拿捏4K画质黑神话悟空 索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC体验分享
发表于 2024-10-9 11:42:56
截止到九月底,国产高分辨率4K 3A游戏大作《黑神话:悟空》已经在steam销量出去了1900万套,2000万套指日可待!总收入超过10亿刀应该问题不大。
那么问题来了,流畅运行这款4K光追游戏大作需要什么规格的独立GPU呢?这块索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡会给你答案!
话说快国庆了!哪哪儿都是人,还是打游戏舒服!嘿嘿
本体
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的外观采用家族化设计,与前代PGF的型号相比更大更厚同时散热能力更强。显卡物理尺寸:309mm x 72.5mm x 139.2mm,一般的ATX机箱都可以兼容使用。
散热马甲采用标志性的暗影疾风扇叶,使得散热效能进一步提升。扇叶也经过产品设计师重新优化设计,三颗散热风扇采用暗影疾风扇叶,扇叶弧度曲率经过优化,使得风阻噪音均得到提升。好处显而易见,更大的风压更大的风量,以及更低的风噪。
你要知道三槽厚度的散热鳍片是很厚的,吹透的同时噪音控制得很小很小。日常使用一般放置在机箱内,非满载的情况下其实声音几乎听不到(海景房侧透玻璃不仅漂亮还隔音)。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的保护背板采用信仰LOGO+合金背板的设计方案。
高强度合金材料不仅仅保证了硬度强度同时表面采用喷涂工艺,防锈蚀的同时还具备了静电防护能力。
背板PGF LOGO灯的加入,吊打竞品的ARGB方案。堆料索泰是认真的坚持的,所向披靡这句口号不是打嘴炮。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡采用自家的冰脉2.0符合热管,热管数量采用8+6方案,GPU核心8根复合热管,散热鳍片导热部分采用6根复合热管。
热管采用高导热系数材质,导热效率有效提升,通过管内冷凝也快速循环,热量迅速导出,温度妥妥的。
双BIOS开关的加入,让你切换自如,性能充分释放轻松享受超频。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡采用大VC模组:GPU接触面使用大面积真空VC均热板,接触表面采用镀镍材质与镜面抛光工艺,贴合紧密导热均匀快速。
基本上均热板是高端SKU的标配,所以大家懂得!
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的尾部露出6根热管,输出接口标配3个DP接口和一个HDMI接口。
HDMI接口支持8K 60Hz HDR、4K 120Hz HDR,2.1a规格还支持HDCP2.3,DP 1.4a分辨率支持7680x4320 60Hz。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的金手指及供电接口特写。
同时12HVPWR接口也更新为12V-2x6的HPWR,烧接口的现象将不复存在。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的散热鳍片高光下,质感满满。同时散热马甲顶部安排了ARGB LOGO信仰灯,随时随地彰显身份!
安装上机
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡与微星Z790MPOWER电竞超频主板搭配使用,可谓强强联合!星舰ARGB信仰光灯效 多区ARGB个性化设定,同时支持1680万色调节,光效质量有保证。
主板定位质价比极限超频,六层服务器级PCB,2oz加厚铜堆料加强设计,信号更快更稳,越级规格。采用双内存插槽方案,官方仅给出保守的8000+(OC)频率,搭配好的颗粒和雕U,内存上到9500MHz+也不是没可能!
微星Z790MPOWER电竞超频主板支持M.2固态位x2,M.2标配冰霜铠甲散热片及导热垫。三个PCIe插槽:PCIe 5.0 x16插槽 x1,一个PCIe 4.0 x16插槽 x1,PCIe 3.0 x1插槽x1。靠近CPU插槽支持LIGHTNING GEN 5,带宽传输速率128GB/s。
兼容性及超频诚意满满。支持英特尔12/13/14代CPU,支持非K CPU超外(瑞萨RC26008),让i3轻松变身i5!省下来的钱加到固态或内存上不香吗?只能说微星良心!
ARGB信仰光展示
实际信仰光效比我拍的要好看很多,索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的散热马甲被ARGB光效铺满,顶部ZOTAC LOGO、扇框周边、背板PGF发光LOGO!光效武装到牙齿!
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀除特别老旧的平台除外。
水泵头转速设定高达3200RPM,越级设定,同级价位做活动用卷能到300-400元区间,同价位没竞品!280W TDP热功耗也能轻松压制,如果你是AMD平台用户那更不用担心散热了。建议正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务,也更便捷。
随着英特尔最新一代CPU的发布,新工艺带来的功耗及温度的友好,相信微星MAG CORELIQUID M360迫击炮更新扣具就能轻松驾驭兼容新平台。依然会是微星市售质价比最高的360mm一体式水冷。
硬件平台
CPU使用质保五年的13带I7-13700KF,主板则是微星的Z790MPOWER。
这套平台完全能释放索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的实际性能。显卡16G GDDR6X高速显存,10240 CUDA核心 最高Boost频率2655MHz,同时支持直连技术,所以CPU带来的影响微乎其微完全不是问题。
预算不太够的情况下可以上个i5,毕竟12代现在性价比非常香.
