高端局AMD锐龙9 9950X的外设搭配应该如何选择?
发表于 2024-10-14 00:32:24
最近AMD新旗舰平台火热,AMDD 8月发布了最新的旗舰级ZEN5处理器:AMD 锐龙9 9950X。这颗性能怪兽拥有16核32线程,最高频率5.7GHz,外加64MB的L3缓存,以及170W TDP。
我作为一名数码达人,电脑就是我的生产力工具,intel这两年的不给力让我不得不开始寻求AMD的发展壮大,于是在决定组装一台全新的AMD平台电脑。CPU就用这颗AMD 锐龙9 9950X。
当然,除了CPU之外,其它的配件也很重要,比如主板,内存条,散热,电源等。受篇幅的限制,本篇文章主要讲这两个东西:散热器和电源。可别小看这两个配件,优秀的散热器不仅可以最有效的降低CPU满负载时产生的高温,让CPU可以满血发挥并且持续稳定的发挥。而优秀的电源也同样可以在CPU满负荷时**可靠,稳定的电压输出,让CPU的动力源源不断。
这两个配件,但凡散热不行或是电源不行,轻则CPU性能得不到发挥,降频运行。重则电脑蓝屏,死机,因此,面对AMD 锐龙9 9950X这种旗舰级的CPU,散热器和电源一定不能妥协。
九州风神冰阵LP360水冷散热器
先来看散热器,虽然AMD 锐龙9 9950X的TDP功耗不算变态,也就170W。但建议散热器一定要选择360水冷。一来是我选用的主板在CPU插座的周边全是供电散热,固态硬盘散热。高高的散热铠甲已经直接给水冷风扇判了死刑。想装风准也装不上。二来 水冷散热效率更高,而且装机效果也更好看,电脑的整体颜值也拉高不少。
在电脑周边领域,九州风神一直有着不错的口碑。它家产品的质量和售后确实不错,买得放心用得省心。尤其是买水冷散热,因为这玩意是有液体的,一旦发生漏液,那么后果不堪想象。万一买了杂牌水冷,用久了导致漏液引起电路短路,烧坏配件,那就得不人偿失了。因此,此次的水冷散热我仍旧选用了九州风神的品牌,型号是它家刚刚发布的最新的冰阵LP360水冷散热器。
先来拆箱看看外观。我选的是360的版本,另还有240的版本。个人认为如果机箱尺寸足够大能支持的情况下,能选360就选360。毕竟大不仅散热效率更好,多一个RGB风扇装机也更好看呀。
对应的它的3个风扇同样也配置了ARGB灯光显示,内置了6颗ARGB灯珠,支持各大品牌主板,如ASUS、MSI、GIGABYTE、ASROCK、RAZER等主板的5V A-RGB灯光同步:。另外在叶片上,九州风神对叶轮的形状和结构进行了全新的气动结构优化,让风扇的运行噪音进一步降低,提升工作品质。
可以看到,在风扇的扇框边角全采用包胶的设计,这些细节让风扇在高速运转时有更好的减震吸噪特点。它的灯珠在风扇的轴心处,风扇的电源线和灯珠的电源线采用了8PIN一体式的设计,这样大大的减少了马达电原线和灯光控制线这些杂乱的设计,让机箱内部的走线更简洁,更专业。
在散热器的角落可以看到这个Anti-Leak动态平衡泄压冷排。这是来自九州风神自主研发的泄压冷排,在冷排内增置泄压囊通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统更安全稳定的运行,从而延长使用寿命。
另外它还有多重安全防护,如EPDM规格安全阀,寿命更持久更稳定耐用。另外搭载了IIR材质尼龙纤维编织软管,回弹性能还不错,有较好的布线排布效果,并且它的抗疲劳特性也还可以。同时它使用了优质的冷却液,提升散热效率,防腐蚀的同时也更耐低温。
九州风神LP360自带多平台易安装扣具。这扣具几乎可以通吃如今主流的Intel平台和AMD平台。如支持LGA1700/1200/115X和AM5/AM4主流平台。而本次我的主角就是AM5平台的AMD锐龙9 9950X。
当然,除了硬件的安全外,九州风神为了更好的保障,让用户更放心的使用,它们**了五年的保修。并且五年内,因水冷散热质量问题导致漏液损毁了其它的硬件 ,九州风神将按照硬件的购买价格按不同的年限进行相应的赔偿。这是在保障用户使用利益的同时,也是对自家产品的自信。
九州风神PQ850G全模组电源
