选择了技嘉的超级雕技嘉X870E AORUS MASTER。
拆箱
作为一台电脑的重量级配件:主板,它对电脑的性能及稳定的发挥起着至关重要的作用。今天,我们就主要来看看这块技嘉最新一代X870E芯片的旗舰主板,它有哪些值得我们期待的,我们现在就来先开箱。
打开主板的厚实包装,我们可以看到它满满的配件,除了常见的说明书,束带魔术贴,贴纸,WiFi天线外,还多了一个不常见的内存条风扇。如果你够硬核的话,可以给内存条装上这个散热风扇,并且可以根据实际的装机来进行位置调整,灵活度非常高,对于喜欢超频内存条的玩家来说,这个配件太实在了。
来看看它的所有的配件,注意右边的两个包装袋分别装的是两个温度感应探头和一个噪音分贝检测探头。这个就有意思了,不愧是超级雕的大师级装机玩法,可玩性太高了。
配置
现在来看看主板的全貌,技嘉X870E AORUS MASTER整体的外观风格是黑色的沉稳风格,标准的ATX规格。除了必要的显卡,CPU和内存条插槽,巨大的散热铠甲几乎覆盖了主板的整个外观。其做工之扎实,用料之豪华,妥妥的大师级装机。
主板芯片组让一个整块的散热铠甲覆盖,这颗AMD X870E芯片组就在下面了。并且还贴心的增加了RGB氛围灯光,支持神光同步。当然下面还有3根M.2 SSD插槽,不论是插一条还是插满,它都是可以起到一个加强的散热效果。
M.2 SSD插槽
那既然上面说到M.2 SSD插槽,我们就来看看它的存储扩展性能有多强。技嘉X870E AORUS MASTER可谓是不计成本。它在有限的主板空间上挤满了4个插槽。要是能挤下5个插槽我想技嘉一定不惜再加1个。
4个M.2 SSD中的3个都支持PCIe 5.0最高速率。其中最上面的一个M.2的PCIe 5.0的通道是由CPU直接**支持。它上面的厚厚的散热铠甲同样支持技嘉式的快拆,无需工具,手工一扭即可取下。取下散热铠甲可以发现在SSD的底部还有导热硅胶和散热装甲。这种前后双面的加强散热可以大大的提升旗舰级SSD的性能发挥,毕竟高速SSD带来的发热是巨大的。
再往下的第3个和第4个M.2插槽PCIe 5.0通道由X870E芯片组**,而第2个M.2插槽仍然支持到了PCIe 4.0,速率仍然不可小觑。在这么多的高速M.2插槽的支持下,加上现在M.2 SSD价格也是相当的便宜。如果对容量要求大的朋友大可买上4条单条1TB甚至2TB的SSD插上,彻底告别机械键盘。大幅度提升电脑数据存储读取的性能。不得不说这固态硬盘存储性能已经嘎嘎拉满。一个字就是强!同时有意思的是,这3个M.2 SSD插槽的散热铠甲支持磁吸式快拆,无需工具拆装更轻松,更方便。
CPU供电
现在说重点来了,电脑的性能是由CPU和内存决定的,那主板对CPU的支持就非常非常的重要了。来看下,这就是CPU的插座。可以看到周边一圈几乎全让巨大的厚厚的CPU供电散热铠甲所覆盖。以这个情况来看安装风扇怕是有点难度了。但想一想,都上这个级别的主板了,应该也没有人上风冷了吧,建议还是直接水冷走起来,散热更好的同时,装机效果也更好看。
要说到豪华,从技嘉X870E AORUS MASTER的CPU供电就可见一斑。为了满足AMD锐龙9950X这类顶级性能处理器的稳定发挥,技嘉给的可是诚意满满。它搭载了16相SPS 110A的CPU供电。外加2相 SPS 80A的SOC供电,主要对CPU内的GPU性能和内存性能进行优化。还有2相专为连接CPU的PCIe通道**的辅助供电。
而主板上的这两个8PIN的供电插口是CPU供电的后勤保障。建议在使用的时候务必要插满,而且要分别用两条8PIN的线来对应这两个插口。如果两个插口共用一条线混接,容易导致单条线的供电过热。因此在选电源的时候也要注意下相应的输出匹配。
只有强大的供电保障才能让CPU长时间持续稳定的满血输出,这是高端旗舰CPU的必备配置。技嘉X870E AORUS MASTER主板在供电上的用料以及设计都拥有着超高的水准。
内存支持
说完对CPU的支持,现在说对内存条的支持。技嘉主板在内存条超频上一直是有口皆碑的,X870E AORUS MASTER一样也不例外,支持高达8600MHz的DDR5内存条超频频率。当然,实际的超频和内存条,CPU体质及参数调校有关。
