零刻SER8 8745HS:颜值与性能并存,静音高效的办公娱乐神器
发表于 2024-11-5 11:36:47
无论在办公室还是工作室,朋友来访时,第一眼就会被我桌面上的零刻迷你电脑吸引住,有的甚至还能认出零刻的logo。在笔记本电脑似乎已抢占桌面的大背景下,零刻迷你电脑能异军突起,赢得一大批用户的喜爱和追捧,就是因为满足了目标人群对迷你电脑在颜值、性能和静音三大指标的挑剔眼光。
毫无疑问,相比台式机和笔记本电脑,零刻迷你电脑必须具备这三项全能,才能在众多数码爱好者的桌面长久立足。
一体化金属机身 桌面悍将 颜值担当
零刻SER8迷你电脑集时尚外观、强劲性能、静音运行于一身,是办公、学习和娱乐的理想选择。其精致的铝合金机身,彰显简约美感;搭载AMD锐龙7 8745HS处理器,轻松应对各类工作负载;超静音运行,让您专注工作不受干扰。
零刻SER8采用铝合金机身,CNC精雕细琢。熟悉SER7的朋友们都知道,从SER8这一代起,零刻是真正做到了两侧及顶部无孔的设计,达成了精益求精的一体化金属机身。
铝合金材质具有重量轻、强度高等优点,拥有坚固耐用的品质。更重要的是提升了零刻迷你电脑的质感,使得SER8外观时尚精致,而且能够有效降低噪音,带来更加舒适的使用体验。
按钮接口,精准对位,严丝合缝,零刻SER8的每一个细节都堪称完美,能够作为桌面颜值担当。
零刻SER8拥有冰霜银和深空灰两款可选,这一款正好跟我的iPad Pro是一样的配色。
简洁利落的圆角矩形设计,兼具了科技的硬朗与美学的柔和,使得SER8成为桌面的核心亮点。
零刻SER8体积只有台式机的约四十分之一。想要拥有美轮美奂的极简桌面,零刻迷你电脑往往是挑剔用户的首选。
小青蛙悠闲地端着咖啡,零刻SER8机身小巧,在索尼蓝牙音箱、新入手的轨迹球的映衬下,构成了每日赏心悦目的桌搭。
零刻SER8仅用一根Type-C线便能驱动便携触摸显示屏,再通过蓝牙连接到Apple键盘、罗家轨迹球、索尼蓝牙音箱,在电动升降桌的支持下,立刻构成了性能强大的极简生产力桌面。
搭载AMD锐龙R7 8745HS处理器 支持65W性能释放
本型SER8搭载了AMD最新推出的R7 8745HS处理器,它顺应市场需求而生,总体上相当于精简了NPU单元之后的R7 8845HS处理器。在零刻的海报中,被称为NO!AI NPU的8845HS也是恰如其分。
零刻SER8搭载AMD 锐龙7 8745HS 标压处理器。新机默认TDP设置为54W,可进入BIOS提升至65W,达到满血性能释放(散热噪音会有所提高)。考虑到大多数用户的日常应用场景,本文以下性能测试均运行在默认54W。
AMD锐龙7 8745HS 处理器采用领先的4nm制程,全新Zen 4架构,8 核心 16 线程。基础频率3.8GHz,最高加速频率为4.9GHz,8MB二级缓存+16MB三级缓存。
可以看出,8745HS的这些指标中除了一项最高加速频率4.9GHz比8845HS的5.1GHz略低以外,其他都一模一样。
同样,搭载的核显为Radeon 780M,相对上一代680M核显,架构升级,主频提升,采用了RDNA3架构,12个GPU核心,主频高达2600MHz(8845HS为2700MHz)。
从以上指标来看,8745HS处理器除精简了NPU单元之外,在其他方面跟8845HS可以说是不相上下。那么,对于不需要或者不经常运行本地AI应用的用户来说,显然锐龙7 8745HS处理器的性价比相当之高。
在与同为8核16线程的Intel i9-11900K和i9-9900KF做对比测试时,多线程的分数,对前者是6044:6522,差距仅为7%;对后者则是6049:5423,性能领先12%。
在单线程分数对比中,对前者是681分:695分几乎不相上下,对后者则是682分:543分全面超出。
顺便提一下,我上次测得8845HS的对比分数则为,对前者是686分:695分,对后者则是685.9分:543分。从CPU-Z的处理器基准测试对比来看,8745HS和8845HS在单核性能评分上,几乎没有差距。
在2024年最新版鲁大师核心硬件评测中,其核心硬件评测得分非常喜人,高达1130248分(基于默认TDP 54W测试)。
整体评价:此电脑击败了全国67%的用户,可以流畅运行DOTA2、英雄联盟等联网游戏、PS等绘图软件,满足你的日常娱乐需求!
