不卷价格卷体积,5g超轻不压领,BOYA mini 指尖麦克风评测
发表于 2024-10-16 16:22:08
前言:
需求决定市场,如果说电竞游戏的兴起带动了外设消费,那么小视频带动了摄影器材以及周边产品的发展和消费。
以前做视频的只能是科班生,要进入电视台一类的正规媒体才能实现。自媒体时代,不受传统平台限制,更多的创意、想法、思路得到释放。内容为王、创意导向的时代,做视频并不是拼装备,但又不能没有好装备。
个人、小团队玩转视频当然不能像传统媒体那样投资又大又专业的设备,也不可能用额外的工具人去充当录音师的工作。小视频玩的就是效率和时效,视频录制方面,更多的视频创作者会采用微单或者索尼FX30一类入门级电影机,搭配运动相机、无人机进行创作;录音方面,根据场景和拍摄需求,灵活选用指向麦克风和无线麦克风。
早期的无线麦克风都是进口货,又贵又重,不仅仅容易入镜,而且对于夏天拍摄尤其是穿着丝质、轻柔衣服的女主播,很容易就会出现被无线麦克风拉下领子的尴尬。
上图两款麦克风,左边的是单位淘汰的早期产品,右边的就是今天我给大家介绍的,仅有指尖大小的BOYA mini 指尖麦克风。
一、 极致小巧,便携之选
新时代的团队作战,讲求的是效率,对于视频创作团队而言更加如此。不少小团队成员都是个位数,甚至有三人组、双子星、独行侠的存在。小视频时代,我们会选择更加轻便高效率的设备,而不是咋咋呼呼的大家伙。
作为市面上第一款指尖大小的无线麦克风到底有多小?我们先来看看充电仓,左边的是早期产品,右边的是BOYA mini 指尖麦克风。
从外观而言,两者都是采用了TWS真无线耳机那种充电仓兼具收纳盒的设计。早期产品的充电仓足足有小馒头(南方市面上的馒头)尺寸,有点重,塞不进裤兜;BOYA mini 指尖麦克风,单个接收器仅有5g的重量,充电仓也就是29g,一拖二一套加起来也不到50g
不仅仅是重量不到一个鸡蛋的大小,尺寸也仅仅是67.4X48.4X22.5mm,比起市面上任何一款TWS真无线耳机还要小,别说放进裤兜就是放进紧身裤都无压力。
1. 发射器体积超小,仅重 5g,行业领先的小巧设计。
主流的无线麦克风都是采用领夹式的,因为这种方式相比于早期耳挂式麦克风来说,明显轻便很多,而且不会有一个麦克风突兀地切入镜头。
而且,耳挂式麦克风顾名思义就是只能挂在耳朵上面,但领夹式虽然叫做领夹,实际上并不是非要夹在衣领上面的。只要角度合适的话,可以夹在裤袋、
虽然说,传统的无线麦克风也不算太大,但遇到拍摄情景剧的时候并不好隐藏。而且,女性角色、女主持穿着轻纱裙一类柔软的衣物的时候,别说衣领就是裙子后拉链都会垂下变形。
传统无线麦克风发射端多数都是这种方块款,基本上都已经算是共模了。BOYA mini 指尖麦克风的发射端体积不到常规产品的三分一,重量仅仅是5g,哪怕是再薄的纱裙也不会被压弯。
5g 的重量,轻如鸿毛,佩戴起来几乎感觉不到它的存在。无论是长时间的直播还是录制,都不会给使用者带来任何负担。在拍摄过程中,它不会压领,也不会抢镜,保证了画面的整洁和美观。对于那些注重形象的创作者来说,这一点尤为重要。BOYA mini 的隐蔽性极高,外出拍摄时可以轻松隐藏,不影响拍摄效果。
同时,它还**了多种佩戴方式,如蝴蝶造型佩戴、磁吸挂绳佩戴和磁吸佩戴等,适应不同的拍摄场景,满足用户的个性化需求。无论是时尚博主还是专业摄影师,都能找到适合自己的佩戴方式,让创作更加自由和便捷。
2. 重量轻如鸿毛,佩戴轻松无负担,不压领不抢镜
接收端同样也是体积和重量远远低于传统产品,看上去就好像一个蓝牙接收器或者是一个超小的U盘而已。
无论是发射端还是接收端,BOYA mini 指尖麦克风在体积和重量上面均属于行业革新级别。
二、三级 AI 降噪,清晰音质
1. 精准识别噪音,**三种降噪模式,适应不同场景。
BOYA mini 指尖麦克风的使用方式非常简单,开盖即连,不需要佩戴。通过Type-C口(苹果15之前的型号用户可以选择lightning口),无需APP就可以直接使用。无论是用手机直接拍摄,用手机录音机保存录音都非常直观易用。
体积小并不代表配置弱,‌BOYA mini指尖麦克风的灵敏度非常高。它采用了6mm高灵敏咪头,能够实现360°细腻拾音,并且具备48KHz高采样率,这使得音质非常纯净
BOYA mini指尖麦克风的高灵敏度得益于其6mm直径的驻极体低噪电容咪头,这种设计能够确保声音的准确捕捉和传输。无论是录制视频、进行直播还是制作音频内容,BOYA mini都能**清晰、无噪音的音频效果
BOYA mini 指尖麦克风搭载了先进的三级 AI 降噪技术,能够精准识别各种环境中的噪音。无论是日常 vlog 录制中的轻微背景声,还是户外活动中较为嘈杂的环境音,亦或是直播时的复杂噪音,它都能轻松应对。
根据不同的场景需求,BOYA mini **了轻度、中度和重度三种降噪模式。在安静的室内环境中,轻度降噪模式足以过滤掉细微的干扰,让声音更加纯净。而在户外,中度降噪模式可以有效地降低风声、交通噪音等,确保人声清晰可闻。当处于极度嘈杂的环境,如音乐节现场或闹市中,重度降噪模式就发挥了强大的作用,能够最大程度地屏蔽外界噪音,让人声脱颖而出。