它一共搭载了4条DDR5插槽,其中第2条和第4条采用金属边框包裹,不仅表示在使用2条内存条时优先使用这两个插槽,也更是加强了这两个插槽的抗干扰性,有利于提升内存条超频的稳定性。另外它单条插槽最大支持64GB的内存容量,四条插满可支持到256GB。适合性能发烧的网友。
PCIe扩展
发烧游戏玩家看好了,现在来看看对显卡的支持了。技嘉X870E AORUS MASTER搭载了共3条PCIe扩展插槽。其中靠近CPU的这条插槽支持PCIe5.0x16的速率规格。它的带宽相比PCIe 4.0再次翻了一倍。
你可能会说哪怕是现在最顶级的显卡也用不到,但是作为一款顶级的旗舰级主板,它主打的就是战未来。同时还搭配有金属外壳防护,这样哪怕是安装RTX4090这种燃气灶级别的巨型显卡也不用担心强度问题。而且显卡插槽还有技嘉特有的显卡快拆,就是内存条下方的这个高高的凸起。在安装显卡的时候,只要轻轻一按,显卡就可以快速的打开卡扣。它完美的解决了装机后传统的显卡卡扣难以拆装的痛苦,谁用谁知道。
而另外的两条PCIe插槽则分别支持PCIe4.0×4和PCIe3.0×4的速率。这个速率虽然用不了高速显卡,但是用来扩展一些其它的功能还是相当好用的,如额外的M.2 SSD扩展。
背板I/O接口
一块主板豪不豪,其实看IO背板也可以看出来。技嘉X870E AORUS MASTER的IO背板可以说是土豪中的战斗机,并且战斗力直接拉满。整个主板IO接口最大的两个亮点就是那两个支持USB4的USB-C接口。这可是支持40Gbps速率的接口呀,传输速度达到5000MB/s,一秒钟传输5个GB的文件。直接可以外接SSD硬盘盒充分满足高性能的固态硬盘满血输出了。这两个接口不是一般的主板能搭载有的,即使是顶级的旗舰主板也不一定配备有。
除此之外,可以看到最左侧的两个快速的COMS清除键,快速BIOS升级键。这些用来玩机超频都是专业好用的存在。另外还有红色USB 3.2 Gen2 10Gbps接口4个、蓝色USB 3.2 Gen1 5Gbps接口4个、USB 2.0接口2个,5G速率的RJ-45网口1个、Wi-Fi7天线接口和数字光纤音频接口。这些配置豪华的简直让人流口水。
额外功能扩展
在主板上右上角,我们可以看到额外的一颗电源键,一颗复位键,另还有一个Debug显示屏,四颗debug灯指示灯。在装机超频时,不仅可以通过debug灯指示灯看出CPU、内存、显卡等大概问题。更是可以通过debug显示屏显示的代码来判断更准确的故障原因。
值得一提的是,技嘉X870E AORUS MASTER板载了4个SATA接口,这数量与中端主板一致。这并不是代表技嘉X870E AORUS MASTER就偷工减料了。毕竟这块板子的挤满了各种扩展接口和功能,空间相当有限。同时具备4个高速M.2 SSD插槽,因此4个SATA也够用了。如果实在是机械硬盘过多的可以通过PCIe扩展。
而在显卡快拆上面,还有一个HDMI接口。这个就真的好玩了,现在很多人喜欢弄个性装机,在机箱里面放个副屏,让机箱更个性。以前需要通过转接线转接进去,相当的麻烦并且有一定的限制。现在好了,主板内部自带副屏接口,充分满足你的个性需求。
装机应用强大的售后
要开主板的CPU插槽,可以看到AM5的插座上面布满了触点。很多人在安装CPU的时候害怕担心万一一不小心搞坏CPU插座怎么办?其实技嘉的保修外加免费帮修的售后保障是非常可靠的。哪怕确实是不小心人为搞坏了插座,技嘉仍然可以**免费的帮修服务。不收费无需担心费用问题,这让技嘉的主板用起来更放心,更可靠。
这么好的主板必然要上到最顶配的CPU。这就是这颗AMD最新的旗舰级锐龙 9950X。别说,AMD的CPU外观封装比intel的要好看不少,外型更酷,更专业的感觉。
装机环境
以下就是本次装机的硬件环境,装机的过程还是比较的顺利,直接开机进入BIOS。
在BIOS中,这是熟悉的技嘉的布局,里面有各种超频,包括CPU超频,内存超频等。尤其是它这个内存高带宽特别好用,如果不会精通内存超频的话,直接开这个开关即可。