作为参考,我评测零刻SER8 8845HS的得分为1322835分。一方面反映了8745HS在精简NPU后,总体评分会略低于8845HS,这也符合市场定位;另一方面,还有个因素是时隔数月,鲁大师两个版本的测试结果有差异。
而处理器AI评测性能得分为4633,看来去掉NPU对AI得分还是有一定的影响。
弗里茨国际象棋基准测试中,SER8的得分也非常满意:其相对性能倍数为72,每秒千步高达34593。
目前在京东,同样是32GB/1TB的配置,搭载8845HS的零刻SER8价格为3611元,而搭载8745HS的SER8价格为3099元,所以说,对于追求性价比的用户,SER8 8745HS这512元的价格优势还是很明显的。
英睿达原厂存储 极速传输 释放潜力
在讨论选购零刻迷你主机时,朋友觉得零刻比其他品牌略贵。我解释说,这是因为零刻一直选用知名度很高的英睿达(Crucial)原厂内存条和固态硬盘,自有高品质颗粒,从颗粒到模组均自主设计制造,稳定性和兼容性良好,非模组厂外购内存颗粒可比。
别看机身小巧,双通道DDR5+双PCIe4.0的超强组合,展现出零刻SER8超强的扩展能力。
双内存插槽,支持双通道的最大容量256GB DDR5 5600MHz笔记本内存(128GB*2);
双硬盘插槽,支持M.2 2280全长PCIe4.0 SSD,单条最大支持扩展到4TB。这种存储配置既能够灵活扩充,也保护了用户的投资,即使是狂热的DIY发烧友也能满足了。
下单选购时,SER8 8745HS有准系统(无内存、无硬盘)、32GB/1TB两款可选。方便发烧友用现有的内存和固态硬盘进行扩展,大家可以按需选购。
在AIDA64的内存和缓存基准测试中,内存读速度高达60575 MB/s,写速度高达86795 MB/s。
告别卡顿,畅享丝滑体验! 无论是处理复杂文档、编辑高清视频,还是畅玩热门游戏,零刻SER8 8745HS都能轻松应对,让你的每一项操作都行云流水。闪电般的加载速度,让你不再为程序启动缓慢而烦恼,第一时间投入工作或娱乐。零刻SER8 8745HS将强悍性能与小巧机身完美结合,是办公、娱乐、创作的理想伴侣。
本款SER8标配英睿达1TB NVMe 高速大容量固态硬盘,支持规格为PCIe 4.0×4超高传输协议。
在AS SSD Benchmark硬盘性能测试中,这款英睿达SSD的顺序读写速度分别为4219.88 MB/s和4131.92 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为3115.91 MB/s和3268.49MB/s。读写得分为3620和3885,综合得分为9353。
这是一个异常优秀的硬盘速度成绩,作为参照,我另一款游戏本的硬盘综合得分为5295。
Crystal Disk Mark基准测试显示,零刻SER8固态硬盘的SEQ 1MQ8T1顺序读写速度高达5184.2 MB/s和3645.5 MB/s,轻松应对文件传输、视频编辑等任务。
SER8 8745HS搭载的英睿达原厂SSD在顺序读写速度上有了显著提升,SEQ 1MQ8T1顺序读写速度分别达到了5184.2 MB/s和3645.5 MB/s, 大幅提升了大文件传输和视频编辑的效率。SEQ 1MQ8T1能够更准确地反映固态硬盘在多任务下的性能,是衡量固态硬盘性能的重要指标之一。
同时,RND4K Q32T1读写速度也表现不俗,该测试模拟了操作系统或应用程序频繁读取或写入小块数据的情况,比如加载程序、打开文件、保存文件等。RND4K Q32T1读写速度分别为600.58MB/s和347.03 MB/s, 确保系统响应迅速,告别卡顿,让您在办公、创作和娱乐中都能得心应手。
高效散热 清凉稳定
性能、散热和静音,是计算机系统设计的不可能三角形,更不用说再加上一个迷你机身的限制。通常认为,上述三个指标,能同时达到两个,比如兼顾散热和静音,就要降低性能;而强调性能和散热,就会增大风扇转速,从而提高工作噪音,或者牺牲体积。
零刻SER8搭载了MSC 2.0散热系统,MSC (Multi-Scale Cooling 多级冷却) 是零刻的一种高效散热管理技术,采用多种散热方式,包括传统的风扇和散热器,以及新兴的VC均热板技术等,对不同的热源进行定向散热管理,从而达到更好的散热效果和更佳的空气利用效率。
全新而巧妙的风道设计,冷空气是从底部密布的通气孔进入机内的。
高效气流冷却系统的引入,对整体散热设计有了进一步优化,冷空气从底部进入,带走SSD 散热器/内存/主板/CPU等发热元件的热量,最后从机身后方吹出,改进的气流风道达到了更高效的散热效果,保证设备在长时间运行时的稳定性能。
超静音设计 打造安静角落
噪音是健康杀手之一,各种噪音不但干扰降低工作和学习的效率,也严重影响人们的睡眠和休息。
零刻官方称SER8在满载运行时也能保持静音,为我们**一个舒适、安宁的使用环境。零刻SER8实际静音表现如何呢?下面我们就亲身体验和测试一下。
直接用苛刻的标准来衡量,我们将分贝仪放在距离SER8迷你电脑仅有15cm的地方,然后播放4K高清影片。
其实,日常使用时,人的头部(双耳)是不可能离电脑只有15cm的。显然,相同条件下,两者距离越近,测得的噪音值就越大。这个距离,就是为了凸显零刻SER8的超静音设计水平。
可以看出,SER8的运行噪音非常低,只有32.9dBA。
而半按快门对焦时发出的蜂鸣声,竟有47.3dBA,远远超过了SER8的工作噪音。
当我按下单反快门拍摄时的声音,竟然高达61.9dBA!
