100级风力高转速制冷,西圣Wind手持小风扇,口袋极速降温...
发表于 2024-10-22 15:37:41
前言:
在我们广东,别说夏天了,一年里面真正不热的天气压根没几天。别人叫秋高气爽,我们叫做秋老虎。
所以说,除了闺蜜、热恋男友、父母、有求于你的人,世上没几个愿意在非工作、非生活必须的时候陪你压马路,因为太热了。虽然说不少场所、通勤交通工具都有空调,但路上怎么办?
为了解决这个问题,我前后买过近十款手持小风扇,不是占地方的,就是风力弱、电池不给力,又或者上面缺点兼而有之。直到最近看到西圣出了一款手持风扇,居然用上我当年超频CPU用的降温技术,我又心动了。
开箱篇:
说起西圣的话,很多人想到的各类型的无线耳机。事实上,西圣还有护眼台灯、超声波清洁器等好物。作为数码潮牌,西圣出的风扇当然不是那种通路货。
从外包装,大家就看明白我新买的手持风扇体积很小。毕竟过往我不少手持风扇,要不就是嫌碍事、风力不够或者电池差被闲置或者借花敬佛的,所以西圣Wind手持制冷小风扇首先吸引我理由在于小。
西圣手持制冷小风扇重量仅为 236g,非常轻便小巧。同时,它还配备了挂绳设计,方便用户携带。你可以将它挂在手腕上、背包上或者放在口袋里,随时随地都能拿出来使用。
从外观来说,比起一般的手持风扇小,不要以为小就散热效果差,西圣手持制冷小风扇核心就在于制冷两个字。
一、 发烧级 TEC-Pro 超导制冷单元:极致冰爽新高度
相信不少在2000年左右玩过图拉丁赛扬超频,AMD毒龙超频的朋友都知道,当年有一个超频偏方,就是采用半导体制冷。
半导体制冷又称电子制冷,或者温差电制冷,是从50年代发展起来的一门介于制冷技术和半导体技术边缘的学科,它利用特种半导体材料构成的P-N结,形成热电偶对,产生珀尔帖效应,即通过直流电制冷的一种新型制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。
现在不少入门级车载冰箱都是采用半导体,优点在于结构接单,但制冷的背面会发出巨大的热量,而且还会出现冷凝水。以前我们用半导体制冷超频,必须配备非常暴力的风扇散热,而且还得注意别被冷凝水滴到主板上,造成短路。
西圣手持制冷小风扇采用的技术要比半导体制冷先进,其搭载了发烧级的 TEC-Pro 超导制冷单元,这一先进的技术让体感温度直降新高度。只需轻轻一按,1 秒制冷降温,瞬间就能吹出冰感风。在酷热难耐的夏日,这种快速制冷的功能仿佛是一场及时雨,让人迅速摆脱炎热的困扰。
最重要的是,TEC-Pro 超导制冷单元不会因为制冷而产生局部超高温,更不会产生冷凝水。
二、 自研 AFT 气流倍增技术:强劲风力突破极限
不少人觉得,风扇尺寸越大,风力才越大。这个在传统技术下面,确实如此。不过,手持风扇能做多大?12CM?那不是波板糖?再大一点?这不是要背一把风扇出去?
尺寸稍微大一点的手持风扇压根就放不进包包。出街就只能腾出一只手去照顾它?难道你不需要自拍?不需要牵着爱侣的手吗?
