270°光透箱体,海景房桌面好搭档,漫步者HECATE G3000音箱开箱
发表于 2024-10-31 22:48:58
【写在前面】
这些年,光污染桌面火了起来,各大网咖几乎清一色的配备了流光溢彩的海景房主机,电竞氛围十足。很多高端玩家也纷纷升级家里桌面,换上海景房主机,搭配RGB灯光键盘、鼠标、垫子,有的甚至将背景墙也装上了光污染灯饰。基本上能上RGB灯光的都上了,唯独音箱这块还稍显不足。市面上带RGB灯光的音箱,一般只是配备了灯条或灯圈,氛围不够浓。
近期,漫步者电竞推出了一款小尺寸桌面游戏音箱:HECATE G3000,采用270°三面全景光透设计,每个音箱配备了20根灯条、100颗全彩灯珠,通过HECATE Gaming Center驱动软件,可切换七种灯效,流光灯效可跟随音乐一起律动。HECATE G3000目前有幻夜黑、琉璃白、镜空粉三种颜色可选,官方售价599元。
【包装附件】
HECATE G3000包装采用黑白主色调,正面是产品外观展示和型号标注,背面则是产品参数信息描述。包装内部采用透明塑料固定,音箱贴有保护膜,其他附件配备了保护袋。
产品全家福,包含HECATE G3000音箱、电源适配器、A-C数据线、3.5mm音频线以及说明书&保修卡、品牌卡、品牌册、品牌贴纸。
电源适配器采用100-240V宽幅输入,15V/4A输出。G3000峰值最高可承载64W功率,不过请勿使用输出功率超过100W(含100W)的适配器或其他设备给音箱供电。
【HECATE G3000】
HECATE G3000在外观轮廓上与G2000有点相似,六边形前面罩,外置喇叭,10°黄金仰角。G3000尺寸为116mm×139mm×160mm,比G2000稍大一点,个头不算大,放在桌面上不是太占空间,我则直接放在了显示器支架上了。
G2000采用不透光外壳,尾部配备了两条灯带。而不过G3000采用了270°三面全景光透外壳,每个音箱内置20根灯条、100颗全彩灯珠,灯光效果远远优于G2000。
G2000的控制面板在侧面,G3000则在顶部。左边是电源开关,点击1秒开机、2秒关机,开机后单击一次,可以在声卡、蓝牙、线路三种输入间切换使用,单击两次则进行强制进入配对。中间是降低音量和提升音量,右边红色G是多功能按键,单击一次,可以在音乐、游戏、电影三种模式间切换音效,单击两次,切换灯效,点击2秒开关灯光。此外,长按开机键和“+”2秒,打开或关闭提示音,长按开机键和G键5秒,恢复出厂设置。
HECATE G3000采用2.0架构,配备3英寸大口径全频单元,搭载全数字功放,动力强劲,低音震撼。搭配钕铁硼双内磁,高中低频段清晰,高推力,可达75Hz低频下潜。10°黄金仰角,减少音频反射干扰。
音箱采用上下分层式倒相管设计,低频扩展,减少失真,提升低音效果。背部配备空气格栅,提升散热性能。右音箱布局了3.5mm音频线接口、耳机输出口,以及Type-C数据线接口和电源输入接口。两个音箱间的连接线,外部采用编织材质,线径偏粗偏硬,线材很长,足够可以让放在桌面两侧了。
【HECATE Gaming Center】
HECATE G3000是支持按键切换输入、音效模式和灯光效果的,也可以通过HECATE Gaming Center驱动软件来设置。软件还有取样频率、均衡器、Xear虚拟7.1环绕、音频明亮化、动态音频、智能音量、人声清晰化、环绕扩增等功能。虚拟7.1环绕,可以设置小中大三种声场效果,配备独立DSP芯片,打开后,声音更明亮,现场效果感更强。
灯光部分,可以选择彩虹能量、流星脉冲、赛博光轮、变色呼吸、单色常亮、危机要塞、流光律动七种灯效,也可以设置灯光变化速度和方向。TempoFlow流光律动灯效可以跟随音乐节奏进行跳动,节奏感十足。
【灯光效果】
HECATE G3000采用270°三面全景光透设计,左右和顶部外壳均采用高透材质,可以将20根灯条的灯光效果完美展示出来。
彩虹能量灯效,默认灯效,每一根灯条同步进行全彩渐变,过渡自然,灯光流动可以设置1、2、3、4档速度。
灯光亮度还是中规中矩的,即便我打开了200W摄影灯情况下,也能清晰看到灯条色彩。搭配桌面上的侧透主机、RGB灯光外设,氛围感还是不错的。
音箱采用左右和顶部透光,正面是没有灯光的,这样观影或游戏时,不会太干扰视线。
高透的外壳,能够很好的展示灯光效果,不过同时也比较容易积灰,需要经常打理。
【影音体验】
HECATE G3000支持声卡、蓝牙5.4、线路三种方式输入,可以兼容电视、电脑、手机、平板、掌机、游戏主机等设备。声卡输入时,需要同时连接A-C数据线和音频线。上图是流光律动灯效,音箱灯光随着电影音效进行变化,氛围感很浓,播放DJ等快节奏音乐时,效果更佳。
音箱采用左右立体声,耳机戴累了也是可以用来玩玩游戏的。感兴趣的话,CSGO也可以设置一下虚拟7.1环绕效果,不过需要关闭游戏中的“高级3D音频处理”,选择立体声耳机。懒得话,也可以不打音箱虚拟7.1环绕效果,采用游戏默认,毕竟CSGO本身的立体声(HRTF)已经不错了。游戏中,枪声的方位感,敌人脚步声的距离感还是比较清晰的,爆炸声也挺震撼。
蓝牙连接则更简单,单击开机键切换到蓝牙模式,手机进行配对即可连接。音质比手机的扬声器要好很多,游戏中的各种音效都能很好的展示出来。音箱采用蓝牙5.4版本协议,相比老版本,传输速度更快、距离更远、连接更稳定。
不玩游戏时,也可以用手机来听听网易云的高清音乐。单击G功能按键,切换至音乐模式,3英寸大口径全频单元,搭配钕铁硼双内磁,三频清晰,解析力中规中矩,低频下潜有力。
【写在最后】
HECATE G3000桌面游戏音箱尺寸很小,宽度不到12CM,很适合桌面空间不足的玩家。三面透光外壳,单个音箱配备20条灯带、100颗全彩灯珠,灯光效果很炫酷,跟海景房机箱很搭。最后简单总结一下这款音箱的特点,提一点自己的建议,双十一来临之际供大家参考。
产品特点:
1、小尺寸箱体,10°黄金仰角,270°全景光透,支持流光律动等7种灯效
2、64W功率,3英寸全频内磁单元,独立 DSP 芯片,支持7.1 环绕音效
3、支持蓝牙 5.4、USB 声卡、3.5mm AUX 三种音频输入方式
4、可驱动软件调节,音乐、游戏、电影三种模式切换使用
意见建议:
1、主副音箱连接线编织材质偏硬,建议采用软一点材质,方便桌面布线
2、电源适配器偏宽偏大,连接插座时影响相邻插孔,建议进一步优化尺寸
