致态PRO专业高速存储卡评测:高性能读写轻松记录高清视频
发表于 2024-10-24 12:33:22
随着无人机,数码相机,智能安防监控,运动相机等数码产品的兴起,我们不仅对TF内存卡的容量有了越来越高的要求,而且对它的性能,速度也有了越来越高的要求。新手小白一般选内存卡就是看个容量,这很有可能就低价买了个性能拉胯的内存卡,尤其是现在的录相规格基本都是4K高清视频,甚至是8K高清视频的录制,码率动不动也就是100Mbps,甚至600Mbps。但凡性能菜的内存卡直接就用不了。因此,我们选内存卡,不仅要看容量,更要看性能。
开箱
因为我经常喜欢川西旅游,最近就又带着无人机去了川西拍摄。去之前也是特意更新升级的内存卡。因为我的拍摄装备有无人机和微单相机,无人机支持的是TF内存卡,而微单相机支持的是SD卡。于是我最终选择了这张512GB的致态PRO专业高速存储卡。它支持最高170MB/s的读取速度,更是支持最高120MB/s的写入速度。那下面我们就一起来开箱体验下。
我们从包装的标识上就可以看到这个醒目的速度标识。一般很多内存卡它只标读取速度,而写入速度却不提。很有可能就是读取速度100MB/s,但写入速度只有可怜的20MB/s。这样的内存卡使用面非常的狭隘,尤其是无人机或是运动相机,数码相机这些设备主打的就是一个写入速度。因此致态大方的标示出读取速度和写入速度,也是对自家的产品的自信。
致态PRO 存储卡的外观采用的是黑金色的设计,颜值还是挺在线的,满满的高贵,也代表着性能的强悍。随机赠送的收纳卡盒里面还有一个白色的SD卡卡套,可以支持转接成SD卡。这样我的单反相机也就可以用啦。
你可别小看这个小小的TF卡,它的材料和设计,让它更具有耐热,耐冷,抗冲击力,防震,防跌落,防静电,防X射线,10K插拔等多重防护设计。这样不仅在极端情况下,如雪山,高原等场景使用。
另外致态还创新的加入了断电保护机制,可以避免因突然断电导致数据丢失或是文件损坏的风险,从而更好的保障数据的安全。
当然,作为TF卡,我们还是要看它的核心配置,那就是它的内存颗粒。致态PRO 采用长江存储晶栈®Xtacking®架构的闪存颗粒,这是精挑细选的原厂颗粒,性能和品质都比那些翻新或是白片强太多。品质更好,性能更稳定,并且致态的售后很有保障,**只换不修的服务,让我们可以安心放心的使用。
其实选内存就是挑颗粒,好的内存颗粒决定了内存的性能和可靠性。这就和买电脑,电脑的性能和可靠几乎是CPU决定也是一样的。
性能测试
那说了这么多,我们来测试下它的性能,看看它的性能究竟怎么样吧。受限于读卡器(手上没有DDR200规格的读卡器)速度影响。致态PRO 512GB测出来的写入速度可以达到87MB/s,而读取速度则能测到97MB/s。
分别用几款不同的测速软件测得的结果都区别不大。
应用体验
我的索尼A7M3相机支持4K25P 100M的码率拍摄,但这个拍摄要求SD卡的速度至少要来到U3或以上性能的内存卡,U3也即V30级别以上。
如果用U1或是V10级别的SD卡,则会出现不能使用的提示。市面上大多数内存卡都是这类,也就是只标读取速度可以达到100MB/s,但写入速度却忽略不提。而相机则只认写入速度。
现在我们用致态Pro插入这个SD卡卡套,放入相机再来试试。
结果这样就可以正常的设置A7M3最高规格的4K视频记录了。即使码率达到了100M,但512GB的内存卡也可以超长录制,录制时间可以长达8.5个小时,足够记录超长记录片使用的。
另外搭配我的无人机使用也可以获取更长时间的记录和稳定的发挥,让无人机外拍可以一次搞定,避免多张卡交替使用难以管理素材的问题。
总的来说,致态Pro专业存储卡这样一款高性能大容量的内存卡,读速快的同时写速也快,支持主流的高清视频格式记录,除了出色的性能,也有可靠的稳定性,让喜欢外出旅游记录视频的朋友多了一个好的选择。