甜甜圈
室温30度左右,使用机架开放式测试环境,侦测软件和拷机软件使用的是TechPowerUp GPU-Z和Greek3D FurMark(甜甜圈)。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的GPU Clock 2520MHz,GPU温度72.1度,显存温度76度,风扇转速1800+RPM,风扇转速仅仅为54%,TDP 100.6%功耗达到322.1W。
这样的温度成绩非常可了,相比30系的显存高温问题,40系简直就是优等生。
3DMARK测试
使用3DMARK软件对索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡进行多项测试,成绩如下:
DirectX 光线追踪功能测试分数:平均88.86fps;
NVIDIA DLSS功能测试分数:关闭41.05fps,开启135.94fps;
采样反馈功能测试:关闭823.54fps,开启932.75fps,差异率13.3%;
Intel XeSS功能测试分数:XeSS关闭79.74fps,XeSS开启104.15fps,差异率30.6%;
AMD FSR功能测试分数:FSR2关闭100.50fps,FSR2开启172.25fps,差异率71.4%;
Speed Way分数:7516;
Port Royal分数:18504;
Steel Nomad分数:6779;
Steel Nomad Light分数:31227;
Time Spy Extreme分数:13961;
Fire Strike Ultra分数:18294;
游戏体验
将《赛博朋克2077》画质设定为4K分辨率下的最高级,来看看索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的实力怎么样?
2077
将《赛博朋克2077》画质设定为4K分辨率下的最高级,专门更换了三把不同的武器进行战斗,战斗画面激烈。索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡三个场景的帧数分别是:83fps、79fps、88fps。
当然核显也能玩2077,前提是分辨率1080P,DDDD!想要极致画质和影音的高阶玩家,建议至少2K分辨率起步。
悟空
使用STEAM黑神话悟空测试工具,设定:超采样清晰度:50、动态模糊:强、全景光线追踪:超高、、超分辨率采样:DLSS、其他选项均为:影视级。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的平均帧率在75fps。
具体游戏帧率到底是不是这样,请继续往下看!
开篇画面帧数:图一79fps、图二131fps。
抛开帧数不谈,视觉效果、画质风格等各方面都是一等一的。
开篇画面帧数:图一99fps、图二99fps。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的帧数出乎意料,看来实际帧数远比测试平均帧数要高一些。
室温30度左右,使用GAMEPP对索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡进行游戏时性能侦测:
游戏平均79fps、CPU 14%占用率、温度67度、显卡占用率:D 80%、T 96%,温度68度,显存总容量16G:占用10.08G,占用率63%、内存总容量32G,占用15.4G,占用率48%。
索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC电竞显卡的静态外观设计,我想说的是对于男生/男性来说是没有抵抗力的,我反正对外观设计这块接受度很高。
显卡大小mm x 72.5mm x 139.2mm,就连售价一百多块的ATX机箱都能轻松兼容使用。整体马甲加强设计配色浓郁、GPU均热板加大散热鳍片加厚堆料设计,三颗暗影疾风扇叶散热风扇的使用,带来了更大的风压更大的风量,以及更低的风噪。
关于堆料我就不多说了,索泰就是用料豪华。关于易用性设计及细节上,双BIOS开关的加入,让显卡性能充分释放。特别是保护背板PGF LOGO灯+合金背板的方案,真的很极致!对于颜值党来说这又是加分项!细节吊打竞品!
关于性能测试,室温30度左右,散热吹透的同时噪音控制得很小很小。日常使用一般放置在机箱内,非满载的情况下其实声音几乎听不到(海景房侧透玻璃不仅漂亮还隔音)。
同时侦测软件和拷机软件使用的是TechPowerUp GPU-Z和Greek3D FurMark(甜甜圈)。显卡在GPU Clock 2520MHz情况下,GPU温度72.1度,显存温度76度,风扇转速1800+RPM,风扇转速仅仅为54%,TDP 100.6%功耗达到322.1W。这样的成绩轻松助力你流畅运行游戏/视频/娱乐/工作/AI。
游戏实测,通过GAMEPP硬件状态侦测显示,CPU几乎不怎么使用,更多的还是依赖显卡在工作,当然内存容量也至少要16G,所以CPU i5级别就能很好的带动《黑神话悟空》这款游戏。如果想要流畅运转一款4K画质的大型游戏,一块好显卡是必不可少的!索泰RTX 4080 SUPER 16G PGF OC这块电竞显卡,显然能够胜任和满足您的需求!
最后祝大家国庆打游戏不翻车!嘻嘻嘻!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够多!