为了方便大家更直观地理解上述分贝值代表的意义,下面给出日常场景的噪音类比表格。
可以看出,零刻SER8迷你主机的运行噪音极低,32.7dBA的实测值,堪比夜晚的环境音量35dBA。
实际体验:在日常状况下,零刻SER8正常摆在桌面上,如果不是耳朵可以贴近机器的话,其运行噪音在白天环境下,几乎是感觉不到的。
性能强悍 流畅体验 办公游戏全能
前面我们通过各种基准测试软件对比了8745HS和8845HS的性能,下面直接用影音娱乐、游戏、办公等实际场景,来亲身体验零刻SER8的超强性能吧。
在多屏桌面下,一边处理超大表格,另一边处理高清图片,毫无压力。
接下来是极限测试:我们在两块屏幕上,使用多个播放软件,同时播放三个高清视频。每一个高清影片均能得到清晰流畅的回放和还原,没有出现画质下降、画面迟滞或者声音卡顿等问题。
在《刺客信条:奥德赛》中,每一次跳跃、每一次刺杀都要求极高的反应速度。零刻SER8的高性能,让你在游戏中游刃有余,每一次操作都能精准响应。无论是潜行刺杀还是正面交锋,SER8都能为你**最流畅的游戏体验,让你成为一名真正的刺客大师。
大满贯接口 拓展搭配 三屏异显
零刻SER8**了大满贯接口方案。正面从左到右为:电源开关、CMOS清除按钮、3.5mm音频接口、Type-C USB 3.2 10G bps、USB-A 3.2 10G bps。
尤其值得一提的是,电源按钮还集成了白色圆圈的指示灯,使得SER8正面显示出满满的科技感。
背面全部为主流接口,USB-A 3.2 10G bps*1、2.5G LAN口、USB 2.0 480Mbps*2、DP 1.4(最大支持4K 120Hz)、HDMI 2.1 (最大支持4K 120Hz)、USB4 40Gbps、3.5mm音频接口、DC电源输入。
最棒的是:这里USB4是支持图像、声音、数据传输的满血一线通接口,只用一根C to C全功能线缆,就能直接点亮和驱动便携显示屏。更奇妙的是,零刻SER8预装的Win11,立刻识别出这是一台触摸显示屏。
说个小插曲:在开机输入PIN码时,我还在设法连接蓝牙键盘,此时SER8已经支持这台触摸屏了,无需键盘和鼠标,就能在屏幕上轻松输入密码进行登录,多点操控更是不在话下!
得益于DP、HDMI、USB4三个主流接口,SER8支持同时连接3台显示器,且支持三屏异显,对于喜欢多屏生产力桌面的朋友来说是一大福音。
在图像处理时,可以左边屏幕查看和编辑图片,在右边则能浏览和管理高分辨率图片素材。
在两块屏幕上分别处理视频和图片素材。
性价比之王,SER8 8745HS,让设计办公游戏娱乐更轻松!
告别笨重的台式机,零刻SER8 8745HS迷你电脑已经成为新一**公能手。它集时尚外观、强劲性能、静音运行于一身,助力您高效完成工作,轻松享受生活。
  • 强劲性能,轻松应对多任务: 搭载AMD锐龙7 8745HS处理器,性能强劲,无论是处理复杂的文档、编辑高清视频,还是运行大型软件,SER8都能从容应对,让您工作效率倍增。
  • 静音运行,专注工作: 采用先进的散热系统,即使在高负载情况下,也能保持安静运行,让您在安静的环境中专注工作。
  • 精致外观,点缀桌面: 一体化铝合金机身,简约时尚,完美融入您的办公空间,提升您的工作氛围。
  • 接口丰富,连接随心: 多种接口设计,轻松连接各类外设,满足您的个性化需求。
  • 三屏异显,高效办公: 支持三屏同时显示,让您同时处理多个任务,大幅提升工作效率。
  • 贴心服务,安心使用: 30天试用,180天换新,3年质保,让您无后顾之忧。
  • 独立WiFi天线,信号更稳定: **更稳定的网络连接,让您畅享高速网络。
零刻SER8 8745HS,是您提升办公效率、畅玩游戏大作、享受品质生活的最佳选择!
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
