超强多色温的奈特科尔NU27开创多色温照明新时代
发表于 2024-10-16 22:18:10
户外照明装备不仅能为人们夜间活动**基础照明,还能增强夜景氛围,提高舒适感等不同的用途。不同场景运用不同色温的照明装备也是必须的。可在我以往的照明装备中,几乎是不具有多色温的照明效果的。
恰好,这时候的奈特科尔推出了NU27。
户外爱好者们或者说了解奈特科尔的伙伴们都应该知道NU是奈特科尔的牛头灯系列。其共性的性能特点是超轻、耐用。NU27在此基础上还有更亮、更省电、更持久的综合效果。最为惊艳的是这款头灯具有专业的多色温超高光效,也就是说同时具备多色温照明和超高发光效率两种特性。
从包装的侧面可以看出NU27具有3000k,4500k,6500k三种色温,且有多个亮度档位和不同的模式。从而可实现灵活照明的需求,随心切换,应对不同的户外环境。
包装相对简约,外层是NU27的场景示意图,抽拉之后可以看到NU27的渲染图。
NU27采用8核心多色温多通道UHE LED,构成矩阵式排列,可输出3000K,4500K和6500k三种色温的照明。
同时,采用了矩阵式璀璨光学透镜。也就是极视域*渐进式温和光效,光斑边缘过渡柔和,照明更清晰,璀璨透镜超94%的透镜透光效率,结合955.016 mm?超大透镜反射面积,大幅减少光束投射过程中的损耗并提升对光的反射能力,有效提升射程与出光面积。
灯身结构选用了耐用且超轻的的PC材质。顶部是开关按键和功能按键,实现档位和色温的调节操作。
按键硅胶材质,上有凸起,夜间手指即可辨识操作,也就是所谓的可实现盲操作的效果。
头灯内置850毫安的高性能锂电池,实现了较长时间使用的需求。在200流明的亮度时可实现6.5小时的续航周期。
C口直充带来了补给的便利,接口外侧的胶盖则满足了应对雨雪天气的场景。防水等级IP66,1米防摔。
头灯可以实现大角度的调节,同时可见织带安装架内里为蜂巢型的镂空结构。实现了轻量化和耐用性的兼容。
在下图还可看到头灯有锁定的功能,头灯关闭状态下同时按下全部按键2个秒,头灯进入锁定状态,进一步避免误触,放心运输或储存头灯。
再看织带,外侧是反光的logo以及其他图纹,增加夜户外的辨识度。织带为柔软的弹性面料编制而成,中央的小口增加了透气、透湿的性能。可以说佩戴时非常舒适的。
内里的位置还有防滑胶条的设计,这让佩戴更为稳定。且织带松紧可调,可拆卸。
配件方面有头灯夹、充电线以及可做柔光罩的收纳袋。
官方给出的背夹使用示意图,这时候可以是帽灯、肩灯、背包灯.....怎么用,随心即可。
收纳袋为出行带来了便利,小配件也可直接收纳携带,有了防丢的效果。
一物两用,且可配合不同的色温带来满满的氛围感。
电量指示灯设置在头灯的一侧,白天也有清晰的效果。
1颗灯亮0%~25%请及时进行充电或更换电池
2颗灯亮25%~50%
3颗灯亮50%~75%
4颗灯亮75%~100%
佩戴后,织带上的微孔带来了透气的效果,运动中佩戴头灯也可清爽舒适,角度可调在户外场景的变化中可随心应对。
舒适想还源自NU27的设计对人体工学的极致探索,轻小条状设计紧贴额头,稳稳贴合减少晃动与异物感,与56克全重(含支架、头灯带,外形尺寸:65.5 mm x 33.9 mm x 25.5 mm)搭配,长时间佩戴舒适,户外畅行无负担。
对于色温的切换,单击即可完成,非常灵便。
不同的色温满足了不同场景的需求。
4500K中白光:全能白光,如清晨自然光色,柔和清晰。适合全场景使用。
3000K黄光:强力穿透,这如白炽灯光色,超强穿透力,有效避免炫目反射.应对户外雨雾、雪地等使用场景。
6500K冷白光:醒目提神,正午太阳光色,可在长时间徒步/跑步,疲劳时用于提神,激发斗志。
50.3 mm的发光宽度在照明的时候,具有立体清晰宽广照明的效果。
另外还设置了红色的辅灯。具有保护暗视力的效果。
另外,红光减少蚊虫滋扰,可用于户外观星、警示提醒、应急求助等。
综合而言,奈特科尔NU27是一款非常有特点,也是具有非常出众性能的头灯。夜跑、夜爬等各种夜户外的时候均可选择。