另外它的界面主要分为有EASY MODE和ADVANCE MODE两种模式。前者操作简单,方便,适合入门级玩家。后者则适合有一定经验的高级玩家,对CPU和内存等电压参数更熟悉,可以做更细致的调节,可以用来压榨当前CPU和内存的极限性能。就比如这个细致的PBO调节,有经验的AMD玩家建议是开启并进行详细的设置。
装好系统后开机会自动提醒**安装GCC,安装好后可以在GCC里控制主板的性能,风扇,以及灯光调节等,这些操作都是实时的,不需要重启,也不需要进入BIOS设置。
并且它还可以更新一些推荐的软件,驱动,补丁等等。建议有技嘉主板的都应该默认安装这个软件。
灯光开启后还是挺好看的,主板上的两块大的散热铠甲都具有RGB的彩灯,而且可以支持神光同步。当散热器,内存条的灯光同步亮起来的时候,这怎一个酷字了得。
在CPUZ中,可以看到主板,CPU的型号和版本。其16核心32线程看起来还是相当的震撼,更别说它还有那64MB的三级缓存。
内存条是金百达的DDR5,出厂频率就来到了7200MHz,但我仍然简单的小超了一下,轻松就突破了8200MHz,不过为了更稳定,我把内存条频率放在了8000MHz。不敢想象吧,AMD也能支持这么高的内存频率。
跑分测试CPUZ
安装好系统和所有软件,并设置好个性化设置之后,南方室温27℃。简单的用CPUZ来跑下分,CPU的单核跑分来到了871.4,而多核跑分来到了17950.6。这分数性能确实是旗舰级的存在。尤其是这个多核性能分数已经超越了最强的i9-14900K。
3DMark
再用3DMark的基准测试来看下它的CPU Profile。这个也是开启PBO之后的跑分,可以看出,在技嘉X870E AORUS MASTER强大的供电保障下,它的最大线程下得分为18322,单线程得分为1284。这颗AMD锐龙9950X的性能得到了充分的发挥。
CinebenchR23
再来看看CinebenchR23的跑分情况,测试后得出,单核跑分来到了2209,多核跑分44724。尤其是这个多核性能测试中,AMD锐龙9950X凭借它的16个物理核心和强大的多线程处理能力相当的突出优秀。这种优势在例如视频渲染、3D建模、科学计算等场景应用中更为突出。当然,CPU的优秀发挥仍然离不开主板的支持。
Geekbench 6
在Geekbench 6的跑分中,CPU的单核跑分3388,多核跑分23156。跑分相比对手的旗舰仍然是高出一大截。
OCCT烤机
通过OCCT烤机多次,发现这颗AMD锐龙9950X的烤机功耗最高能达到200W,大部分的测试是平均功耗187W,电压输出稳定,各数据状态相当稳定。在满负载的情况下,技嘉X870E AORUS MASTER**了可靠稳定的后勤保障。
AIAD64内存带宽
现在我们用AIAD64来跑下内存条的带宽。内存条用的是金百达的两条DDR5 7200MHz 16GB RGB灯条,它的出厂频率即来到了7200MHz,通过主板的EXPO直接开启,无需其它的设置。可以看到此时内存的带宽已经来到了读取80.5GB/s,写入88.9GB/s,拷贝73.5GB/s。此时的内存延迟在70.3ns。
随后随便调了一下参数,内存条的工作频率就来到了8000MHz,此时的内存带宽都有一定的提升,读取速度为93.8GB/s,写入速度为102GB/s,拷贝速度为84.5GB/s,内存的延迟降低到了62.2ns。不得不说,四插槽的内存条能有如此强悍的内存超频潜力,值得点个赞。
而在PerformanceTest测试中,内存的跑分也来到了4247分,排名超越全球99%的电脑,这个真的牛哈。
总体来说,技嘉X870E AORUS MASTER这块板子用料豪华,不计成本。各扩展功能也是在ATX规格上几乎拉满。16+2+2的豪华供电用它来驾驭AMD锐龙9 9950X这样的顶级处理器也是完美搭配。
当然,除了能更好的发挥CPU的性能以外,整体主板的其它配置也都拉满,如Wi-Fi7无线网卡,双40Gbps的USB4接口,显卡固态硬盘的快拆等,目前主板和CPU的售价都是在4999元左右,这样的顶级配置是否值得入手,欢迎评论区留言。
