银色之光、照亮黑夜:FENIX SILVGLOW钥匙灯
发表于 2024-11-1 18:51:30
钥匙灯是我平时随身必带的照明装备,FENIX菲尼克斯的钥匙灯尤其让我喜欢,总是在每个黑夜给我唾手可得的光明,让我倍感关怀、倍感温暖。
这几天,我又换了新的钥匙灯——SILVGLOW,不但外观精致,而且还是限量版,每一支都有全球独立编号,不锈钢材质、4000K的低色温产品,真的是深得我心,无论自用还是送人,都是一份佳品。
不锈钢,经久耐用易携带
SILVGLOW之所以叫SLIV-,是因为其外观为亮银色,整体采用不锈钢材质,CNC加工后,抛光处理、光可鉴人、坚固耐用,具有良好的强度、硬度和耐冲击度,而且沾水不锈,是EDC随时使用的良好材质。
作为一款AAA电池规格的钥匙灯,SILVGLOW的全长约为71mm,桶身直径为13.9mm,灯颈位置做了拧动的防滑设计,最大直径为14.3mm,净重约34.3克,加一节电池46克,纯钢打造也是轻量化装备。
SILVGLOW整体为圆柱体外观,筒身中心对称铣出了6个平面,为手指拿捏带来良好的握感,配合灯颈的防滑凸起设计,可以稳定操作。
其中一个平面,采用激光镭雕了Fenix商标和SILVGLOW型号,彰显品牌元素,银灰相间进一步提高外观颜值。
尾部侧壁还有两个栓绳孔,可以穿过小的不锈钢钥匙环,两个栓绳孔之间还有一个较大的凹槽,可以将钥匙环放入其内,如果栓手绳,也不影响底部的平整,可以倒立使用。
平时出门,我喜欢用快挂扣将钥匙灯挂在背包肩带上,方便随时随手拿取使用,这样就不用在包里翻半天了,这就是钥匙灯的方便之处。
既然叫钥匙灯,SILVGLOW还是跟车钥匙放在一起比较合适,也相当于有了一个车载小手电,反正车钥匙随身携带,需要照亮的时候,肯定就能拿出SILVGLOW,真的非常方便。
小手电真的很好玩,再加上高颜值、轻量化,我就每天带着。外观耐磨性也不错,我与其他物品放在一起,基本没有什么划痕,用了十多天依然光亮如新。
低色温,照亮黑暗助夜行
作为一支钥匙灯,SILVGLOW使用一颗小型的LUMINUS SST12型号LED灯珠,灯珠为圆形,与灯头外观一致,不会出现方形灯珠四角的杂光,能够形成真正的点光源小效果。
灯头内使用一枚铝合金光面反光杯导光,光杯较深,与灯珠能够很好地配合,形成均匀的照明效果。
正面看,就能形成满满一杯黄水,而且是橙色的,这是因为这是4000K色温的暖白光灯珠,较低的色温有更立体、鲜活的照明效果,同样符合EDC小手电的产品定位。
从光斑的情况就可以看出,SILVGLOW形成远范兼顾的照明效果,中心光斑为正圆形亮度大,距离三米开外,主光斑致敬大约为1米,泛光区的覆盖面积大、亮度均匀,边缘亮度逐渐过渡减弱,形成较大范围的正圆形照明区域,视觉柔和舒适。
4000K暖白色温看起来是橙黄色,不但光线穿透力更强一些,而且看起东西来眼睛更舒服一些。SILVGLOW的出光角度大约在80°左右,边缘界线清晰,这是聚光手电的特征。
内部控制电路为恒流调光电路,各个亮度档位都没有频闪,也没有电路的啸叫,光电转化效率高,光线柔和对眼睛非常友好,用起来很舒服,适合随手日常照明。
从照明距离来讲,SILVGLOW能够达到约55米,这对于日常使用来讲已经足够了,而且远超过手机闪光灯的亮度,是你忠实的随身光源。
最高光通量为100lm,光线能够覆盖左右较大的区域范围,视野比较开阔,视线内都很清楚,而且较低色温照明不会觉得生硬,宛如清晨的温暖阳光,让人很舒适。
旋松紧,轻松调光日常用
前面也介绍过,SILVGLOW灯颈加工成了高低起伏的纹路,略高出筒身表面,这就为手指捏住拧动**了足够的着力点,拧动灯头就是SILVGLOW的调光方式。
SILVGLOW使用最常用的AAA电池供电,易于获取。灯头采用镀金触点,物理防反接设计,外侧的两个弧形电极接触到筒身的前端,就能通电;反之,就会断电,这就相当于一个开关。
筒身内的负极是一条镀金弹簧,在使用中可以始终压紧电池,保持电路接通状态,避免短路跳档,带来亮度稳定的照明。
操作时,只要固定筒身拧灯头,或者固定灯头拧筒身,旋转角度>10°即能实现电路通断,通断一次,切换一次档位。当然了,手闲不住的话,也可以单手拧动作为把玩,LED不用担心频繁亮灭,不会损坏。
SILVGLOW默认开启低亮档位,约为5lm左右,晚上找东西使用不会觉得亮度太高而刺眼,FENIX设计常用、首用还是很注重EDC手电的定位——低亮开机不晃眼、最舒适。
转一下灯头就能实现换挡,SILVGLOW一共有三个档位,按照:低—中—高—低的顺序切换循环,档位数量足够、照明亮度足够,日常使用真的很方便。
随身携带SILVGLOW,在需要的时候,就能随时掏出来使用,加班晚了,楼道里灯坏了,中亮档位大约35lm,室内环境白墙和地面都反光,这亮度使用绝对够用,保护我安全下楼回家。
如果来到室外环境遛弯,那就开启高亮,100lm也足够照亮黑夜,看清前路,保障足下安全。
作为一款随身携带的日用照明工具,SILVGLOW的防尘防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,不用担心短路损坏,日常雨雪雾尽管放心使用,FENIX只为严苛环境而生。
用了十多天,我感觉FENIX的SILVGLOW钥匙灯,坚固耐用、亮度足够、光色柔和、电池易得、小巧便携,作为EDC使用再合适不过了,特别是全球限量,更是为你增色不少。