我这机箱不大,所以电源方面不能选太大的,毕竟现在的小机箱越来越主流,它不会太大占用空间,又有很强的拓展性。那么水冷散热装好了,现在我们来安装另一个重要的硬件 :电源。它就是电脑的动力来源,毕竟,越是强劲性能的电脑,电源就要越强。
前面说了,我的机箱尺寸不大,因此电源不能选太大的。因此电源我同样选择了九州风神的这个品牌,同样也是基于它过硬的口碑,稳定可靠的品质。根据我的电脑配置需求,我最终选择了九州风神PQ850G这个电源。它的尺寸为140*150*86mm,在紧凑尺寸的设计下,仍能带来额定850W的输出功率,满足高性能电脑满载时的功率负载要求的同时,还能拥有出色的机箱兼容性。
同时,从名字就可以看出,它基于最新的Intel ATX 3.1的规格来设计的。不仅可以满足最新的PCle 5.1显卡供电,而且满足PCle 5.1所有标准。全系满足 200%整机瞬时功率偏移,满足 300%显卡瞬时功率偏移,满足 12V CEM 250% 瞬时功率偏移。
这可不是一个简单的ATX 3.1供电接口问题,它和后期转接的接口是完全不一样的。后期转接的是无法满足这类瞬间峰值供电需求的。
就比如电脑中的耗电大户:显卡。九州风神PQ850G搭载的是改进后的12V显卡供电线,采用了优质的阻燃线材,内部的电芯选用的是16AWG的铜芯。可以为显卡**高达600W的供电,用来战未来即将发布的50系显卡也是即好。
另外电源采用了高规格的日系主电容,无论是做工用料都是相当的扎实,品质优先,以保证供电的稳定。保证整机在满载(100%)下的保持时间(Hold-Up Time)>16毫秒,轻松应对断电场景。
为了更好的保证电源的稳定,九州风神搭载了120mm原厂真FDB轴顾的风扇。寿命更持久,更稳定。并且支持PWM自动调节转速,在低负载下可以停止运转。而即使是高负载下风扇的运转噪音也依旧低。
另外,电源通过了严苛的80PLUS 金牌认证和Cybenetics金牌认证。即在AC230V环境下典型负载50%下,九州风神PQ850G的电源转换效率超过90%,使用更节能更省电。同时电源采用的主流的主动式PFC加半桥SRC LLC外加DCto DC稳定架构。这是目前最稳定的电压输出调节性能。
另外九州风神PQ850G还具有多重保护电路,为电脑的安全运转保驾护航。它拥有低电压保护UVP、过电压保护OVP、过温保护OT、短路保护SCP、过功率保护OPP、过电流保护OCP、无负载保护NLO、抗涌浪保护SIP多重保护机制,面对各种各样的突发情况也能从容应对。
装机效果
九州风神冰阵LP360水冷散热器可以很好的匹配AM4和AM5。那么今天这颗顶级的AMD 9950X,它的表现怎么样呢?这对九州风神的散热能力有着很强的考验,同时也对电源的供电有着更高的要求。
可以看到全新的LP360水泵头再次更新,它采用的全新ARGB光环点阵屏设计。通过点阵式的像素显示,不仅可以显示数字,字母,符合,甚至还能显示图片。可以实时的观察CPU的状态,同时也更新潮,更好看。
而且它的显示模式有多种多样,有音乐模式,随音乐律动。也可以显示CPU的当前温度或是负载率等。功能强大,可玩性很好,同时也很实用。
同时风扇的灯光支持主板的神光同步,当灯光亮起来的那一刻,整体的电竞风瞬间起来了。不和不说,太好看了。而且风扇运转的噪音非常低,几乎感受不到风扇的噪音。
那么我们现在能跑分看下,看看CPU的发挥如何。
常规的鲁大师可以给大家参考下,AMD 9950X的CPU跑分来到了149.6万分。这个跑分不得不说还是挺强悍的。
OCCT烤机功耗下CPU的功率可以跑到187W,峰值200W,可以看到电压的输出还是相当的稳定。
3D MARK多线程跑分18322分,这也是完美的发挥出了CPU的性能。
CINEBENCH R23的CPU多核跑分也来到了44724分。
GeekBench5的单核3388分,多核23156分。AMD锐龙9 9950X确实是一台性能猛兽。
总的来说,现在AMD的最强处理器锐龙9 9950X凭借16核32线程,64MB的三级缓存,让它的生产力中拥有无比的优势。当然,前提还得有一个出色的散热器可以压下CPU的满载时的温度。以及一个稳定**输出的可靠的电源。而九州风神做为电脑外设领域的佼佼者,是高端生产力,骨灰旗舰游戏玩家的推荐选择。