很明显,靠提高风扇半径来提高散热效率是不现实的。
    西圣手持制冷小风扇采用了自研 AFT 气流倍增技术,配合全新扇叶超高转速,彻底解决了传统小风扇风小无力、吹不远的问题。其风力可达 7m/s,强力出风,瞬间降温。
有了如此强劲的风力,即使在炎热的户外,也能迅速感受到凉爽。无论是为自己降温,还是为身边的朋友带来清凉,这款小风扇都能轻松胜任。而且,它的风力稳定,不会出现忽大忽小的情况,让你在使用过程中更加舒适。
三、 100 档劲风可调:满足不同需求
西圣手持制冷小风扇的按键不多,仅有一个旋钮负责开关以及调节风力。旋钮优点像鼠标滚轮,按下即为开关,旋动即为调节风力,配合液晶数字屏幕,操作非常直观。
   操作虽然简单,但功能却不简单。
   西圣手持制冷小风扇拥有 100 档风量大小随心调节的功能,无论是想要轻柔的微风,还是强劲的大风,都能轻松满足。在制冷模式下,还可以自由选择风量,满足不同的降温需求。
从上面动图,我们可以很明显看到,低转速和高转速的风力差距比较明显。低转速如清风拂面,高转速就如狂风扫叶。不过,即使开启100级风力,噪音依然控制在一个比较好的范畴,不会对自身和身边人产生干扰。
当你在室内工作时,开启有空调的地方,可以选择较小的风量,享受安静舒适的微风;而在户外高温环境下,可以调至较大的风量,快速降温。这种多样化的选择,让你在不同场景下都能找到最适合自己的清凉方式。
四、 NTC 降温阵列与 TCS 制冷算法大师:精准降温提升 300%
机械开关操作虽然直观,但并不智能,很容易出现手忙脚乱的情况。
精准的降温是冷风风扇的核心关键,西圣手持制冷小风扇在这方面表现得尤为出色。它不仅采用了更系统的 NTC 降温阵列,还搭载了自研的 TCS 智能制冷降温算法。这两种先进技术的结合,能够对降低温度进行更精准的管控,降温效果提升 300%
通过精确的温度控制,这款小风扇可以根据不同的环境温度和用户需求,自动调整制冷效果,确保始终为用户**最舒适的清凉体验。无论是在高温的白天,还是在凉爽的夜晚,它都能发挥出最佳的性能。
五、 ACT 环流冷风技术:久吹舒适无负担
为了避免高速吹风带来的不适,西圣手持制冷小风扇采用了 ACT 环流冷风技术。这项技术将原本直吹人体的风,一层层打散,让风更轻柔。同时,它还采用了先进的风扇叶片和涡轮技术,能够使冷风更加流畅地分布到每一个角落,改善气流分布。
这样的设计,使得即使长时间使用小风扇,也不会感到不适。无论是老人、小孩还是敏感肌肤的人群,都可以放心使用这款小风扇,享受舒适的清凉。
六、 11 小时长续航:户外全天陪伴
很多人都觉得,尺寸那么小,电池必然小,续航没有保障。事实上,我拆过超过五个坏掉的手持风扇,里面的电池也就是一节18650电池而已。续航也不是靠堆电池能堆出来的。
在续航方面,西圣手持制冷小风扇也表现得十分出色。它拥有长达 11 小时的续航能力,能够满足用户一整天的使用需求。无论是在户外游玩、露营,还是在长途旅行中,这款小风扇都能始终为你带来清凉,无需频繁充电。
而且,它的充电方式也非常方便,可以通过 TYPE-C 接口进行充电,无论是使用充电宝、电脑还是车载充电器,都能轻松为其充电。这样的长续航能力和便捷的充电方式,让你在户外也能随时随地享受清凉。
七、 50dB 轻音运行:不打扰,静享清风
为什么那么多人迷信尺寸大呢?其实也是有一定的科学依据的。毕竟,过往提高散热效果就两个途径,一个就是加大尺寸,一个就是增加转速。多年前,技嘉推出过采用五把服务器小尺寸万转风扇散热的显卡,散热效果不错,但是开机就可以让你马上见识到宇智波佐助的必杀技-千鸟;相反,哪怕是十块钱三把的低端12CM机箱风扇,调速到600转以下基本上都静音了。
在静音方面,西圣手持制冷小风扇在运行时非常安静,噪音仅为 50dB。这样的低噪音设计,让你在享受清凉的同时,不会被噪音打扰。无论是在办公室、图书馆还是卧室,都能静享舒适清风。
八、 升级隐藏式进风口:长发也能放心用
对于不少长发及腰的女性朋友来说,长发被卷的尴尬是比较担心的。
这款小风扇采用了升级隐藏式进风口设计,有效避免了卷发的问题。即使是长发的用户,也能放心使用,不用担心头发会被卷入风扇中。
这种设计不仅更加安全,还能保持小风扇的美观。同时,隐藏式进风口还能有效防止灰尘和杂物进入风扇内部,延长风扇的使用寿命。
总结:
对于一把体积和重量都非常小的手持风扇来说,散热效果出乎我的意外。
和传统风扇靠对尺寸、堆转速提高散热效果不一样,西圣Wind手持小风扇堆的是技术。TEC-Pro 超导制冷单元、自研 AFT 气流倍增技术、100级风力调节、NTC 降温阵列与 TCS 制冷算法大师,这早就脱离了小家电的范畴而是数码科技产品了。
从效果来说,  西圣手持制冷小风扇各方面都是颠覆性的,采用超导体制冷但不产生额外的热量;转速拉满,但噪音却控制在常规产品的水平;100级风力调节,又搭配了NTC 降温阵列与 TCS 制冷算法大师;体积小却能保障11小时的长续航。