2. 确保录制声音纯净度和清晰度,提升音频质量。
三级 AI 降噪技术的应用,极大地提升了 BOYA mini 指尖麦克风录制声音的纯净度和清晰度。通过 DSP 降噪芯片和 AI 降噪算法的结合,它能够准确地识别并消除不同场景下的噪音,为用户带来专业级的音频体验。
配合BOYA mini 指尖麦克风高达 48Khz16bit 的采样率和位深,加上 6mm 大咪头内置的 360° 拾音大咪头,使得在降噪的同时,能够完整地捕捉并记录各个方向的声音细节,实现高保真的人声还原。无论是低沉的男声还是清脆的女声,都能被真实地呈现出来。
在音乐录制场景中,BOYA mini 指尖麦克风能够有效地屏蔽掉周围的环境噪音,让乐器的声音和歌手的演唱更加清晰。在视频会议中,它也能确保发言者的声音清晰可辨,提高沟通效率。总之,BOYA mini 指尖麦克风的三级 AI 降噪技术为用户的音频创作和沟通**了有力的保障,提升了音频质量。
三、AI 趣味变声,创意无限
BOYA mini 指尖麦克风拥有三种 AI 趣味变声声效,分别是原声、大叔音和女神音,用户可以随心切换,为创作增添无限趣味。在直播过程中,主播可以根据不同的场景和氛围,灵活切换声效,与观众进行更加有趣的互动。例如,在讲述搞笑故事时,可以切换到大叔音,增加幽默感;在与粉丝互动时,可以切换到女神音,增添亲和力。
在短视频创作中,AI 趣味变声功能也能发挥巨大的作用。创作者可以通过不同的声效,为视频赋予更多的创意和个性。比如,在拍摄创意短剧时,可以根据角色的需要切换声效,让角色更加生动形象。
BOYA mini 指尖麦克风接收器上只有NR一个按键,同时长按NR键以及发射器上的开关键5秒可进行配对。同时,BOYA mini 指尖麦克风的三级降噪、AI变声等功能也是通过NR按键进行操作的。
五、续航持久,安心使用
1、便捷收纳,随时出发
BOYA mini 指尖麦克风采用一盒收纳的设计,极大地提高了便携性。这个小巧的收纳盒就像是一个魔法盒子,将所有的麦克风组件和配件整齐地收纳其中。无论是外出旅行、户外拍摄还是日常使用,都可以轻松将它放入背包或口袋中,随时随地满足创作需求。
收纳盒的设计不仅方便携带,还非常实用。它可以有效地保护麦克风和配件免受外界的碰撞和损坏。在旅途中,不用担心麦克风会被挤压或摔坏;在户外拍摄时,也能防止灰尘和湿气的侵入。这种贴心的保护让用户可以更加放心地使用麦克风,延长其使用寿命。
2、 6 小时续航,搭配充电盒综合续航长达 30 小时。
单从体积而已,BOYA mini 指尖麦克风甚至比起不少TWS真无线耳机还要小,一开始我也担心会不会影响到续航。
事实上,BOYA mini 指尖麦克风单个麦克风的续航能力长达 6 小时,这对于日常的直播、录制等使用场景来说已经足够满足大部分需求。无论是进行一场小型的直播活动,还是录制一段短视频,都无需担心电量不足的问题。而搭配充电盒后,综合续航更是长达 30 小时,这一续航表现堪称卓越。
据统计,在实际使用中,大部分用户每天使用麦克风的时间在 4 6 小时左右。有了 BOYA mini 指尖麦克风,即使是连续几天的高强度使用,也能轻松应对。例如,一位视频创作者在进行为期三天的户外拍摄时,每天使用麦克风约 6 小时,三天下来,BOYA mini 指尖麦克风的电量依然充足,完全没有出现电量焦虑的情况。
六、 实际体验和总结
作为自媒体作者,最不缺的就是各种外出拍摄的机会,受限于条件多数也只能单兵作战。
一个人扛着三角架,机器、两三个镜头、小监视器、兔笼、摄影包、反光板、手持补光灯以及一堆电池已经不容易了。过往,还得把指向麦克风夹在兔笼上面,对于摄影师的身体来说就是一个沉重的负担。
BOYA mini 指尖麦克风的体积就比相机电池大一点点,随便放进摄影包夹层或者是口袋就可以带走。而且续航也能达到小时,哪怕是接到大单子也不怕因为没电掉链子。
虽然连接和使用都非常简单,但是功能和效果却一点都不简单。三级降噪效果,我们可以灵活运用于不同的场景,甚至可以适当收录一部分环境音;AI变声效果,还能实现一人分别饰演三角色。
试想,拍一个《走进科学》类型的剧情,从旁白、百姓、专家,三个角色全部一个人配音即可。
相信不少单兵玩家都已经从传统的LED常亮灯、闪光灯专为手持COB灯,不仅仅亮度给力而且电池、供电方式灵活,最重要的是小巧方便。
麦克风也是如此,除非有团队,指向麦克风对于个人来说太大了。过往进口的无线麦克风产品,也有着千元级别的门槛,这对于刚刚起步的视频创作者来说非常不友好。
BOYA mini 指尖麦克风一下子就把体积、价格都卷下来,300多的价格就给你用上,6mm直径的驻极体低噪电容咪头,完全媲美做到国外大品牌千元级别产品的效果,而且还有三级降噪、AI变声等使用功能,无论是个人创作者、小团队视频工作室,BOYA mini 指尖麦克风都非常合适。
